Усилитель QUAD 909 на германиевых транзисторах
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Схема для обсуждения усилителя QUAD 909 на германиевых транзисторах (почти везде).
Стабилизатор питания -32/+30 В
Схемы полностью проверенные в железе. Усилителей на кремнии по схеме QUAD-909 сделал более 10 шт разной мощности. Звучание мне очень нравится: упругий бас, не навязчивые высокие, нет утомления от прослушки и не нужен темброблок в предварительном усилителе. Из недостатков этих усилителей - фон если не стабилизировать напряжение питания. В схеме виртуальная средняя точка на Q1 и Q3, это сделано для выравнивания амплитуд + и - при ограничении на выходе так как выходные транзисторы усилителя в разных схемах включения ОК и ОЭ. Поэтому -32 В и +30 В напряжения плеч.
Это не Квод, моста НЕТ. )))
Гирлянду повесить в ВК из биполярных, где источник ни какой - это кто Вас научил?
Перекошен в хлам, ну, ну, можно и так ровнять (питанием)
А шумит по многим причинам и БП линейный не для этого в однотактах применяют.
Внимательно посмотрите и найдёте мост: С12/С15, R23/R24, R28/R29/R30/R31, L1, найдите оригинальную схему QUAD-909 и сравните с этой. Шум усилителя это одно, а фон это другое.
это кто Вас научил?
Не Вы. Вы на такое неспособны.
Оригинальная схема QAUD-909
запутался, т.к. жесть закорректирован
на такое не, не способен.
Хорошая практика все параметры измеренные в железе показывать. Например:
- квадрат на 20К
- напряжение "пик ту пик" в предклиппе
- Кг на 20К на 1 Ватт, 50 Ватт, предклипп
- полосу пропускания без входного фильтра (ой, не надо - задымит)
А зачем транзисторы в линейном стабе греть?
После многих лет стремления построить супер линейный УМЗЧ, я понял, что параметры не самое главное. Главное звук. Вы когда слушаете музыку не руководство на прибор читаете, а наслаждаетесь звучанием, а не супер линейными параметрами. Ну это такое. Есть прекрасный форум RCL electro, там люди помешаны на микропроцентах коэффициента гармоник, исследуют усилители на многих тестах и Вами указанных в том числе. Я не стронник такого подхода. Это тупик.
Может лучше было только ВК перевести на германий? И по два 1Т813 в плечо.
И стаб вот такой я для германиевых усилителей применял, только пересчитать номиналы резисторов надо под свои напруги.
Солнцевский БП всегда работает, Орешкин не каждый запустил, но плюшка есть - выключает две половинки.
КРЕНок из дем\шмана поженить, 3 шт при падениие 3в - достаточно.
ЛТ1084 или аналог, нормальная практика садить на единую пп с УМ, трассировка это отдельная песня.
В узле термостабилизации был смысл ставить Ger-маний?
( GT905АМ - не существует - в справочниках ;) )
Там любой пойдёт, лишь бы ток держал.
Всё равно "чистая Ger концепция нарушена в других узлах.
Или проверялось сравнительно "на слух"? (не шучу!)
не надо ни чего изобретать, тем более без понятия, давно всё сделано - Солнцевкий, Решетникова.
Q12 - ГТ905А для термостабилизации тока выходного каскада. Ток можно выставить и менее 150 мА, как кому нужно. Но для надёжной работы Q12 необходим. По поводу В класса, вижу, что некоторые радиолюбители оригинал схемы не собирали. В классе В, то есть с нулевым током покоя схема не может работать.Будет ступенька. Ток примерно около 20-30 мА нужен обязательно.
зачем это ведро постить
В таком случае не тратьте своё время.
Без нарушения невозможно эту схему реализовать. Нет высоковольного npn транзистора Q14, Q3, Q8. Если снизить напряжение питания Q14, Q8 можно попробывать заменить на ГТ404И и то не факт. Транзистор Q3 должен быть без утечек, поэтому только кремниевый.
Перечисленные Вами авторы схем: первый - QUAD 405 на комплементарных 825/827, очень капризная реплика трудно устронимый возбуд (видимо из- за высокого h21э), вторая схема у меня не получилась. Я предложил вариант схему не 405, а 909 Квода.
905-й не жалко поставить на термо? 605й как бы дешевше....
шиклай - капризный, сами транзюля НЧ, их всегда меняли на составные (а единици МОСТ настроили, мне тоже помогли, когда ВСЁ перпахали, давно это было)
Совет один - ТП поднять от 250мА и один в ВК оставить, псевдо- однотакт любит, чтоб его "поджарили."
Удачи и чтоб не часто взрывался. ))
Алексей Сёмин делает усилители на германии на 300-400ватт, на промышленной основе.
Его изделия многократно обсуждались в журнале СалонAV https://yandex.ru/video/preview/11425825171888694387
первые слова про корректор- сразу ясно, что ребята понимают, где в звуке масло лежит.
Джифет на входе- германий на выходе, с трансиком.
Для российских "абонентов", если захотите повторить, ИТ на Иксисе будет сложной задачей, их можно купить только в Европе и Штатах, Чип дип и али торгуют откровенным леваком. Имейте в виду, я сильно обжегся, два раза.
Источник тока можно заменить двумя резисторами и электролитическим конденсатором - вольтодобавка. Результат будет такой же, что и с ИТ.
вольтодобавка.
ни холодно ни жарко, толку нет от него, как и от ИТ на активных на нижнем плече. На нижнем - шиклай выбросить, на дарлингтонах делать (составные)... так и до Квода 405 добраться можно. ))
Я поставил каскод на DN2540, правда у меня схема другая.
Не получиться выбросить так как на выходе pnp транзисторы и полярность сигнала такая, что или как на схеме или составной npn транзистор на выходе, а германиевых (npn мощных) таких нет.
На транзисторе DN2540 отличный источник тока получается.
Так потому и не вижу необходимости туда Ger. ставить.
Там любой Si прокатит.
И монтировать проще - одним винтом.
Потому и спросил - может сравнивали "на слух" и решили-
оно так "приятнее".
Так как с точки зрения схемотехники в этом узле- всё равнозначно.
Весь цимус германия в ВК, остальное от лукавого.
Да, к сожалению ничего толкового не в плане критики, не в плане улучшения схемотехники не получил. Только узнал о хорошем источнике тока DN2540 от DIM, ему спасибо.
grushar
