Высококачественный УМ - своими руками (фото)
24 Ноя 2019
Казахстан
Высококачественный УМ - своими руками. Автор работы - Орлов В.В.
20201207_122042.jpg20201207_122102.jpg20201207_122212.jpg20201207_122222.jpg20201207_122232.jpg
Ну и ЧТО? От одних электролитов застрелился...
Количество, просто конское...
Количество не всегда переходит в качество...
Минус номер два, зачем регуляторы темра?
Использую свои усилители в разных условиях, и на разной акустике, и разной по стилю музыке, регуляторы мне необходимы, в каких то случаях убавить НЧ в каких то добавить, или при вечернем просмотре фильмов понизить ВЧ и убрать совсем НЧ
Не понимаю, но пускай будет.
Третий вопрос, чей усилитель(только не надо, я сочинил...), и как настраивали?
Реализована схема Шуширина, к стати Вы и АБ советовали данную схему прошлой зимой, в ветке про Модернизацию Бриг 001 С.М., настраивали УШАМИ )))
Мой 4-х транзитник без всяких реле, питание от стаба на кт818 и лм317с задержкой пару секунд, и никакого грохота.
Не ушами, а ток покоя бы нада!
Ток покоя в мА, чего трудного!
Советские э-литы надо проверять так: заряд через 5-10ком, потом разряд через 5-10ом, и много раз иногда приходится... или выбросить.
И К50-29.
Ребята "пошутили", К50-17(импульсный) зарядили 500мкфх400в выпр. от сети, это 350в, и оставили. Пришел через две недели, и попался, как пи.....ёт. Такие у нас шутки бывают...
Приборами, естествнно... Напряжение - напряжёметром, вспомнил фишку.
Если правильно, а не просто так, реле проверяют при замкнутых контактах(в обесточенным они разомкнутые), и при данном токе через контакт, и сопротивление в милиОм контакта.
Понравилось, сопротивление в ноль, реле новое...
не могу сообразить , а где на фото выходные транзисторы второго канала ? и те радиаторы 2 шт что видно , не маловаты ? или это класс Б?
Также и транзисторов для Шушуринского мало, 12 штук в канале, и + реле с причендалами...
Денис , схему в студию, плиз ))) можно фото с тетрадного листа ....заинтриговали схемой )))
Советские электролиты еще живы?
Живы, но пришлось отбирать не из малого количества
еще не были подпаяны выходники, первый запуск так сказать одного канала для настройки. Радиаторы конечно же маловаты, ну для настройки со своей задачей справляются
Схемой поделюсь вечером, т.к. на работе. С тетрадного листа, других не держим :)
Просто советских 10 000 не было под рукой, да и их габариты не детские, а импортные нужны для других проектов, по этому пришлось емкость набрать количеством
Нормальное решение, ежели банки не высохли. Я-за.
Помню счастье, когда в далеком 82 или 83 году шеф привез гору кондеров , невиданных по тем временам, к50- 18 , кажется, с выводами под болт, 33 000мкф на 25 в и 10 000мкф 50 в, это было нечто. Кинулись сочинять унчи , ещё бы с таким богатством.
Но схема то не Шушурина, и ток покоя не Шушурина...
схема шуширина ориг..jpgДанная схема была взята за основу
Изменения.jpgТут указаны изменения в схеме, по собственному предпочтению.
Печатка.jpgРазработка печатной платы усилителя с реле и блоком питания
Тембр.jpgПечатка тембр блокаПК.jpgПравый канал
Прослушивание в течении 3 часов , вроде все отлично
И все таки, ток ПОКОЯ В мА???
Простите, но не понимаю вашу на входе, 560ом/18ком+3300пф, это ~5кгц?
50ма для Шушуринского мало, 200ма хотя
Мне нравится ход ваших мыслей(мой куратор...), а скажу, 3300пф нормально?
Лучше отца своего дайте...
    233 KB · Просмотры: 252
grushar
