Применение звукопоглощающих материалов в изготовлении самодельных АС
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Такой вопрос. У нас сжатие воздуха поршнем (подразумевается динамик) требует большего усилия, нежели разрежение воздуха при его обратном ходе . Создаются искажения. А кто мешает заранее сместить катушку в зазоре так, чтобы движение внутрь привлекало все больше витков и усилие создавалось большее, нежели обратный ход.
Можно для забавы подать поляризующую постоянку на время опыта. А вдруг...
Можно выдохнуть и задвинуть идеи в ящик стола.
“Асимметрия двигателя и нелинейность подвески создают постоянную составляющую смещения звуковой катушки, которую можно обнаружить лазерным датчиком. Знак постоянной составляющей имеет высокую диагностическую ценность, поскольку он напрямую связан с формой нелинейности. Например, асимметричная характеристика жесткости создает составляющую постоянного тока, которая всегда смещает катушку к более мягкой стороне подвески. Асимметричная характеристика коэффициента силы может вызвать значительную составляющую постоянного тока для частот возбуждения выше резонанса того же порядка величины, что и основная. Смещение постоянного тока, создаваемое плохой системой подвески, может испортить характеристики дорогостоящего двигателя, поскольку динамическое смещение звуковой катушки приводит к слышимым интермодуляционным искажениям.
Рисунок иллюстрирует типичную частоту смещения постоянного тока, вызванного асимметричной формой нелинейной жесткости Kms(x), коэффициента нелинейной силы Bl(x) и нелинейной индуктивности L(x).”
Ну почему задвинуть? Можно попробовать "полуторную" намотку ЗК, с преднамеренным недоматыванием второго слоя, хоть на верхнюю, хоть на нижнюю часть обмотки.
Производители этим активно "балуются"
Или вместо грубого недоматывания пустить разреженную намотку. Хоть с прогрессивным шагом.
Обмотка катушки слишком уж резко обрывается. А с таким подходом можно "сплавнить" ее окончания. Притом бОльшая часть будет обычной плотной намотки. Чуйка не сильно пострадает.
А гармоники, и особенно зловредная интермолуляция при больших смещениях облагородятся.
Была мыслЯ пустить по каркасу ЗК отдельную обмотку микропроводом, с выходом на отдельный клеммник. Ее можно сделать намного длиннее основной. Тогда она будет контрольной. Для исследовательских целей, или использовать ее в качестве датчика смещения, или в конце концов засобачить в какую нибудь оос.
Ага. Прямо выхватили идею у автора, который на выставке был, там тоже на основной катушке есть допкатушка. датчик ЭМОС, тонким проводом, а я забыл спросить, как автор избежал наводки от ряд ом расположенной звуковой катушки- напрямую.
Раньше народ проще был, тянул каркас катушки датчика как продолжение каркаса звуковой, над динамиком был допмагнит, с него и брали сигнал смещения катушки
Была у Бобика одна песня и ту отняли))) Но спокоен тем, что люди про это уже подумали. А то уже сидел, ломал репу, как уловить нелинейность тока в катушке из-за асимметрии усилия диффузора по преодолению упругости воздуха в ящике.
Автор мог вывести отвод из середины допобмотки. Или положить ее изнутри каркаса ЗК.
Предлагал эту идею еще на "веге", надцать лет назад. Наверняка ее пробовали и за пол века до этого.
Дайте ссылку на первоисточник, плиз. Заинтересовало.
Устраняется ЭМОС... как и куча всего остального. Плата - отдача.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Не исключается, а приводится в более-менее приемлемый вид.
Нашёл и перевёл статью https://web.archive.org/web/20020808224043/integra.cyberglobe.net/caraudio/resources/fiberfill/
Make a small box act like a larger one with polyester fiberfill By TOM NOUSAINE
Мой запоздалый ответ Тому. Следующий - С. Д. Смирнов.
P.S. Нижайше прошу прощения! Я не упомянул, что 40% максимального теоретического увеличения гибкости внутреннего объёма НЕ приводят к максимальным теоретическим 18,3% снижения резонансной частоты, потому что у динамика всегда есть своя гибкость подвеса, отличная от безконечности, и результирующее максимальное теоретическое снижение резонансной частоты будет зависеть от соотношения Vэ/Vb и будет ещё меньше! Исправляюсь.
  • Работа над Томом.zip
    413.7 KB · Просмотры: 89
Для желающих прибиться ап стену работа «Modeling of Horns and Enclosures for Loudspeakers» by Gavin Richard Putland. Смотрите часть, касающуюся заполнения. Я пока ниасилил.
  • thes3.pdf
    1.4 MB · Просмотры: 219
Вы ещё цикл Карно тут нарисуйте. А как термодинамика связана с наполнением корпуса звукопоглотителями, которые, помимо прочего, ещё и теплоизоляторы?
Зреет статья по Сказ(ка) о синтепоне .
Вы бы лучше это в теме про ПАС написали. Вот там как раз термодинамика работает.
Как раз и не работает. Материала в ПАС практически нету, отбирать тепло и нагреваться - некому! Имею в виду, что материала, из которого сделана ПАС , недостаточно для сколь заметного перевода адиабатического процесса в изотермический. В ПАС работает аэродинамика.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Как раз и не работает. Материала в ПАС практически нету, отбирать тепло и нагреваться - некому! В ПАС работает аэродинамика.
Воздух там нагревается и охлаждается. Подышите на ладонь широко открытым ртом, а потом подуйте через губы, сложенные трубочкой. Разницу чувствуете? Куда делось тепло?
Читатель
6 Май 2023
Возд
Воздух при прохождении ПАС только нагревается.
Охлаждаться начнет, если ПАС облить водой. Но тогда ПАС перестанет работать.
login
10 Фев 2021
Пермь
Потапыч
"Для этого опыта мы взяли из машины одного из участников исследований
4-дюймовую головку Eton, поработавшую достаточно для стабилизации
параметров, снарядили ею тестовый бокс объёмом 2,8 л и стали постепенно
добавлять внутрь гранулированный активированный уголь. Результата (ещё
не зная про KEF) ждали, но ждали слабенького. И были изрядно удивлены
обнаруженным эффектом. Когда ящик оказался заполнен углём больше чем
наполовину (1,5 л из 2,8), и резонансная частота, и добротность
снизились на 6%, притом что глаза ясно видели, насколько уменьшился
свободный объём внутри ящика. Если бы требовалось снизить резонансную
частоту и добротность, увеличивая объём бокса, он для такого изменения
должен был бы стать объёмом 3,6 л (против 2,8). При этом, как мы и
ожидали, падение добротности обгоняло падение резонансной частоты совсем
ненамного, то есть сорбент влиял, главным образом, на сжимаемость среды
внутри ящика, а не на потери."
Закрытый ящик: полвека истории и большое будущее. Андрей Елютин.
журнал АвтоЗвук 2006/02/020-029
Добавка волокнистого поглотителя в объем АС снижает резонанс, за счет увеличения потерь, эквивалентного увеличению объема. Максимальный эффект, пишут, до 15%. А при большем количестве поглотителя, наоборот, резонанс снова начинает повышаться.
Проверял по ходу работ это неоднократно.
Проверял тоже. Приметил, что в больших ящиках эффект заметнее. До 15 проц не доходило.
Строил семейство АЧХ с разным количеством заполнителя в ящике для динамика в заведомо тесном объёме. Получался букет от выброса внизу до сваленной влево басовой полки . Оч удобно .
Статистику понижения специально не собирал. Но помнится, что эффекта больше, чем 15 % вроде бы тоже не было.
Но и поглотители были простецкие. Типа синтепона или марлевых мешков и "колбас" с ватой.
Не дошел до того, чтобы пихать в большие ящики стекловолокно или минвату. А тем более "волокнистую" металлическую стружку. Металл нонче дорог.
23 Май 2020
Вопрос у меня, гуманитария, такой-эдакий: В малых объёмах, в области низких частот стоячие волны в ЗЯ образоваться не могут в принципе -- размеры ящика не позволят. Могут быть только пульсации давления -- так откуль там будет присоединённая масса поглотителя, если он не колышется, да и от тёмной стороны диффузора ещё отстоять может? Хто тута просветит меня, тёмного!​
Вопрос у меня, гуманитария такой-эдакий: В малых объёмах, в области низких частот стоячие волны в ЗЯ образоваться не могут в принципе -- размеры ящика не позволят. Могут быть только пульсации давления -- так откуль там будет присоединённая масса поглотителя, если он не колышется, да и от тёмной стороны диффузора ещё отстоять может? Хто тута просветит меня, тёмного!​
Стыдливо ушел под корягу. Жду, чем наверху закончится.
Хотя....чего я испугался? Я ж тоже гуманитарий. И справка есть.
Вопрос у меня, гуманитария, такой-эдакий: В малых объёмах, в области низких частот стоячие волны в ЗЯ образоваться не могут в принципе -- размеры ящика не позволят.​
Образуются, но выше по диапазону. Подавить такие легче.
Могут быть только пульсации давления -- так откуль там будет присоединённая масса поглотителя, если он не колышется​
Колыхается таки, зараза.
В следкющем эксперименте придется скомбинировать отработанные кухонные металлические путанки-мочалки с каким-нибудь другим поглотителем. И испытать.
Давно тому назад один порталец советовал интересную вещь, покупал в хозмаге фильтр для кухонного очистителя воздуха над плитой , прекрасно работает в роли акустического заполнителя.
ginalex
2 Мар 2020
Я сначала сам дошёл,"играясь" с наполнением каменной ватой но потом на HI-FI RU.Костя Мусатов подтвердил мои мысли,а именно :он написал и объяснил,что непосредственно происходит внутри АС при введении каменной ваты (или других поглотителей) .
Воздух в ЗЯ сжимается и разжимается,межмолекулярное расстояние изменяется ,молекулы движутся туда-сюда и постоянно соприкасаются с волокнами -происходит трение,и как следствие потеря энергии.Это повышает вязкость воздуха,которая замедляя колебательную систему понижает частоту.
Читатель
6 Май 2023
Тогда логика от обратного для гуманитариев. У динамика без оформления нет ни стоячих волн, ни пульсаций давления, откуда берется присоединённая масса?
Костя молодец. Если к словам добавить картинку - получается совсем хорошо.
При росте вязких потерь частота резонаса( заметим не собственных колебаний, ведь ни масса, ни жесткость не изменились) понижается. Особенно заметным образом в области значений полной добротности ниже 2.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
«Присоединенной массой называется величина, имеющая размерность массы, которая добавляется к массе тела, движущегося неравномерно в жидкой или газообразной среде, для учета воздействия среды на это тело.»
Читатель
6 Май 2023
В определении фигурирует только "неравномерное движение" и никаких стоячих волн и пульсаций давления. Синьору Распони на заметку.
4-дюймовую головку Eton, .... При этом, как мы и
Как всегда, верные полученные результаты и совершенно потустороннее объяснение.
См. на теоретическе кривые резонанса.
Красные точки - значения добротности , соответствующие локусу резонансной частоты. Видно, что падение добротности(из-за роста вязких потерь) в целевом диапазоне практически пропорционально снижению частоты резонанса. Не никакой необходимости теребить сжимаемость среды.
23 Май 2020
Так вроде и ответ очевиден -- присоединенная масса обусловлена наличием газовой среды., в которой и перемещается диффузор. Но кто-то здесь явно намекал на присоединенную массу именно ЗП или я не так понял?​
Читатель
6 Май 2023
Так как газовая среда находится в ЗПМ, поэтому движущаяся совместно(присоединенная) газовая среда увлекает за собой этот самый ЗПМ.
Понял?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Это - эффективная масса среды, которой тело передает импульс при своем движении. Существенно отметить, что присоединенная масса является постоянной величиной, не зависящей ни от скорости, ни от характера движения.
