BEAG HX-301 и акустика на нём
Сечение по железу везде - достаточное, воздушный зазор - равномерной ширины, поле там более-менее равномерное, ОК!
А вот это - зря! Вот она и влетит в насыщение. у неё магнитное сопротивление получилось меньше, чем у пластин с зазором...
А я такой тупой, не догадался между обоймой и набором картона натолкать _hm_
В переводе на вежливый.
Коллега, мною была учтена эта особенность при сборке, проложены прокладки в районе немагнитного зазора и перемычки.
в природе есть 22мкф у К77-1 И У к78-19 . есть они и у К73-11. Есть 20 и 30 мкф у МБГО .
Это есть. Но весь пердиманокль в том, что мне необходимо всё размеестить на плате. Нашёл четыре неполярных на 100,0 мФ, но приберегу их для чего другого.
В плату уже впаял встречно-последовательно конденсаторы на 10,0 х 63 вольта. Дома подберу плёнку и зашунтирую их. Место на плате имеется.
То есть, используйте ВСЕ пластины и отматывайте медь.
К сведенью принял.
P.S. Тут ещё дело вот в чём. СЧ пирлесовский по верху ограничивается родным фильтром катушкой 0,9 мГ. А типа симулятор мне показал, что наилучшей будет катушка в 0,5 мГ. Вот я и развернул катушки окном наружу, чтобы при необходимости можно было подкинуть железа.
Погляжу с какой "L" будет лучше, тогда уже на максимальном железе отмотаю меди.
Как в том английском анекдоте "Сэр, я боюсь ошибиться, но мне кажется, что..." две емкости по 10мкф последовательно в итоге дадут не 20, а 5 мкф.
Вот это важно, с Вашим авторитетом упускать детали негоже, ведь за всеми действиями следят дилетанты желающие повторить.
Ценность Мешина - ему не лень описать последовательность, может и лишнюю, а некоторые из-за этого даже раздражаются. Мы не будем об этом.
Считаю, что общаюсь с грамотными ребятами. Которым не надо рассказывать как мотается трансформатор . Видимо, по этой причине не вдаюсь в лишние подробности. Кому интересно-уточнения в личку.
А в другой конструкции этой перемычки не было вовсе. Только Ш . А лапша пошла в другую тему, позже. Лапшой этой набита катушка в S30 .
Вчера и сегодня в свободное время занимался переборкой фильтров от Кортланд
Kortland.jpg IMG_20231106_174716.jpg IMG_20231106_174725.jpg IMG_20231106_174735.jpg IMG_20231106_174744.jpg IMG_20231106_174750.jpg
В первую очередь были сняты катушки СЧ/ВЧ части.
Катушки были разогнаны до требуемого номинала высушены на батарее
НЧ катушки
Контактные лепестки идущие на терминалы
Всё было снято с плат кроме конденсатора ВЧ части фильтра
Платы были вычищены от старого клея с лицевой стороны и все пайки "открыты" для установки деталей, которые были измерены, подогнаны под требуемое и были установлены.
IMG_20240109_130323.jpg IMG_20240109_135732.jpg IMG_20240110_083033.jpg IMG_20240110_083556.jpg IMG_20240110_084838.jpg IMG_20240110_084905.jpg IMG_20240110_094348.jpg IMG_20240110_094352.jpg IMG_20240110_094359.jpg IMG_20240110_094419.jpg
В итоге фильтр
L1 = 0.465 mH / 0.96 Ohm. C1 = 3.3 64uF. R1 = 1.0 Ohm (данного сопротивления ещё нет).
L2 = 0.505 mH / 0.7 Ohm. C2 = 46.42 uF. C3 = 3.422 uF.
L3 = 4.8 mH / 0.57 Ohm. Cx = 9,8.0 uF
"Симулякр" мне на-ван-го-вал:
Пока так.
Есть возможность манипулировать всеми деталями. Как номиналами, так и перестановкой. По крайней мере необходимость остановиться на пирлессовском фильтре: "Peerltss 1120"
Тем более СЧ/ВЧ оригиналы.
С разделительными фильтрами, на данный момент, эпопея закончена. Сегодня унесу их домой.
Обе платы обеспечил проводами.
Красный - (+) НЧ и вход.
Оранжевый - (+) СЧ.
Жёлтый - (+) ВЧ.
Чёрный везде (-). Распаял их по своим местам. Где необходимо, впаял перемычки
IMG_20240111_092845.jpg IMG_20240111_092910.jpg IMG_20240111_092916.jpg IMG_20240111_092935.jpg IMG_20240111_092945.jpg IMG_20240111_092953.jpg
Общий на выходе платы закоротил между собой.
Ранее эту роль выполняли перемычки на терминалах.
R1 по схеме, ещё не установлен. Скорей всего будет перемычка, а там посмотрим или послушаем. Все провода с недавно разобранного БП от компа.
Все провода одинаковой длины. На их наружных концах для СЧ/ВЧ будут прилажены на скрутках мамы нужного размера со своими проводами.
На терминалы - пайка. На НЧ под зажим.
Теперь бы выбрать время на сборку ибо готово уже всё!!!
Мешают находящиеся в ремонте СЧ от TRIO, ВЧ от Lo-d и ВЧ (изодинамика) от Tehnics SB-7, и 10" сабовый динамик от M-Audio.
Надставил провода идущие к СЧ/ВЧ мамами. На скрутках затянутых плоскогубцами
И зафиксировав термотрубкой
На "мамы" тоже надета термотрубка
Хоть и помню провода по цвету:
Красный - Вход (+)
Красный - НЧ (+)
Оранжевый - СЧ (+)
Жёлтый - ВЧ (+)
Но подписал
Намедни прикинул положение головок и фильтра на скорую руку. Без панели.
IMG_20240203_121701.jpg IMG_20240203_121709.jpg IMG_20240203_121734.jpg IMG_20240203_121824.jpg
Оперативная замена или подгонка элементов фильтра. Быстрая смена полярности СЧ/ВЧ динамиков. Папы на обоих динамиках одинаковы как между собой так и на (+) с (-). До терминала и НЧ динамика длины проводов с лихвой. Прикроется грилем.
Игорь, извините, что влез несколько не по теме. У меня вопрос: при действиях с магнитной системой отклеилась шайба, но схлопнуться не успела - проложил спички и осторожно отделил шайбу, не размагнитится в этом случае магнит?
Вы имеете в виду верхний фланец магнитной системы? Который с отверстием?
Если всё так и магнит ферритовый, то ничего страшного. Собирайте МС на эпоксидку, предварительно подготовив поверхности и всё будет нормально. Если МС на "редкоземельных" металлах, как говорят в народе "на кобальте", то скорей всего понадобиться её намагничивать.
Магнитная система видимо не очень большая?
Спасибо. 30ГД-361, феррит, диаметр магнита 130 высота 20 мм. Учусь по Вашим постам, четыре дина отремонтировал, два 6гд13 перевел на купол-ткань.
Нормально! Всё соберёте без потерь.
Вот тут:
https://ldsound.club/threads/beag-hx-301-i-akustika-na-njom.2228/page-6 #156
Я старательно что-то лепетал про рупор при двух полосах.
И вот столкнувшись в глубинах гаража с Кинаповскими рупорами
IMG_20240206_173638.jpg IMG_20240206_173646.jpg IMG_20240206_173655.jpgIMG_20240206_173714.jpg IMG_20240206_173721.jpg
Обуяла меня мысль... По причине когда-то виденных на фото подобных по профилю и близких по размеру рупоров, но с работающими на него парой (а может и тремя) драйверами. Каждый из которых через переходной, назовём его так: "патрубок" был соединён со входным отверстием горла рупора.
Ну так вооооот.
Подогнали мне вот таких широкополосников с мониторов на тканевом подвесе
IMG_20240119_100753.jpg IMG_20240119_100834.jpg IMG_20240119_100843.jpg IMG_20240119_100854.jpg
Есть несколько таких же только на бумажном подвесе
А не забабахать ли переходную камеру между фланцем рупора и тремя динамиками?
Динамики играют довольно низко. Если их согласовать по нагрузке спереди и сзади... Должны давануть. В верху шепчут.
Посоветовали скрутить рупора фланцами и с морды одного из них подсовывать излучатель /2 / 3 / 4 и прикидывать по результату прослушивания.
Гхм....
Вот тут:
Посмотреть вложение 86505 Посмотреть вложение 86506 Посмотреть вложение 86511Посмотреть вложение 86509 Посмотреть вложение 86510
Ну так вооооот.
Посмотреть вложение 86515 Посмотреть вложение 86516 Посмотреть вложение 86517 Посмотреть вложение 86518
Гхм....
Синьор Игорь, выражаю акустический решительно-неадекватный протест в части суммирования динамиков! Есть мнение, что можно и одним обойтись, но предрупорную (переходную в Вашей терминологии) делать придётся -- в теории она даёт 4-х кратный выигрыш, чем без неё. Вопрос только в измерении сопротивлений излучения ... Сходу соотношение не припоминаю​
Значит придётся приобретать 2ГДШ-16. Нижний диапазон обеспечит устье рупора, ВЧ ничто не помешает.
Надо думать...
Излучению ВЧ помешает полученный объём ПРК.
Корректно выполнить поставленную задачу крайне затруднительно.
Совершенно верно, пред-ная камера это аналог ФНЧ, причём верхняя граница определяется объёмом "этой камеры" для звука
Но вдруг всё прокатит и звук ВЧ из раструба затмит звучание даже изодинамиков! Гофрированный шланг большого диаметра поможет найти оптимальный объём нашего девайса путём сжати-растяжения звуковой волны​
Я могу попробовать сымитировать ПРК СЧ динамика от акустики "Technics SB-120R". Он выполняет роль СЧ, но самодостаточен и без ВЧ.
Сегодня, если не буду связан делами, попробую найти папку с фото этой акустики. Там есть фото разобранного для интереса - как устроен, именно этот СЧ динамик. Конусная, бумажная головка. примерно в 50 мм диаметром.
Я в рупорах через пень колоду, верней сказать - вообще никак. Потому интересны мнения.
На эти БИГИ лишь изначально пробовались изодинамики. Но не планировались в конечный результат.
С BG20 изопланары AL-100 хорошо сыгрались
... но предрупорную (переходную в Вашей терминологии) делать придётся -- в теории она даёт 4-х кратный выигрыш, чем без неё. Вопрос только в измерении сопротивлений излучения ... Сходу соотношение не припоминаю​
В пресловутом 1А-20 этот "выигрыш" порядка двадцати, соотношение простое: Sd/So т.е. пропорционально отношению площади диафрагмы и горла рупора.
Так там и апертурное тело под диафрагмой излучателя, и канал после тела расширяющийся к горлу рупора.
1962,5 мм.кв. - 50,0 мм диффузор динамика. 490,625 мм.кв. - 25,0 мм отверстие горла рупора. Получается в четыре раза. Всё правильно. Диаметры-то различаются в два раза.
Буду пробовать при достатке времени. Сначала гляну как техниковский СЧ устроен.
Не так!
So для рупора, это есть суммарная площадь входных щелей тела Венте, по Вашей классификации "апертурное тело".
ВЧ из такого не добыть. Для среднечастотника сойдет, заодно сверху отфильтруется акустически.
Не прокатит. Хотя бы потому, что он сам по себе ограничен на 5000 Герц.
Всё! Идею с рупором от Кинап отвергаю. Как планировались СЧ/ВЧ от Пирлесс, так и будет.
Всем спасибо за участие!
Игорь, длинный рупор по типу как для 1а20 огромная нагрузка на излучатель. Легенький бумажный будет корёжить будто ему пальцем мешают двигаться.
Не трать на них время. Рупора, они требуют долгие танцы с бубном и микрофоном.
Не знаю, у этих подобная АЧХ или нет, но пустив их в качестве пищалок на работе, на стенде. Как обычно делаю. Отторжения не возникло и нашёптывают они очень даже.
Зелений
