"Я его слепила из того что было"
  • Автор темы Автор темы Миха
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Привет всем!нужна помощь в сведении нч вч полос.
Мидбас 5"самодельный,вч автомобильный рупор 1" катушка.корпус 12л,есть фи на 53гц.
Расстояние по центрам 13см.
    285.8 KB · Просмотры: 264
Первый дурной вопрос. Микрофон выше 10 кГц не работает?
Теперь не более умные советы. При 5" и 13 см между центрами переходите на расстояние для измерения 50 см, посередине между центрами. Покажите АЧХ динамиков БЕЗ фильтров и актуальную схему.
Приветствую Николай! микрофон не калиброванный,из телефонной гарнитуры Нокиа,так что за верность не ручаюсь.может снять АЧХ известного динамика,есть 4гдш3-8,2гд36,4гд35
Чистые динамики 50см
Йоксель-моксель новый кот.
2ГД-40, 5ГДШ-5, 4ГДШ-3
Весело. На 2 делить рано, а на 3 кГц - уже поздно. У пары не перекрываются рабочие полосы, если не считать горб 3,5 кГц у мида рабочей зоной. ВЧ часом не пьезо? Покажите фото мида и ВЧ.
Условия измерения 4ГДШ3-8? Просьба перейти на цену клеточки по вертикали 10дБ.
Писчалки автомобильный рупор, алюминий, резонанс на 2000,и ещё три горба.могу импеданс вложить
Не надо. Лучше скажите, почему мид с 80 см ровнее, чем с 50 см.
Делить это щастя надо на 4 кГц, используя последний горб мида. Я бы не стал делать АС на этой паре. Почему хочу фото мида? На колпачок посмотреть, который 3,5 кГц плюётся.
Дело в основном в мидбасе,он выглядит сейчас так.изначально был без рупора, АЧХ резкий спад на 2кгц -15дб.приклеил рупор в качестве эксперимента.
Это я тренируюсь.как его поделить правильно на 4 кГц?
Тренируйтесь дальше, но не с фильтром, а с мидом. Какой он мид, если 2 кГц ему не по плечу. Рупор кроме массы ничего не даст.
Вч
А если вместо вч использовать шп? где посоветуете делить? АЧХ 4гд выше,снята на таком же расстоянии как и мид
Может что то посоветуете по модернизации МИДа?
Да тут варианта два, взять другой мид, или оторвать "жало" у этого что есть, и приклеить обратно пылезащитный колпачек из бумажной массы не менее 35+мм
Тут еще вопрос, а что это был от рождения, 20ГДС, или 25ГДН ?
МС от 25гд26 40мм диаметр, диффузор от 10гдш обрезан,подвес ппу.колпак стоял от 25гд26 ткань, сейчас дно от алюминиевой банки.ткань деформировалась.ачх после смены колпака практически не изменилась.конус дал подъем небольшой 2-4кгц.
О-о-оооо, не, не, не... Коль уж врезались до пищавоґо рупорка, то по высоте в Вашем случае 6-7-8 мм (8 аж уж для этого дина. 5-6 – норм. при адекватном фильтре. Чуйке сразу "–", хотя, при потужном веселителе для тыц-тыц – поф*г, а поверху, справа, будет ровнее).
Вариант *2) – бумажный ПЗ-колпачёк впуклостью наружу с выступами краёв колпачка на 2-3 мм над дифом. диф между местом приклейки катухи и местом приклейки ПЗ – жиденьким цианакрилатом/БФ2-в-спирте (бумажный ПЗ-колпачёк в любом случае жиденько цианакрилатить/Бэ-эФить). Вариант *2+) – донышко от пивной/кокакольной/и т.п.* тонкостенной банки ∅10-12 мм впуклостью туды-ж, до керна (т.е. – впуклость наружу, выпуклость вовнутрь. Вовнутри на люминьку на клей тонкую нетканку/вискозку/чуток синтепончика и т.п.)
Секундочку. Это - после герлена?
Жидкий Герлен 5мм по краю подвеса,один слой.корпус 1л с ватой
Колпачок и так из банки.с любым колпачком резкий спад на 2кгц.
Просто странный нехарактерный ход АЧХ у 4ГДШ. Вдруг микрофон или его крепление?
Сдается мне, что 2 кГц - ишшо не колпачок, а дифьюзор виноват. Низко по частоте для влияния колпачка, площадь у него не та.
Беда в том что МС 40мм
Я тоже так думаю,хочу ему жесткость повысить.сейчас изучаю всякие пропитки.
Неправильно Вы, дядя ФЙёдор, бутерброд жуёте;)
Угу.
Делать шторы на окнах, бо с этим беда
достаточно плотная тонкая нетканка внатяг на окна. После взбрызнуть ПАС водой для натяга. Без этоґо тсе потуги фтопку.
МС 4ГД-53 40мм??? _scare
? Почему беда? Вам же не надо от него 10 кГц, ЗК бОльшего диаметра наоборот имеет преимущество перед малой: меньше расстояние до подвеса. Просто у Вас диффузор почему-то непрочный вышел.
Диф от 10гдш,мягкий.не подскажите чем пропитать?я думаю тут только ПВА поможет.
Спасибо,сниму в щите ещё
Нафиґ шит. Усреднённая серия пары замеров, см 20-30 по оси, дин вертикально на подвесе подалее от всяких "меблей". Правильная картинка обо всём скажет.
ПВА не даст жесткости. но добавит массы, КМК.
И у 10ГДШ не было проблем с дырами в -15дБ... на очень нежном подвесе. Может, возле подвеса осесимметричный резонанс диффузора появился.
Стоп-стоп-стоп... Ссудите котлетку и конфетку "Тузик" советчику "всеґо дифа замазюкать ПВА".
Ежели уж на то, – то трёхзонально – хитозан, прополис, БФ + ПИБ на гофр. Тады ОК.
Сначала стоял тканевый, поменял на чуть жёстче ппу.но срез на 2кгц не меняется.
Ок,сниму по вашей рекомендации.
Дин на подвес вертикально, волюмэ малый, см 20-30 по оси и пару замеров под углом вправо-влево/вверх-вниз. Картинки усреднить.
Между ПЗ-колпачком и горловиной дифа хлипко – 2-3 слоя раствора БФ2 в спирте/цианакрилат/винил в дихлорэтане...
Чуток укрепить структуру бумажки дифа.
Действовать пошагово. Лучше сто раз по разу, чем сто раз за раз.
Неспеша, по чуть-чуть двигаемся.
Каким образом усреднить?
Пофиг, давайте каждую картинку отдельно, с неизменным расстоянием до дифа и указанием угла мерки (+/-15-20° от оси, волюмэ не менять). Всё остальное сообразим, ёу.
Пофиг, давайте каждую картинку отдельно, с неизменным расстоянием до дифа и указанием угла мерки (волюмэ не менять). Всё остальное сообразим, ёу.
Спасибо за направление, позже выложу АЧХ.
Динамик без оформления,я так понимаю?
Я, как частично приложивший руку, скажу что диффузор и так от 10гдш не из прочных, но оторвать от него без потерь подвес и колпачок не способен даже Германыч.
Кстати, Миха, а те мои 5" вместе с лабиринтами забрали перед новым годом. Вроде не жалуются)) Теперь хоть не на полке валяться будут.
