Кроссовер на ОУ
Из гербера вытащить два файла для напайки смд на ЧПУ.
Забыл уже всё, а люди просят.
Если нужные гербера уже есть, то из них ничего вытаскивать не надо. Если нужного гербера нет, надо просто его сделать. Заморачиваться тут не надо, типа, что нужно, что не нужно... Просто предоставляете полный стандартный набор герберов, а производитель сам выбирает, что ему нужно для монтажа. Нужно обязательно дать файл спецификации (BOM). А также необходимо предоставить файл координат компонентов (Pick and Place / Centroid). Но дело в том, что в каждой программе он выводится по-своему. Вы разводите в Sprint-Layout, правильно? Я в этой программе не работаю, поэтому подсказать вам не смогу.
Могу посоветовать следующее: ЗахОдите в https://chat.deepseek.com/ Если не зарегистрированы, регистрируетесь. И пишете там что-то вроде такого... Как создать файл Pick and Place в Sprint Layout? ИИ должен вам прекрасно ответить и все по полочкам разложить...
для себя - да, для нанимателя в ОрКад
то, начал выводить, но запутался (элементы подписаны в разброс, есть такое у рукожопов). А так, как полной схемы нет (вырисовывал сам, частями), то плюнул (точнее он ждать не стал)
Вопрос с подвохом скажу я Вам, ну допустим 7.92 у.е. за всё.
В природе есть чипы усилителей класса Д с цифровым входом, в этих чипах внутри есть простенький DSP который позволяет реализовать необходимые срезы для кроссовера для многополосных активных систем. Но им нужно управление от внешнего МК и я думаю вы явно не будете заморачиваться с таким направлением, по этому я не хочу искать цену этих чипов, но думаю за 15 баксов можно собрать три активных полосы на этих чипах.... Ну то ладно.
Просто хочу выяснить какие оптимально взять конденсаторы (количество и ассортимент номиналов) по соотношению цена/качество для таких вот разовых тестовых проектов:
Я не знаю какую крутизну фильтра вы реализуете, но по номиналам потенциометров вижу что у вас растянуты в пространстве высокоимпедансыне цепи которые очень легко подвержены как наводкам так и взаимному влиянию. Я тут вижу два пути, применить двухсторонний фольгированный текстолит т.е. верхний слой отдать под землю, ну и второй путь более эффективный это перевести всё что можно на смд, конденсаторы можно оставить и в "дип" исполнении если нет нужного смд номинала NPO керамики, ну и более радикальное решение это ввести срез АЧХ в сам усилитель это если вам второго порядка фильтра достаточно т.к. на одном усилителе можно реализовать второй порядок кроссовера. В целом Zandy описал вам основные проблемы наводок на печатных платах, и если вы хотите оставаться в одном слое и не менять компоновку платы, то решить проблемы с наводками будет достаточно сложно и конденсаторы тут не основная проблема....
Не сочтите ЭТО за рекламу, но когда я начал думать о перекладке на нормальную печать своей поделки для дальнейшего тиражирования... при этом так толком и не доделав текущий проект smile_1 мне, вдруг, резко показалось, что покупной DSP с готовым приложением для его управления за 2300 р будет мне более интересен. Макет проекта быстро был скручен в коробке из под материнки, в качестве оконечников зацепил TPA3110, питалось это всё от БП для светодиодных летн на 24В, ну акустика взята готовая. Быстро и относительно удобно настроил НЧ звено на 4х25ГД26Б и Аэлиту РМ204С в качастве СЧ\ВЧ, остался доволен результатом сшивки, выбранной крутизной фильтров, однако остался неудовлетворён самой этой Аэлитой! Ну, понятное дело, 6ГДШ далеко не самый ровный динамик, да и СЧ\ВЧ раздел собран криво... Так у меня резко появился третий TPA3110 для ВЧ и чуть было не начал просто повторять на макетке свой же активный фильтр... потом решил, что уже готовую плату можно просто сразу изготовить, заодно внеся небольшие коррективы в схему, ну чтобу резисторы переменные водинаковую сторону крутились при смещении фильтров )))) И, вроде бы, даже быстро всё сделал, даже быстро ужал плату до 50*100 мм, ну чтобы побооольше наделать ))) Но ещё на моменте первых включений уже лежал DSP проц этот и прежде чем заказывать, решил его таки погонять... Собственно теперь вместо моей поделки полгода уже работает этот DSP и успешно решает задачу не только сведения 3х полос, но и небольшой рихтовки 6ГДШ и... какой-то там хГДВ. В коробке из под материнки всё это прижилось и времени что-то менять нету, хотя коромбачка красивая с часиками лежит прям рядом. Думал я ещё эквалайзер аналоговый запилить, ну чтобы высвободить DSP, но начиная считать экономику - проще сразу купить второй DSP, если прям ннадо будет сыну в комнату сделать такое же, как у меня в спальне.
