Распони Туринский
- 23 Май 2020
- 2,705
- 1,174
- Репутация
- 73
- Предупреждений
- 1
Многие звукоманы часто жалуются на отсутствие "правильной" глубины звуковой сцены при прослушивании АС собственной разработки. То барабаны Страдивари слишком близко гремят, то вувузелы очень далеко трубят -- одним словом имеет место фазовое рассогласование музыкальных инструментов. Чтобы вернуть перепутанные фазы на место, применяют метод пространственного разнесения (акустических и оптических центров) динамиков по глубине. Для этого приходится делать лицевую панель ступенчатого типа, причём "высоту" ступеньки требуется подбирать методом пространственно-натурного моделирования, а это очень неудобно на этапе воплощения АС в граните. Чтобы исключить применение жидкого гранита предлагается вспомнить о фазовращателях на RC-элементах с сосредоточенными в пространстве звуковыми параметрами. Теория "сдвига по фазе" мне малопонятна (я не врач-психиатр), поэтому сразу показываю эпюр Монжа №1 с готовой схемой предлагаемого устройства. Схема проста, как табуретка папы Карло, и состоит всего из пяти известных всем деталей: трёх резисторов, одной лейденской медицинской банки (конденсатора) и катушки индуктивности на водяном сердечнике (для охлаждения индуктора).
Вполне понятно, что данное устройство предназначено для подмены механического сдвига фазы ВЧ динамика на сдвиг фазы электрический (ведь в конденсаторе течёт ток смещения, который и смещает фазу нашего ВЧ сигнала). Для плавного вращения фазы применяется переменный резистор R3. Лейденская банка C1 попутно выступает в роли элемента фильтра ВЧ (совместно с индуктором L1) второго порядка. Рисую я "как-курица-лапой" (dipingere come zampa di gallina pazza -- рисовать, как сумасшедшая курица лапами), но рисунок в целом понятен и читаем даже без словаря.
Усиленно вращая электрическую ось переменного резистора R3, добиваются эквивалентного виртуального смещения Вч динамика относительно низкочастотного, контролируя этот процесс на слух и по спектроанализатору. Вспомнилась китайская поговорка "Сяо пунь ляо дзынь" -- "Крути ручку -- получай получку!" Хорошей всем фазы!
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Резисторы R1--R3 должны быть низкоомными и мощностью 5 -- 10 звуковых Ватт.
2. Чтобы избежать самовозбуждения фазовращателя, рекомендуется на длинные провода от него пристроить кольца из низкочастотного феррита.
Так по теме смешить надо долго учиться.
