Кроссовер на ОУ
Конечно, где-то от длинных проводников не уйти. Например, при использовании современных процессоров в BGA корпусах. Но тогда делают многослойки, где целые слои отводятся под полигоны с землей и питанием. Так называемый стек.
Вот моя платка на 8-и слоях. Полигоны прогашены, иначе ничего не будет видно. Это махонькая платка, но на ней почти целый компьютер...
Такую бы плату для пассивных фильтров АС !
наличие полигонов.
я не использую антенны, вообще, не понимаю, какого черта они там делают.
Дороги силовые усилить всегда можно, медный положить и залудить.
О каких антеннах речь? Непонятно.
Речь не об усилении дорог, а об их импедансе. Импеданс дороги уменьшается с увеличением ее ширины (индуктивный характер) и полигоном под ней (емкостной характер).
Ну и конечно, если вы и сами все знаете и вас все устраивает в ваших разводках, я не вправе вас учить. Но если будут проблемы, обращайтесь.
Из гербера вытащить два файла для напайки смд на ЧПУ.
Забыл уже всё, а люди просят.
Если нужные гербера уже есть, то из них ничего вытаскивать не надо. Если нужного гербера нет, надо просто его сделать. Заморачиваться тут не надо, типа, что нужно, что не нужно... Просто предоставляете полный стандартный набор герберов, а производитель сам выбирает, что ему нужно для монтажа. Нужно обязательно дать файл спецификации (BOM). А также необходимо предоставить файл координат компонентов (Pick and Place / Centroid). Но дело в том, что в каждой программе он выводится по-своему. Вы разводите в Sprint-Layout, правильно? Я в этой программе не работаю, поэтому подсказать вам не смогу.
Могу посоветовать следующее: ЗахОдите в https://chat.deepseek.com/ Если не зарегистрированы, регистрируетесь. И пишете там что-то вроде такого... Как создать файл Pick and Place в Sprint Layout? ИИ должен вам прекрасно ответить и все по полочкам разложить...
Layk
