Alphard LW-65A4
Заявленные параметры:
Диапазон воспроизводимых частот: 35 – 5000 Гц
Номинальная мощность: 80 Вт
Чувствительность: 89 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Fs: 36 Гц
Vas: 12 л
Qts: 0,25
Изначально резонанс у них был в районе 50-55 Гц. Но в акустике по ссылке баса не было изначально.
Магнитная цепь:​
нижний и верхний фланец: 100х8 мм
керн: 38 мм
отверстие в керне: 20 мм
магнит: 110х20 мм
высота от верхнего края керна до нижней выступающей части: 49,5 мм
сзади керн выступает над нижним фланцем на 4,7 мм
высота намотки: 16-17 мм
Ремкомплект от него, 16 г заявлено:
Еще раз померял.
Диаметр мембраны брал по краю диффузора. Так же "типо резиновый" подвес на ощупь жестче чем ЦШ. ЦШ просевшая на обеих динамиках - возможно так и задумано)
12
Fs = 69.8 Hz
Re = 3.52 ohm[dc]
Le = 183 uH
L2 = 458 uH
R2 = 10.3 ohm
Qt = 0.63
Qes = 0.73
Qms = 4.68
Mms = 17.8 grams
Rms = 1.66 kg/s
Cms = 0.29 mm/N
Vas = 5.2 liters
Sd= 113.1 cm^2
Bl = 6.15 Tm
ETA = 0.24 %
Lp(2.83V/1m) = 89.4 dB
Added Mass - Constant Bl Method:
Driver unbaffled
Added mass = 15.77 grams
Membrane Diameter= 12.00 cm
Fs = 70.1 Hz
Re = 3.45 ohm[dc]
Le = 178 uH
L2 = 450 uH
R2 = 10.2 ohm
Qt = 0.69
Qes = 0.81
Qms = 4.88
Mms = 18.6 grams
Rms = 1.68 kg/s
Cms = 0.28 mm/N
Vas = 5 liters
Sd= 113.1 cm^2
Bl = 5.92 Tm
ETA = 0.20 %
Lp(2.83V/1m) = 88.8 dB
Driver unbaffled
Жесткая подвижка тактильно подтверждается.
  • Desktop.zip
    25.8 KB · Просмотры: 52
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Что-то весьма далеки параметры от заявленных...
Лежит пара, решил достать и измерить один.
Вот и я хотел написать. У Альфарда часто заявленные параметры не соответствуют измеренным.
Это бизнес - чтобы посмотрели и купили.
Людей измеряющих очень мало.
За информацию спасибо.
А вот у фирм типа SEAS, по крайней мере раньше, всё было честно.
LVV
22 Дек 2020
Виталий
есть корпуса 10МАС-1 (рижские, комплектовался аккорд-001) в нормальном состоянии, без лицевой панели
хочешь - забирай, сделаешь доску с нужным отверстием, и спаруешь с ваговскими пищалками (производства Украины, с резонансом 1300 гц.), поделишь на 3000 гц...
Спасибо, пока пусть лежат, особой нужды в них нет) Без корпусов места меньше занимают)
Они изначально стояли в 15л, там от них баса толком не было. А вот когда поставил в 40л от 25АС-027, там не плохо заиграли.
Очередное доказательство что только дураки предпочитают высокую добротность и их меньшинство. Иначе сделав динамик с 0.25 производители писали бы 0.5, а не наоборот. Они прекрасно понимают что с 0.5 брать не будут, а с 0.25 - только в путь.
Fs = 67.30 Hz
Re = 3.30 ohm[dc]
Le = 141.70 uH
L2 = 579.60 uH
R2 = 14.20 ohm
Qt = 0.53
Qes = 0.60
Qms = 4.36
С такими параметрами подойдут для авто седан, для установки в заднюю полку, объем багажника 480л?
Добавьте резистор (или конденсатор)
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
АЧХ головки НЧ которая изображена в начале темы, дата 12.05.2013, автор LDS
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Разве это НЧ?
ТС-параметры Alphard LW-65A4​
Fs = 68.77 Hz
Re = 3.10 ohm[dc]
Le = 184.28 uH
L2 = 496.15 uH
R2 = 10.64 ohm
Qt = 0.50
Qes = 0.57
Qms = 4.17
Mms = 20.39 grams
Rms = 2.084912 kg/s
Cms = 0.262636 mm/N
Vas = 7.12 liters
Sd= 138.93 cm^2
Bl = 6.935014 Tm
ETA = 0.39 %
Lp(2.83V/1m) = 92.15 dB
Driver unbaffled
Added mass = 13.76 grams
Membrane Diameter= 13.30 cm
Driver unbaffled
АЧХ Alphard LW-65A4​
1м, по оси, окно 20 мс:
20 см, по оси, окно 20 мс:
5 см, по оси, окно 20 мс:
Сравнение с 10 ГИ, оба динамика по оси, расстояние от края катушки и излучателя одинаковое, уровни не менялись. 50 см, 20 мс:
ЦШ просевшие на обеих головках с момента покупки:
  • альфард.zip
    367.3 KB · Просмотры: 17
Снял пыльник. Промазал подвес силиконом, поставил на генератор 20 Гц на пол часа:
Fs = 60.78 Hz
Re = 3.42 ohm[dc]
Le = 177.86 uH
L2 = 459.40 uH
R2 = 10.42 ohm
Qt = 0.49
Qes = 0.56
Qms = 4.13
Mms = 21.78 grams
Rms = 2.016838 kg/s
Cms = 0.314872 mm/N
Vas = 8.54 liters
Sd= 138.93 cm^2
Bl = 7.124515 Tm
ETA = 0.33 %
Lp(2.83V/1m) = 90.98 dB
Driver unbaffled
Жесткая подвижная система. Если сделать мягче, до добротность должна уменьшиться. Спустя 5 минут, резонанс повысился на 1,5 Гц.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Житомир
Руслан Тадеушевич
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Житомир
Руслан Тадеушевич
fs-37
qts-0,46
qes-0,5
qms-6,7
vas-21
Оригиналы, размяты длительно, измерения очень давно.
kolobrkin
4 Дек 2019
Fs = 60.78 Hz
Re = 3.42 ohm[dc]
Le = 177.86 uH
L2 = 459.40 uH
R2 = 10.42 ohm
Qt = 0.49
Qes = 0.56
Qms = 4.13
Mms = 21.78 grams
Rms = 2.016838 kg/s
Cms = 0.314872 mm/N
Vas = 8.54 liters
Sd= 138.93 cm^2
Bl = 7.124515 Tm
ETA = 0.33 %
Driver unbaffled
Фазоинвертор на 50гц, в два объема, от 45гц по -3дб.
Попробовать сменить жесткую резину на тонкий ППУ подвес?
Думал об этом, но тут спорно. Подвес может быть не сильно мягче, но легче, т.е. резонанс останется там же, но добротность возможно немного снизится.
В 2 объема это как?
Прикинул катушку и цепь. Оказывается ЦШ просевшая намерено. Катушка в зазоре по центру. Керн выступает над верхним фланце примерно на 9-10 мм. Звуковая катушка имеет намотку высотой 16-17 мм.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Именно поэтому использование этих динамиков в авто и не взлетело. Быстро разминаются и привет. Для 6" мидбаса даже 50 - слишком низко.
В домашке тоже не фонтан, потому что такой басовик поставить - это себя не уважать. Середину из них лучше вообще не слушать.
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
В прошлом году измерял свои не размятые. Добавочный груз 20 граммов.
Поэтому измерять надо хотя бы через 2 часа, а лучше - на следующий день.
Хотя в режиме прослушивания баса на высокой мощности, подвесы согреются и разомнутся, и частота снова понизится.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
А чем собственно так плох динамик? Был бы у меня такой, я б ему подвес поменял на ППу и все бы улучшилось. Резонанс бы понизился. Добротность бы упала. Экв. объемчик возрос бы немного, ну и хрен бы с ним. В фазик 15 литровый сунул, герц на 40-50 настроил бы. По низам частотной коррекции ему бы добавил слегонца. И будет работать, только в путь! Еще и фору даст многим.
Да бросьте вы! Из дорогого динамика колонку сделать и дураку под силу. А вот брОсовый в люди вывести -это уметь надо. И это как раз заслуживает уважения! Йэх..., купить что ли на авито по дешевке? По крайней мере это не кот в мешке, коими на алишке торгуют.
Немного отступлюсь от темы. На али иногда на продаваемые динамики приводят АЧХи. Если посмотреть на них внимательно натренированным глазом, то не сложно отличить реально измеренную и нарисованную карандашом от руки. Я, например, это сразу вижу. Советую и другим посмеяться.
Динамики размялись, от этого изменилась масса
Да ладно. Снижение резонанса чуть более чем на 10% не может увеличивать массу подвижки на те же 10% (с учётом снятия колпака). Можете физику такого процесса хотя бы теоретически объяснить? Какая будет Mms если ещё на 10% снизить резонанс? До скольки надо снизить резонанс чтобы Mms превысила вес подвижки в сборе? Давайте угадаю: ответов не будет.
Оцените на сколько я был прав, когда показывал на примерах что слово расчёт повергает спорщиков в ступор. Они уходят в себя и отказываются продолжать разговор.
Я не помню, чтобы Вы размеры корпуса прислали на 35-ку.
Чертёж пока не нашёл. За то время пока его ждёте могли бы давно освоить расчёты и самостоятельно рассчитать.
Тут после разминки у динамиков масса подвижки вырастает, несмотря на удаление колпака. О каком уважении при таких делах можно говорить.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Житомир
Руслан Тадеушевич
DSC00393.JPGСоски для расширения диапазона вверх в 2-х полоску.IMG_20190116_180310.jpgНо потом купил и сделал новую подвижку, катушка самодельная 3 слоя (там зазор широкий) на не магнитном бумажном каркасе (трансформаторная бумага).
Сравним что там они обещали в своём справочном листке
Fs = 60.78 Hz --- 36
Re = 3.42 ohm[dc]
Le = 177.86 uH --- 960 на 1 кГц
L2 = 459.40 uH
R2 = 10.42 ohm
Qt = 0.49 --- 0,25
Qes = 0.56 --- 0,27
Qms = 4.13 --- 2,39
Mms = 21.78 grams
Rms = 2.016838 kg/s
Cms = 0.314872 mm/N
Vas = 8.54 liters --- 12
Sd= 138.93 cm^2
Bl = 7.124515 Tm
ETA = 0.33 %
Отсюда повторю вывод: верить этой фирме нельзя, надо всё проверять личными измерениями.
Для динамика 6,5 дюймов параметры терпимые, но не выдающиеся.
Теперь подставим в программу измеренные параметры
И от производителя
Забавно, результаты близки, разница в объёмах ящика. Резонанс отличается почти вдвое, а результат почти не меняется.
40 Гц по -6 дБ идеально для полочника. Добавил к добротности 0,05 для учета катушки.
Щас. Соски не расширяют диапазон ни в вверх, ни в низ.
А кто уши всем тёр разогревая свои ладони, что у артельной пищалки с соскоподобным куполом излучателя, ВЧ шибает во все стороны только прятаться успевай! А? Дмитрий Борисович.
Если катушка обычного динамика вполне себе может и 7000...10000 Герц воспроизвести, то кто ж запретит соске... (Соске бл***!!) приклеенной к каркасу катушки или в сочленение каркас/диффузор стрельнуть во все стороны?
Не надо СЧ/ВЧ - приклеивай плоский или вогнутый колпак.
Если катушка может - значит воспроизведёт хоть с соской, хоть без. Если к катушке приделать тяжёлый диффузор, который затормозит катушку - тогда не воспроизведёт и соска тормозящую массу не уберёт как не старайся.
алекмухобойщик
