Помогите короба для НЧ 18 EVM 600watt
Музыкант98
Новый
24 Янв 2024
Беларусь
Копыль
EVM B284C26, диаметр диффузора - 18 дюймов (460мм), диаметр катушки - 100мм, полностью литая рама, материал магнита - феррит, номинальная мощность - 600 Вт RMS (1200 Вт AES), чувствительность излучателя - 97 дБ 1Вт/1м, частотный диапазон - 22-1000 Гц, резонансная частота 29 Гц, рабочее сопротивление - 8 Ом
Имеется 6 динамиков
Помогите для них подобрать размеры
Можно 2.18
SPEAKER MODEL​
B284C26​
Specifications
Nominal diameter​
460mm/ 18"
Rated Impedance​
8 ohms
AES Continuous Pink Noise Power​
1200 W
Sensitivity​
97.0 dB SPL 1w / 1m
Frequency Range​
22Hz - 1.0kHz
MAX Recomm. Frequency​
500 Hz
Efective Piston Diameter​
397mm / 16 in
Voice Coil Winding Material​
Edgewound copper ribbon
Voice Coil​
Winding Depth​
26mm / 0.93in
Voice Coil Diameter​
100mm / 4"
Magnetic Gap Depth​
8mm / 0.317in
Magnetic Assembly
Weight​
7.7 kg / 17 lbs
Flux Density​
1.3 T
Bl Factor​
24.0 T*m
Effective Moving Mass​
0.162 kg
Thiele-Small Parameters
Free Air Resonanace (Fs)​
29.0 Hz
D.C. Coil Resistance (Re)​
6.0 (8) ohms
Total Quality Factor (Qts)​
0.36
Mechanical Losses (Qms)​
7.7
Electrical Losses (Qes)​
0.38
Equivalent Volume of Air (Vas)​
380.0 Liters
Effective Pistone Area (Sd)​
1244 sq.cm
Excursion (Xmax)​
+/- 9.0 mm
Max. Power Rating (Pe)​
600W RMS sine wave
Inductance of V.C. (Le)​
Efficiency (No)​
2.32%
Mounting Information
Overall Diameter​
462mm / 18.20 in
Overall Depth​
193mm / 7.6 in
Bolt Circle Diameter​
444mm / 17.5 in
Baffle Cuotour Diameter
Front Mount​
426mm / 16.8 in
Rear Mount​
424 mm / 16.75 in
Net Weight​
11.2 kg / 24.7 lbs
Shipping Weight​
13.7 kg / 30 lbs​
Программа онлайн конструктор... хотя б приблезитльно сможете..
136 литров где-то
Добротность 0,36, эквивалент 380 литров, с учетом катушки и прочего, Александр, вы поскромничали, там 300 литров, но можно и посчитать точнее)
А вообще в планах что то такого плана сделать, и затянуть все это корпетом, так как они постоянно в перевозках, и красить не вижу смысла
Обратился я к вам не за научными исследованиями, а к чертежам и размерам, возможно оплата, возможно в планах сделать 2.18 2 короба
И 2 по 1. 18 так как есть 6 динамиков
Есть к меня и такого плана, объёма там по сути нет, внутри ничем не обшит, стоят Bowei 18, вес под 150 килограмм, и обьемный
Ну звучит достойно, усилителем 1100 на него выдавал, больше как то остерегаюсь, жалко динамики, почти новые
А вот вес, превышает, хотя 2 динамика весят 25кг, и его вдвоём не поднять
Настроенный инвертор сам держит басовик, не давая ему уйти в разнос и болтанку. Поэтому инвертор предпочтительнее ящика. Но и размер у инвертора раза в полтора больше.
    42.3 KB · Просмотры: 95
Чувствительность, расчетная 95,8 дБ\Вт\м. Сильно меньше"паспортной".
Оптимальный ящик без учета сопротивления катушки 266 литров, труба 16 см диаметром, длинна 33,6 см, две штуки. Частота настройки 33,5 Гц.
По расчету поимеете снизу 33 Гц по -3 дБ, в реальности будет повыше, конечно. Звукововое давление, ограниченное ходом диффузора на 30 Гц - 110 дБ.
Музыкант, поддержу SemenS на тему лабиринта. Есть очень много положительных отзывов именно по эстрадным динамикам в лабиринтах на ВК в группе Рогожина (группа давно дохлая, теперь он в Мордокниге вроде). Размеры конечно с такими динамиками у лабиринта недетские, но и ФИ тоже не меньше выйдет.
Чем хорош лабиринт, он прощает неточности настройки, не надо измерять, подгонять длину порта. Плюс за счёт перегородок корпус очень крепкий.
И поймите, без снятых именно с вашими динамиками параметров Т.С. никто не захочет помогать с подробными советами. Потому как будет пальцем в небо и обиды за плохой звук.
На прошной восемнашке сделали знакомому в соседнем городе трехполоску, звук сложился не сразу, пришлось подвигать детальками.Динамики непростые , отклик небыстрый, средина непрозрачная, колпак мычит низко и отрезать его вопли, не затронув полезный участок, удалось неким компромиссным решением полуторного порядка на фильтре. И когда средник правильно подхватил отдачу на спаде басовика, появилась слитность и красота в звучании. До этого вроде все правильно, а радости нет.
В свете сказанного, без участия лично , своими ушами и глазами, насоветовать что-то на незнакомых динах, да еще прям нечто этакое суперпуперское- это вряд ли, как говаривал тов. Сухов, другой.
С учетом предполагаемого применения и воспроизводимого диапазона частот, предложил бы закрытый корпус 130-140 литров. Передняя панель в размер динамика, ну и глубина, как в школе, на геометрии учили:). P.S. И это если верить данным написанным в даташите, а не измеренным.
да, уже предлагал закрытый ящик литров 150 , с выходом на 50 герц .Разумеется, если с Т-С не нагрели, как обычно.
А то недавно динамик от SB Acoustics с заявленным резонансом 28 не моргнув глазом выдал 36.
А другое , что отбивает желание связываться , это идея автора идеи получить высокое качество от динамика, созданного под иную задачу-выдать давление и не сгореть самому хотя бы до конца отделения.
Обычно музыканты этим не страдают, там все что выше 100гц тянут комбики, все что ниже- сабы.И все счастливы. (Кроме оглохших слушателей)))
Рассчитать объем, и помочь с чертежами, размерам
Тех задание и его описание не полное.Не понятно для какой цели всё это затевается:для ансамбля ,который будет гастролировать и с собой это всё возить или стационарно установить в городском клубе,а может на стадионе раз и навсегда,или может этими АС собираетесь здания на сейсмо-устойчивость проверять ,как в Японии.
В любом случае это не форумные варианты обсуждения-это как зайти на форум любителей гоночных болидов и у них спрашивать про рамер гаража для Белаза.
Гстролировать
А этот динамик выдержит давление в камере,его не заломит,при работе изобариком?Не оторвёт катуху?Просто смотрю на дины для изобариков,они не 18-ки ,а прям поменьше и диффузор из кевлара,да и магнит как колесо от трактора.Вообще -это прекрасная возможность быстро свою машину превратить в утиль ставя этот гроб в багажник машины.Причём к музыкальному звуку отношения не имеющее.
Выдерживает, уже качали его не мало времени, вроде все устраивает
В зависимости от задачи будет и оформление. Компактный излучатель с небольшим КПД -одно решение. Излучатель с наинизшей частотой среза внизу и высокой отдачей -другое.
Ограниченный по низу, среднего размера и с наибольшей отдачей- третье.
Знать бы. чего сам автор вопроса ищет...
+1
Если не гнаться за 30кой, коя нафиг не нужна, то лабиринт будет покороче, отдача чумовая. Для концернтников - то что надо.
ТС параметры если замерит ТС, примерный расчет и чертежик накидаю, чисто из любви к искуству.
(Топик Стартер и Тиль смолл _hm_ )
ЧВР по Рогожину, в чистом поле:
габарит (примерно) 70х35х130см
маскс. спл на 600ватах 130дб на 50герцах
smile_26
Если акустика не в поле, а у стены, то +10 дб спл.
