- 5 Июл 2019
- 4,412
- 2,544
- 126
- Украина
- Дмитрий
Заявленные параметры:
Диапазон воспроизводимых частот: 35 – 5000 Гц
Номинальная мощность: 80 Вт
Чувствительность: 89 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Fs: 36 Гц
Vas: 12 л
Qts: 0,25
Изначально резонанс у них был в районе 50-55 Гц. Но в акустике по ссылке баса не было изначально.
Магнитная цепь:
нижний и верхний фланец: 100х8 ммкерн: 38 мм
отверстие в керне: 20 мм
магнит: 110х20 мм
высота от верхнего края керна до нижней выступающей части: 49,5 мм
сзади керн выступает над нижним фланцем на 4,7 мм
высота намотки: 16-17 мм
Ремкомплект от него, 16 г заявлено:
Диффузор с подвесом LW - 6,5" Резина ( 155х40 ): цена, описание, продажа - Podvesy.sells.com.ua
Диффузор с подвесом LW - 6,5" Резина ( 155х40 ), Podvesy.sells.com.ua, контакты: Email - [email protected], Мобильный - ( +38 ) 093-550-81-21, 098-515-13-85, Телефон - Телефонные звонки принимаются : Вторник - суббота 10.00 - 17.00, Воскресение-Понедельник - выходной
podvesy.sells.com.ua
Диаметр мембраны брал по краю диффузора. Так же "типо резиновый" подвес на ощупь жестче чем ЦШ. ЦШ просевшая на обеих динамиках - возможно так и задумано)
1 | 2 |
Fs = 69.8 Hz Re = 3.52 ohm[dc] Le = 183 uH L2 = 458 uH R2 = 10.3 ohm Qt = 0.63 Qes = 0.73 Qms = 4.68 Mms = 17.8 grams Rms = 1.66 kg/s Cms = 0.29 mm/N Vas = 5.2 liters Sd= 113.1 cm^2 Bl = 6.15 Tm ETA = 0.24 % Lp(2.83V/1m) = 89.4 dB Added Mass - Constant Bl Method: Driver unbaffled Added mass = 15.77 grams Membrane Diameter= 12.00 cm | Fs = 70.1 Hz Re = 3.45 ohm[dc] Le = 178 uH L2 = 450 uH R2 = 10.2 ohm Qt = 0.69 Qes = 0.81 Qms = 4.88 Mms = 18.6 grams Rms = 1.68 kg/s Cms = 0.28 mm/N Vas = 5 liters Sd= 113.1 cm^2 Bl = 5.92 Tm ETA = 0.20 % Lp(2.83V/1m) = 88.8 dB Added Mass - Constant Bl Method: Driver unbaffled Added mass = 15.77 grams Membrane Diameter= 12.00 cm |
Жесткая подвижка тактильно подтверждается.
