Постройка басовой секции
На утреннике было много людей, а это - отличное рассеяние и неплохое поглощение.
Если бы это всё, было именно так.
Когда он плакался мне в плечо, я ему про это и рассказывал. И это несомненно имеет значение. Но вся пердиманокля состояла в том, что после утренника был фуршет. С малым количеством "близких" людей и кой-какой мебелёшкой в зале. Танцы-шманцы-обниманцы.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Объем помещения дает звук.
Все остальное существенно, но вторично
( ИМХО)
( ИМХО)
И букет резонансов , если нет заглушки. Эхо чудовищное. когда ни слова не разобрать.
Сергей Z
14 Мар 2020
А где же Пётр?
Интересно увидеть новые картинки, что там теперь с горбами? Верблюда изгнали?
Пётр
29 Ноя 2019
Мне тоже интересно. Но всякие отвлекающие мероприятия - типа работа, - вынуждают отложить.
Послушал утром перед выходом (минут 20, при сборах). На одной из композиций Queen - жена сказала "стало лучше". (правда, я каждый раз проходя мимо - выпытывал из неё: "ты слышишь изменения в звучании?")
Сергей Z
14 Мар 2020
Невозможность делать интересное, т.к. надо делать нужное, знакома до боли. Начатые поделки ждут своего часа.
Не задавайте наводящие вопросы, спрашивайте нейтрально, не вытягивая. А то скажет то, что хочешь, чтобы отцепился.
Обновлённая схема последовательного с режекцией где-то на -7дБ на частоте 300 Гц. Фазировку НЧ проверить, если что не так пойдёт.
Её работа:
Минимальный импеданс 5,5 Ом.
Пётр
29 Ноя 2019
Пётр, скажите активное сопротивлене катушки 3 мГн, плиз.
Померил мультиметром - 0,5 Ом. Замкнул щупы - 0,1 Ом. Вроде как, по мультиметру получается что сопротивление катушки 0,4 Ом.
измерьте суммарную АЧХ на 60 см дальше назад, высота - та же, одно измерение. Перебросьте полярность НЧ динамика - суммарная, второе измерение. Если заметно плохо - возвращаете назад. Из схемы удалите 30 Ом в параллель катушке ФНЧ - третье измерение, суммарная АЧХ. Удалите 20 мкФ+16 Ом - четвёртое измерение, суммарная АЧХ, итого - 4 кривых на одном рисунке.
Немного текстом. Первое измерение (схема та же что и вчера https://ldsound.club/attachments/1-jpg.83267/ ). При запущенном Спектралабе - микрофон постепенно удалял от щита, смотря, где отдача на 100 Гц поубавится. В итоге - остановился на 2,5 м от щита, что примерно на 1 м дальше по оси динамиков, чем мерил вчера.
Второе измерение. Поменял полярность басовика. Мне показалось, что АЧХ стала хуже - вернул полярность обратно. Ну а 3 и 4 замер - проделал, что указал Николай
красным - замер 1;
малиновым - замер 2;
синим - замер 3;
зелёным - замер 4.
Так как я посчитал, что из 4-ёх замеров, самый красивый замер 1, то решил с этой точки также заснять измерение по полосам:
Есть и пятое измерение (5Dimentions, дожили). По схеме третьего измерения, разверните щит почти вдоль комнаты, и снимите АЧХ с трёх или четырёх метров по оси щита. Для посмотреть на пики 30, 50, 60, 90, 100, 300 Гц при положении НЧ щита, близком к штатному. Положение микрофона точно опишете.
Пятое измерение. Положение микрофона - 2 м по полу и на высоте 1,5 м. Напротив щита. Щит с басовиком - поставлен параллельно стене.
синим - три полосы в работе (СЧ/ВЧ щиток смотрит немного в сторону от микрофона);
красным - только басовик.
Завтра... 5-е немного не то сняли, но инфа есть. Собирайте последовательный, последняя схема.
И что, на слух - много СЧ и ВЧ? ВЧ, кстати, просели, а всего 2,5 м до АС. Реверберация уже нагнала уровень всего, кроме ВЧ.
Пётр
29 Ноя 2019
Уже не могу сказать, что много СЧ и ВЧ. Даже, оглядываясь назад - могу сказать, что именно ВЧ - много и не было. Того, что мне казалось что много - это СЧ. Не удивлюсь, если даже за "много" я принял 300 Гц. График показывает - что НЧ много. Ну - тех НЧ, что в принципе воспроизводит динамик. Я так понимаю - это от 45 Гц. Но мне кажется что при реальном воспроизведении - я и 40 Гц слышу.
Вообще, эйфория спала. Кроме положительных качеств стал обращать внимание и на отрицательные. Основное отрицательное - "звук вокруг" не получается. В этом плане - басовики в ЗЯ заполняют объём комнаты более распределённо и равномерно. При перемещении по комнате - слышишь примерно ожидаемо. С 6ГД-1 - он не локализуется, когда стоишь на одном месте. Но если перемещаешься - то звук, бас, меняется сильнее чем с ЗЯ.
Никогда такое не делал. Навороченная для меня схема. Но попробовать можно.
Сергей Z
14 Мар 2020
Теперь местами низкие видны. И то хорошо. Но шиш на 300 крут.
Я ставил чуть больше. С 0,4 Ома режекция 300 Гц на 1дБ больше, ОК. Анализ "полосатой" АЧХ.
Интересно, что вылезли 60 Гц, а не 50, но возможна неточность из-за относительно большого сглаживания. Стык 400...700 не блещет и выезжает чисто на наложении полос. От 700 Гц до 4 кГц динамики сложились в фазе, на стыке 4 кГц есть +6дБ. Это НЕ хорошо, просто в этот раз так сложился НЧ (а в прошлый - сложился плохо). Частоту 4 кГц излучают одновременно ТРИ источника. Из них два - СЧ и ВЧ - стоЯт рядом и дают нормальный по ширине луч ДН, Третий - НЧ - стоИт очень далеко от них, и любое движение вверх-вниз (а сейчас - и влево-вправо!) вызывает нездоровую интерференцию на частотах 3...6 кГц. НЧ даже перекричал СЧ выше 4 кГц, вообще прикол. Короче, для более-менее стабильной картины по всей комнате НЧ надо рэзать так, чтобы ниже 2 кГц он хотя бы не имел поднятия АЧХ.
В итоге - остановился на 2,5 м от щита, что примерно на 1 м дальше по оси динамиков, чем вчера
Обратите внимание на ход синей кривой и сравните его на участке 2...6 кГц с тем, что "было" с трёх метров
И Вы поймёте, что лишняя отдача НЧ на этих частотах (и на 300 Гц - само собой) - то, что вызывает ощущение "много СЧ... или и ВЧ..."
Розовая кривая уточняет разницу фаз НЧ и СЧ. Сразу должен предостеречь: Вы красиво (!) попали на хорошее размещение АЦ НЧ и СЧ динамиков. Даже поставив их на одном щите, Вы можете получить другое расстояние между АЦ и другую картину! Пока же мы видим, что, при данном расположении микрофона, участок 1...2 кГц имеет разницу фаз ровно 90° (сложение в обеих фазах дало индифферентный результат), а в целом - "розовая" полярность хуже,
Видно, я плохо объяснил. Я хотел, чтобы Вы развернули щит так, чтобы НЧ динамик смотрел и стрелял вдоль комнаты. Плоскость щита должна была быть почти параллельна короткой стене. Вы же поставили его параллельно длинной (я правильно вкурил?). Ну да ничего. Разверните на 80° и снимине АЧХ одной НЧ полосы с фильтром "без 30 Ом, с 20мкФ+16 Ом" и суммарную подальше от АС. Я писАл - за 3...4 метра. А так она похожа на 4 первых измерения, просто - ещё одну точку посмотрели. Я так вижу, что щит НЧ НЕ будет стоять параллельно длинной стороне, ни разу.
+ Какая уж тут эйфория, работы непочатый край, сразу на этапе проверки идеи! Но моя мадам Сижу подсказывает, что вариант с 6ГД-1 - Вариант! Только убрать 300 Гц, и звук уже преобразится.
Вы до этого времени слушаете бас при положении плоскости щита параллельно длинной стене, правильно? ДН по басу - вдоль короткой стены, там и ОК с басом. А вдалеке в комнате - угол с плоскостью щита 10...45°, там близко к минимуму по прямой волне баса, Ваше описание правильно. Я уже говорил, и ещё раз скажу: в Вашем случае придётся крутить НЧ щит вокруг вертикальной оси до получения оптимального заполнения комнаты басом. В первом приближении, это около 45°
Живём в первый раз (индусов не слушайте).
Поэтому - смотрим за 4 метра с динамиком, смотрящим туда же, и переходим к подавлению 300 Гц последовательным фильтром с дополнительным конденсатором 100 мкФ в цепи СЧ динамика, который вместе с 3 мГн образует режекторный фильтр на 300 Гц.
Пётр
29 Ноя 2019
Плоскость щита при том замере - параллельна именно короткой стене. То есть ось динамика - параллельна длинной стене. А на 3-4 м не смог отнести микрофон - т.к. там уже диван начинается. Если требуется - могу и на диван с микрофоном залезть, конечно.
Только вот не совсем понятно - если следующий этап - уже сборка полосового фильтра, - то надо ли сделать "пятое измерение" существующего варианта с корректировками (3-4 м)?
Слушаю - при самом лучшем на мой ух положении щита. Облокоченным на переднюю панель басовой секции Беймы. Это то, что по-моему Вы указываете как "около 45".
У меня вопрос (если есть этому объяснение): почему почти на всех замерах, что я мерил на расстоянии, с Беймой - у меня был провал на 100 Гц, а с 6ГД-1 - наоборот, горб на 100 Гц? Измерения - примерно в тех же точках.
Вау!?! То есть 60 - действительно первый кратный по длине, 30 Гц не смог вылезти по причине близости к середине комнаты по длине, 50 Гц резонанс аннигилировал, а кто такой тогда 110 Гц?🤔
Только вот не совсем понятно - если следующий этап - уже сборка последовательного фильтра, - то надо ли сделать "пятое измерение" существующего варианта с корректировками (3-4 м)?
Нет, уже не надо. Я пересмотрю снятую АЧХ ещё раз.
_plusuyuИ это - правильно, товарищи!(С).
Другое взаимодействие щита с комнатой, нежели ЗЯ. Точка - не та же. Длина волны (360°) на частоте 100 Гц = 3,4 метра, полволны (180°) = 1,7 метра, четверть (90°) = 85 см. Смещение на 40 см меняет ВСЁ.
Я постоянно пишу, что влияние комнаты на НЧ не меньше, чем АЧХ собственно АС. Для щита влияние комнаты явно меньше, и это не может не радовать.
Пётр
29 Ноя 2019
Собрал такую схему фильтров:
Сделал замеры. Микрофон 2 м от динамиков, примерно по оси, на высоте 1,5 м от пола. Результаты получил такие:
Увидев это, решил поменять полярность пищалки. Стало хуже (красная линия):
Офонареть. Последовательный фильтр выровнял всю зону совместной работы НЧ и СЧ динамика: от 200 Гц до 2 кГц, хотя ниже 400 Гц СЧ слегка в контрах: или сбавляет уровень, или не трогает. Заметьте: СЧ работает от 200 Гц. Что со звуковым образом?
Полярность ни при чём, я не смог при данных катушках потянуть полосу СЧ до 4 кГц, всё-таки последовательный фильтр - не параллельный!
Вопрос в связи: какимхреномакаром Вы измеряли отдельно полосы НЧ и СЧ? Закрывали подушкой?
Главный вопрос: как Вам без 300 Гц, не скучно? )))
За провальчик 3,2 кГц не переживайте. Если не пропрёт вытянуть его СЧ дином - вытянем Пишкой. Она у нас после перехода с первого порядка на второй - расслабленная личность, напряжём.
Однако, внимательное рассмотрение показывает, что имеем перебор всей зоны средних частот: с двух метров АЧХ должна иметь плавный скат в сторону ВЧ (у нас - неограниченное временнОе окно, все-все комнатные отражения, а с ростом частоты коэффициент отражения падает, и мощность диффузных переотражений снижается), а у нас от 200 до 1,5 кГц - степь (не видел такой с двух метров, да со всеми отражениями комнаты впридачу!), а склон - в сторону НЧ, 100-герцовый пик не в счёт, в других точках его нет, а есть другие. Реальная полоса от 32 Гц, со щитом, это же надо. Если убрать реверберацию комнаты, то, у прямой волны (которая - без отражений, и отвечает за атаку звука) будет где-то так (зелёная - в предположении малого влияния стоячих волн, оранжевая - более реалистичный прогноз):
То есть, акцент - на голос, 500...1500 Гц. Надо подправить. И, если я прав, то ВЧ - таки много, 6ГД-1 в щите не дотянул уровень баса до Бэймы в ЗЯ. Можно снизить ВЧ полку на 2дБ. Напомню, как "было" (красная кривая):
3.png - видно, что тональный баланс сейчас ускакал вверх, хотя подъём самых НЧ - сплошные стоячие волны, со 100 Гц всё-таки уровень падает: ЗЯ! (оранжевая кривая; помните зарисованных красным верблюдов #3,906 ? То было с ОДНОГО метра, где прямая волна - ещё частично сферичная (ибо головка - 15"), и должна была перекричать стоячие волны, но - не судьба)).
Я знаю что делать, но импеданс просядет ниже 6 Ом, а сейчас держится не ниже. Ну да ничего, меньше пяти Ом не будет. Остатки пика 300 Гц уйдут тоже, надеюсь.
kolobrkin
4 Дек 2019
Сергей Z
14 Мар 2020
Непонятно насчёт пика на 100 Гц. Где его нет?
Вроде на всех картинках есть. Или я что-то пропустил. А убрать его бы как-то. Или только перестройкой комнаты?
Пётр
29 Ноя 2019
Как и всегда раньше - сбрасывал одну клемму с динамиков, которые не нужны при замерах АЧХ. С этим типом фильтра - так нельзя?
Верная характеристика. Звучание стало скучнее.
Честно говоря - довольно трудно найти в комнате точку, где не выпячивается пик 100 Гц. Меня это смущает. Ещё смущает - что пик 100 Гц также присутствует при замерах СЧ и ВЧ динамиков отдельно.
По звучанию в общем - есть такое ощущение, что СЧ диапазон стал чуть "грязным". Может ли так повлиять конденсатор в 100 мкФ?
Бас же в общем - всё равно остался приятным. Представьте себе - чувствительный лёгкий бумажный диффузор, с бумажным подвесом, который воспроизводит вполне уверенно в помещении 40 Гц... и это не ФИ.
Запросто. Даже если предположить, что СЧ отделён вторым порядком
113000/C*R=113000/100*2=565 Hz. В реальности там ниже чем получилось. А уж если прикинуть первым порядком
160000/C*R=160000/100*2=800 Hz. Где гарантированно по звуковому давлению будет не менее 400 Герц, а то ниже.
Как пример с купольным СЧ с не очень великой чуйкой. При 8 омах паспортных и при конденсаторе 20,0 мф. 16000/8*20=2000 Герц. А с генератора через усилитель при подаче на катушку около трёх вольт, лупил на частоте в районе 600....680 Герц примерно так же как и на втрое, вчетверо большей частоте.
С праздником Крещения Господня!
Сравнение с купольным сч некорректно. Полюбуйтесь на площадь диффузора 5ГД-1.
_shok_ Нельзя... Это - единая конструкция. Динамик сч работает как резистор в цепи режекторного фильтра 300 Гц, а НЧ - расширяет полосу сч вниз, шунтируя 60 мкФ...
Пётр
29 Ноя 2019
Может поэтому, на картинке лажа получилась - как-будто НЧ динамик громче играет на СЧ, чем СЧ динамик
Буркну, как обычно.
Тема последовательных фильтров проста на первый взгляд, но упряма и коварна в ближнем рассмотрении. Советовать возню с последышами человеку неопытному ,хотя и с микрофоном, дело опрометчивое.
А второе- вы посоветовались, пшикнули один общий замер и изучаете коллективно. А что творится на деле, если смещать микрофон в стороны и по вертикали, чтобы понять слитность работы соседних излучателей - фигзна. Одна непонятка сменяет другую и все начинается заново.
Нельзя. Если хотите снять по полосам, а нам - надо, то либо закрываете подушкой одного из двух (оценочно), либо на время измерения впаиваете замену "молчуну". В нашем случае СЧ меняется на 4 Ома, НЧ - на 7 Ом, и этого предостаточно, ибо СЧ более чем мощно зашунтирован резистором 3 Ома, а НЧ - конденсатором 60 мкФ, и их реактивностями можно полностью пренебречь. Однако, суммарная правильная на 100%.
Правильно говорят: без горбов нет и звука? ;) Не печальтесь, это Вы привыкли к горбу за пару дней. Так же и отвыкнете, Зато услышите всё, что он маскировал вокруг себя по частоте.
Щит стоИт под длинной стеной. Значит, под стеной имеем стоячки 50 и 100 Гц (ширина 3,5 метра). По середине: имеем максимум 100 Гц и отсутствие стоячки 50 Гц. Чтобы прибить 100 Гц по середине, надо отнести щиты дальше от стен... Надо нарисовать Вам картину стоячих волн в Вашем помещении, чтобы Вы посмотрели.
Холодильник _da
Сложно по фотографии... Конечно, увеличилась амплитуда 5ГД, но для его возможностей - мелочи. Перестал маскировать горб 300 Гц - это 100%. Теперь будут слышны нюансы. Может и 6ГД, ломающийся как ... подбрасывать, он с хорошей амплитудой, и он Вам не Бэйма 15". Компромисс неизбежен.
Нет. СЧ зашунтирован сопротивлением 5,3 Ома, добротность конечно выше нормы, но до резонансной частоты (а скока она, кстати?) есть запас. Однако, 5 см аккуратно прижатого синтепона сзади, как раньше писАл, не помешают.
Бас же в общем - всё равно остался приятным. Представьте себе - чувствительный лёгкий бумажный диффузор, с бумажным подвесом, который воспроизводит вполне уверенно 40 Гц... и это не ФИ.
Сам в _shok_ Но больше в приятном трансе от того, как щит расправился с самыми мощными (на основных частотах) резонансами комнаты.
Теперь я воочию увидел, что имеет в виду Александр Бокарёв, когда говорит, что в ЗЯ и в щите у того же динамика должны быть разные фильтры... Ставя НЧ в щит, мы жертвуем 3...4дБ уровня баса (зато то, что остаётся - прямая волна!), соответственно, надо больше валить СЧ и ВЧ. Моя схема фильтра это не учитывает, потому так. Работаю.
Последовательный тут имеет странный порядок, СЧ полоса протянулась до 200 Гц по напряжению. Сброшу картинку для понимания.
Нет. Без СЧ динамика в схеме больше уровень пика 300 Гц и меньше уровень 1 кГц! Вот что имеем на сегодня:
Даже с ошибочно снятыми полосовымы АЧХ - довольно похоже, кроме провала суммарной АЧХ на 250 Гц. Мультисим суммирует напряжения, а не звуковые давления, не забываем.
Нас тут шобло целое, поможем утонуть.
Низзя сейчас никого никуда сильно смещать, ибо НЧ и СЧ разнесены по горизонтали на очччень много. Про вертикаль вошпэ молчу пока не удавим НЧ на 4 кГц. Это всё вместе - только оценка возможностей динамика 6ГД-1 в щите в конкретной обстановке. Разведка боем, тянущая на курсовую работу по акустике как минимум. Последовательный фильтр - изюминка.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Пётр
29 Ноя 2019
Спасибо за пояснения. Значит - буду планировать впаивать резюки вместо СЧ и НЧ динамиков на момент замеров пополосно.
Щит стоит - можно считать что в углу. Даже, строго говоря - он немного больше стоит под короткой стеной, но и под длинной частично.
И да - перемещение щита - сильнее влияет на торчок на 100 Гц, чем перемещение микрофона по комнате при существующем положении щита.
Думаю, возможно. Но это - для замеров СЧ и ВЧ. А на НЧ - может холодильник такой всплеск давать? Надо будет его отключать в это время...
Я за это больше думаю. Как бы так, чтобы 6ГД поменьше бы "подбрасывал" на СЧ и при этом - не утратил красоту своего баса.
буду впаивать резюки вместо СЧ и НЧ заместо динамиков на момент замеров пополосно.
Не мучьте белого мишку в углу, это - стоячая волна.
Не поверите - думал об этом, ещё 6 утра не было... Старость.
Пётр
29 Ноя 2019
"...Кабы я была царица" :)
6ГД-1 в щитке с фильтром как у 6ГД-2, LR, и пущай играет красоту , сколько может.
Остальное сверху докинет сладкая парочка 5ГД-1 и Пишка 409-я. И пофиг на стыки полос и градусы на фазе. Один хрен, акустическая обстановка в комнате такая, что слово чудовищная -слишком нежное слово .
Об этом фильтре речь?
И развернуть ось 6ГД-1 от слушателя, чтобы не было неравномерности и слишком много - по СЧ?
Из разряда "если бы бабушка была дедушкой"?
Не может он ничего, после того как на 370 Гц ломается - АЧХ (и ФЧХ, и остальное) очень мягко говоря не очень. Тот 6ГД-1, АЧХ которого Вы приводили, был гораздо гораздее на СЧ.
Без вариантов: они смотрят на слушателя.
smile_24Ну-ну. От Вас - прикольно слышать.
Да ни разу! Пишка (рупор) и 5ГД-1 на СЧ - сильно направленные, теперь ещё и НЧ на щите получил направленность, отражения комнаты очень сильно убраны по сравнению со стандартным набором "НЧ в ЗЯ, мелкий СЧ, купольный ВЧ". Пазл для Петиных условий складывается!
Как же Вы его развернёте, если по комнате хОдите? Положение щита будет задано видом АЧХ на басах, а не пожеланиями от 6ГД-1 на частотах 2...4 кГц, последнее - нонсенс при наличии полноценного СЧ/ВЧ блока вверху.
toksovo1
