Микромощный высококачественный УМЗЧ для портативного/стационарного использования
У меня ламповый наушниковый усь прекрасно справлялся по громкости с ними, ещё когда они стояли в комнате 24 кв. и потолками 3.5 м. Он был стерео. А я планирую 4-х канальный, т.к. используется балансный выход с цап. Т.е. с запасом в 2 раза уже. И комната сейчас 10 кв. с 2.65м
Тенденция настораживает:)
Возможно надо оттолкнутся от питания такого УМЗЧ.
1) Вот что лучше
-одна батарея литий_ионовых аккумуляторов + зарядка+ повышатель напряжения до 2-х полярного или
- две батареи +2 зарядки, для организации двуполярного питания?
2) Какое напряжение (а точнее-сколько аккумуляторов и ёмкость) Н-надо?
Может лучше от POWERBANK-а у них есть различной мощности (до 60 Вт) модели и с различными напряжениями на выходе (от 9 до 20 В). И заряд POWERBANK-а будет уже решен. Двуполярное напряжение можно получить с помощью DC-DC преобразователей.
Наверное стоит попробовать это, хотяб для прикола.
Переключается джампером в класс АВ или D.
На полуватте играет нормально.
гумелю в композит на бросовых оу
А что именно не так?
У повербанка повышающее напряжение работает-это уже DC-DC+ еще добавка преобразователей. Я от электросети пытаюсь уйти, а тут засада не чуть не лучше.
16 штук к574уд1Б не подойдут в качестве бросовых ОУ?
Если не вру-им надо не ниже 2 кОм нагрузки (для каждой), что бы без искажений. Наверное 16 штук маловато будет. Да еще каждую обвязать-деталей много получится.
Недавно попадалось решение- ставить в параллель в ВК кучку транзисторов. Типа так Кг падает значительно. Китайцы на поток поставили, правда там параметры не очень. Китайский усь.JPG
Заканчивалась восьмая страница обсуждения, а тележка с хворостом всё там же.
Недавно попадалось решение- ставить в параллель в ВК кучку транзисторов. Типа так Кг падает значительно. Китайцы на поток поставили, правда там параметры не очень.Посмотреть вложение 84081
Киитайцам 772/872 девать некуда- хорошие комплементары средней мощности.
Куда проще то ? Лучше 2 пары выходников
    44 KB · Просмотры: 334
Эх, плохо по 157-серии, вот бы К157УД4, К157УД6 (половинка К157УД2), или улучшенную по быстродействию К157УД5 (тоже половинка). Похерилось, недолго было
Надіюсь, ні для кого не новина, що ті 10% то лише одна з умов стандарту, що описує , як вимірювати максимальну вихідну потужність. _da
Але, і справді, до 0,003 % там далеко.
10% взято не зі стелі, і не висмоктано з пальця.
с гарантией вписываемся в Т.З. . Около 20-50в\мкс пр выходной 8ватт . оу любые , второй более скоростной , чем первый или хотябы однотипные. настройка у Гумели расписана. ток покоя от менее 1ма до 5ма.Лучше две пары выходников , можно тогда просто пластину использовать или дно корпуса
Спасибо! А если сдвоенный ОУ применить, питание разносить надо? Один ОУ -первый каскад ЛК и ПК. Второй ОУ-второй канад ЛК и ПК?!
сдвоенные оу не пойдут
Даже на первый каскад?
ТЗ написали, а комплектующих нет... странно так подходить к делу..!? Тогда перечень опубликуйте что есть в наличии, схему уже выбирать надо относительно возможностей рассыпухи вашего шкафчика.
157уд4 мне кажется не дефицит малошумящий опер из 90х
УД1208 на край...
Не жалко-просто их нет. В чип и дипе тоже нет. И LM301 аналога к553уд201-в чипдип тоже нет. А LM 4562 и К574уд1б есть дома.
ВСЕ ЕСТЬ . 553уд2 чем не устраивает или серии 140 уд6\уд8 544уд1-уд2.574 уд1 вторым оу
О том как в чип и дипе нет 553уд2
УД1208 на край...
Вот вы упрекаете, а сами выложили схему без ничего. Что это умзч-понятно. А чего там и скака-хз. Может это идеальное решение, а может просто вброс от нечего делать.
У вас -возможно. У меня в городе нет радиомагазина. Королёв-наукоград и всё такое-здесь на такие мелочи не обращают внимание. Видимо.
574уд1 разрешено ставить вторым ОУ-уже хорошо.
у меня нет симмулятора... но наверняка вещь достойная
я обычно верю только в железе какой он хороший или плохой...
сказки про Кг ... ничем не проверить кроме как верить на слово..
Первоисточник схемы, которая наверняка вещь достойная, дадите?
