Постройка басовой секции
  • Автор темы Автор темы Пётр
Не, не цепляюсь. Расстанусь, как только замену найду. Тут уже говорили в ветке - как проф. динамик, музыканты могут купить за хорошую для меня выручку. Даже - труднее будет с ящиками расстаться - по причине что покупать их никто не будет. А выкинуть - жалко. В своё время - продал без сожалений Beyma 12B100/R, когда уяснил, что пятнашка с тряпочным подвесом - меня больше привлекает по звуку.
Вам 15" и не надо просто Вы не поняли пока. _da Вероятно, взяли из-за отдачи. А она - в ФИ и в концертный зал, а не в ЗЯ и в дальний угол.
Эта схема была совсем другая: https://ldsound.club/attachments/2-png.83228/ и она вполне понравилась.
Та схема была - полноценная трёхполоска. Предлагаемая - продолжение темы ДВУХПОЛОСКИ.
Новая - меня пугает. Но собрать, попробовать, - думаю можно...
_hm_ 7 мГн можно сочинить из 3мГн, временно накидав железа вовнутрь. Измерять можно шумом: 220 Ваших Ом и после него параллельный контур 15 мкФ+катушка на землю. Добавляете железо, пока горб не устаканится на 500 Гц.
если я хочу послушать "полноценную трёхполоску" чтобы для себя сделать выводы, - то собирать надо "ту" схему, никаких корректировок к ней за этот период не родилось? Соберу. Теперь - можно будет померить на 1 м по оси.
Спасибо. Мультиметр у меня умеет мерить индуктивность.
Да понял я... просто - замены пока не нашёл. Вот - 6ГД-1 как раз с этой целью и мучаю - как рассмотреть вопрос об - убрать из комнаты 15" (заменить на 6ГД-1). Но пока нет итогового решения.
АЧХ 5ГД-1 от Вас намного кривее того, что мелькало на сайте. Невезуха какая-то. Если бы у Пишки тоже был горб 4 кГц, я бы ругался на файл коррекции (типа отключен). А так у Пишки - зона 4 кГц ровная, не к чему уцепиться.
но она - с горбом 300 Гц. Неслабо завлекающим. Получена практически подстановкой 6ГД-1 заместо Бэймы, Только пробуйте же в реальных местах комнаты. А то в прошлый раз - "за 1,2 метра от длинной стены". Одна за 1,2м, а вторая - под стеной впритык? Но и тогда стереобаза всего 1,8 метра, а слушать - за 4 метра. Выходит, группу динамиков надо смещать к краям щита, ближним к стенкам. АЧХ от этого на НЧ - поменяется.
Вообще-то, мне понравился финт ушами с 6ГД-1 с разделом на 3,4 кГц #4,184 . то же самое можно проделать с 5ГД-1, у него тоже пик на 4 кГц.
5ГД1 спокойно справятся.
По сравнению с 6ГД: меньше площадь; чуть меньше мощность; 65Гц против 45Гц; добротность с виду 1,5 против 1. Как-то неутешительно.
Вы её уже слушали, КМК, и измеряли.
Вчера - щит стоял так, что от центра щита до длинной стены было 1,2 м, а до короткой стены - 0,5 м. Это было моно - один щит.
Попробую пояснить свои хотелки. Я подключил (в момент ошеломления) - тупо 6ГД-1 через 3 мГн и 5ГД-1 полностью (без фильтра). Без пищалки. Услышал что-то приятное на слух. Возможно - горб на 300 (не знаю). И желание такое: без сильных наворотов на фильтрах (то есть, с простейшими вариантами, с минимумом режекторов, с наименьшим порядком фильтрации) - попытаться подкорректировать АЧХ - по отдаче, по стыку. Опыт (слуховой) - при сильном вмешательстве (глубокие режекторы, большие порядки фильтра) - красочность звучания мутнеет. Мне это не нравится.
Понимаю, что в таком ракурсе помочь мне - сложно (невозможно). Должен быть критерий. Например - ровная АЧХ. Но всё же - высказал о пожелании. Насколько это возможно.
Что ты желаешь услышать, сидя в 4 метрах от колонок, стоящих в углах у противоположной стены?
Угадай с трех раз. Подсказка. Установи микрофон вместо своей головы в месте прослушки.
И только потом развивай мечту про заветные 40 герц.
Дядя Пётр! Загляни в свой комп, там найди наши замеры акустики Антона Гомбеева, позапрошлым летом. Причем, именно в точке прослушки , на диване, в режиме стерео.
Получится-сюда выведи, чтоб народ пришалел от такой невиданной ровности АЧХ.
Но там и обстановка сильно иная. И колонки круче поискать . И то , в итоге мы с Антоном доколупались до его колонок и уже затеяли им "Абугрейб. "
А не спеть ли мне песню... Не, не то. А не запустить ли 6ГД и 5ГД по схеме 2,5 полосы? Понимаю, что они сильно разные, пойдет раздемпфирование, нет общего закрытого объема. Ну а вдруг? Зато вырастет направленность/дальнобойность на мидбасе и нижних СЧ, выровняется зона 250...700 Гц автоматически. Катушки 7мГн не надо.
Динамики были разнесены - измерять приходилось на 3 м от АС. Расстояние до динамиков при этом - всё равно было разное. Сейчас динамики в куче. Есть возможность померить поближе. Это - может быть аргументом вернуться?
Про 2,5 полосы - ничего не знаю. Но если такое в природе существует - возможно, следует попробовать.
Такая верзиа
Смысл происходящего: 6ГД-1 основной, 5ГД-1 только на подпевках, с разгруженным низом. Между собой не бьются, в фазе. Интерференция между ними на отрезке 2...4 кГц не вызывает проблем: один из них намного тише.Я бы назвал вариант "встроенная полоса". По смыслу близко к #4,184 , но нет режектора 300 Гц, а яму 370...600 Гц точно выровняет суфлёр своим горбом 500 Гц. Недостаток очевиден: высокий уровень СЧ относительно НЧ, не так, как в #4,177 Преимущество: суфлёр имеет шире полосу и мягкие скаты, а не один горб 500 Гц.
Иная верзиа, с поддержкой баса. Динамики прилично раздемпфированы, частоты 45 и 65 в приоритете.
Раздемпфированы - это значит импеданс нехороший? Намного хуже, чем если напрямую динамик к УНЧ подключён?
Да, слабО электрическое демпфирование. 6ГД получается включенным через 0,4 Ома (катуха 3мГн)+ 0,7 Ом (катуха 680 мкГн?)+3 Ома резистор, потому что 5ГД не очень далеко от своей резонансной частоты. Добротность 6ГД вырастет в 1,6 раза. А 5ГД зашунтирован 3 Омами, и практически отключен от земли горбом импеданса 6ГД, его добротность вырастет в 1,7 раза. Всё приблизительно, принимая мех. добротность высокой, под 10 (что не хвакт). Если бы знать, что - "оно", то ПАС сзади ГД снижают мех. и, через неё полную добротность до требуемых значений, не проблема для ЧСМикрофоном.
Такая верзиа
Посмотреть вложение 84251 Посмотреть вложение 84252
На компе картинки красивые. Интересно что получится по жизни, с учётом помещения и размещения в углах.
Надеюсь, что "удачно" несовпадающие по АЧХ и немного - по размещению в пространстве динамики улучшат общее восприятие звука, а с АЧХ точно не угодить.
Нашёл. Файл с названием "Троелс стерео в точке прослушивания":
Собрал схему
замеры:
домашние не улеглись ещё - ходят, мешают. Но в тишине - примерно то же получится, думаю
Вытянул прямую волну, в расчете что снято с трёх метров, не ближе.
55 Гц - резонанс комнаты, а сама АС на 45 сдулась. Заметно, как два канала с некогерентным шумом выровняли суммарную АЧХ выше 1,5 кГц.
А с когерентным вот так #96 , нижний рисунок.
Собрал схему
замеры:
Провала 500 нет, на 300 Гц 5ГД подпел тоже в фазе, блин.
Пётр! Надеюсь, при измерениях в полосах динамики не выбрасывали, а заменяли резисторами? Но в данной схеме 6ГД не шунтирован ничем, и заменять его надо резистором с катушкой последовательно, хотя бы 270 мкГн.
Схему перечерчиваю с фанерки, чтобы исключить ошибку. В данной ситуации - ошибка при перечерчивании схемы. На фанерке - верно.
Вместо СЧ и НЧ при замерах ставил резисторы 3 Ом и 7,5 Ом соответственно.
замеры:
Мысленно возвращаюсь к #3,999 . Как хорошо динамики исправили друг друга! Поставить нынешний ФВЧ, и дело в конце с концом. Или послушать с тем ФВЧ, АЧХ по типу #4,220 ...
Шиш 100 будет не кругом в комнате, и он - узкий.
Понял, что давать советы по телеграфу дело провальное. Чужой слух -предмет темный, изучению не подлежит. Помнится, год в таком режиме выруливали Петину двухполоску, которая при включении прожила пару минут , потом была раскидана по костям и сведена заново Будем надеяться, что может быть удастся приехать и что-то исправить на месте.
А пока что десять советчиков и Петя один, мечется...
так и до секты недалеко
Секта РоковОго Незаводящего комнату Вовлекающего Щита._da
Вот всё, что пришло в голову по приближению АС к слушателю.
1.png - комната просто скверна по аудиовозможностям.
Вижу вариант в виде столбиков
3.png - их легче втулить куда хочешь. НЧ/СЧ по схеме 2,75 полосы, на НЧ валят все, Их диаметр 6,5", а отдача на НЧ за счет счетверения, +6дБ.
Посмотреть вложение 84308 - комната просто скверна по аудиовозможностям.
Думал над таким вариантом.
Двери в открытом положении - будут закрывать АС. А двери - практически всегда открыты, если дома дети.
Но соглашусь - пока что "перемещение ЗЯ" - на первом месте. Из дел по улучшению звучания
есть проблема. За столом "3" у окна - тоже слушаю. И это место, как место прослушки - нельзя исключать полностью.
И из всех вариантов мест слушания - на диване занимает наименьшее время
Вешайте DML на стены и уходите из рока, это - рок.
На 142-й странице оказалось, что топикстартер в основном слушает один канал, сидя под НЧ блоком. А красоту сводит для центра комнаты, где никто не слушает. Ухожу в женский монастырь. _scare
Самый благодарный для меня от моего этого хобби вариант - когда мы рассаживаемся за столом с чаем (зелёным) смотреть всей семьёй какой-нибудь мультфильм или фильм на ноутбуке (синим). Только в эти моменты я слышу фразы, типа: "не зря у нас папа столько много возится с колонками..."
Не представляете - как мне приятно при этом на душе после гораздо чаще слышимого: "ну сколько уже можно фигнёй страдать со своими колонками!"
Добили. Накуяльника тогда Вам 15" профи НЧ в самом углу и Сч/ВЧ блок, лепящий хоббитзнаеткуда? Стол находится в первой половине комнаты, ухи - на высоте 1 метр, но никак не 1,5. Вы не могли сказать раньше: АС перемещать не буду? :mad:
У меня вышло 1,7 метра до ух человека, сидящего с короткой стороны стола. Там давайте и будем длину ушей АЧХ замерять.
нв.png - Щиты высотой 1000...1200, на них 2-3 полосы, за ними - по мешку подушек. Щиты можно еле заметно наклонить назад: лучше положение АЦ и можно делать их ниже, Перед динамиками - подставки под сковородки, никелированные, непробиваемые, из сваренного прутка, перед защитой/прямо на ней - красивая радиоткань/полупрозначная мелкая сеточка. Сам щит в тон комнате, будет украшение, а не бруталити от Бэйма сотоварищи.
