Індикатори рівня в підсилювачах потужності.
Не знайшов такої теми, а вона із важливих. Особливо для транзисторних підсилювачів.
Використовую в комплектації (інколи) стрілочний індикатор середнього рівня на 157ДА, і піковий на 157ХП1.
Обидва працюють з вихідним сигналом.
Піковий налаштований на початок кліпінгу. Схема типова для мікросхеми.
Стрілочний довелось доробити, з метою демпфування рамки головки.
Поэтому поставил впараллель рамке резистор, запитал индикатор от делителя.
И все встало на свое место. Стрелка перестала болтаться как собачий хвост.
Понавыковыривал ДА и ХП из весновских плат.
Оказалось что нужен был шунт по постоянке. Не совсем замкнутая рамка, но в приближении.
Тогда не было чем сделать, сегодня видимо проще, в шкале стрелочника по дуге прорезать отверстия или одно отверстие под прямоугольные светодиоды, засветить их , чтобы летали вместо стрелки. В болгарском журнале были такие линейки с бегающей точкой или с бегающим темным полем .
Пиковый врезАл в шкалу стрелочника. Работа тонкая, мусорить нельзя.
Інколи LM3916 з log-піковим пороговим: -20, -10, -7, -5, -3, -1, 0, +1, +2, +3. А уже "децибелії" налаштовую під конкретику (звісно, що усе відносно...)
Індик. середнього рівня якось не прижився. (Хоча, кілька деталюшок плюс – ось і квазісередній рівень).
Але наразі 3916-ті трохи задраґо – майже 2USD за 5 шт., на відміну від 3914/3915, котрі 2USD за відро.
У мене був скоріш квазісередній, на ДА.
Подобаються саме стрілочні, з підсвічуванням
Примірявся на "неонові стовпчики", але так і не робив на них нічого. Назва підзабулась.
І на люмінесцентних ще нічого не робив.
Інколи LM3916 з log-піковим пороговим: -20, -10, -7, -5, -3, -1, 0, +1, +2, +3. А уже "децібелії" налаштовую під конкретний виріб. Індик. середнього рівня якось не прижився. (Хоча, ланцюжок на вхід – ось і квазісередній рівень).
Одиночный пиковый пыхающий диод на индикаторе дергает по нервам, и вообще, обилие всяких моргалок , дрыгающихся кто куда, раздражает.
Линейка разного цвета как-то привычнее. понятнее и комфортнее.
Как-то пользовался медиаплеером VU-Player,там и стрелки шикарные на экране и линейка индикаторная, супер.
Дьік, в LM391Х 9-я нога –> "столбик/точка". А уж раскрасить светодиодики в разный цвет – то таки не проблема ;)
3914 – линейно напругу мерять, 3916 – таки до звука пасуют, ибо log.
ЗЫ: И таки так, что в пику "точечке", столбик/полосочка (главное, чтоб не три полосочки:)) лучшее-привычние на глаз (привет восьмидесятые)
А так вообще, – блымалок хватает. Такая LED-блымалка только в мерялке.
Колись були "стабілізатори (чи регулятори???) напруги для кольорових телеків" з неоновою індикатором-трубкою. А уже не згадаю, яко воно обзивалось. На фейсі нівроку крутилочка і малинова горизонтальна смужка напруги за мілкою сіточкою чорним.
Набавився... Єдине, що зберіг – Радіотехніка У-101. А у "Маяках" та ін. трохи дратувало... Стрілочки з піковою лампочкою якось звичніше.
ИН-9 ИН-13
Точно, ИН-9/13. С моста в индюкатор на один конец, а на другой в коллектор П309-го...
Сейчас оне модные... Цены – шо мама не ґорюй:oops:
Эту самую схему на П309 и ИН 13 собрал, все замечательно летало. Но внедрить было некуда, магнитофонная тема исчезла.
Последнее. что собрал в тему магнитной записи- ШИМ запись по схеме из болгарского Радио Телевизия Електроника. Работало удивительно круто.
Реально, сейчас только в мерялке через кнопочку блымалка на LM3916. И то, реально нужно только -9, -6, -3 цеденБалия-децинБелия, для чеґо лучшее 3915, у которых шаг 3дБ, а не log (3916), и не лин (3914).
Тулил AN6884 (-10, -5, 0, 3, 6 дБ) – не сподобило, неудобно...
Хотя, для мерялки достаточно одной LED-лампочки для установки уровня, дабы каждый раз не тыркать микшер.
Очень понравились на выставке Росхаенда моноблоки ламповые на Кт180, с линейками диодных индикаторов на всю высоту морды лица усилителей. Смотрится шикарно, добавляя живости в звук и впечатления от него.
Помнится много лет (25) назад (tanti anni fa ...) делал схемку (кажется, была в Радио) квазипикового индикатора уровня на стрелочном индикаторе. Там была задействована ускоряющая RC-цепь. Такой индикатор был применён в магнитофоне Akai (видел работу индикатора "живьём" в 1990-м у одного кореша). Собранная на наших деталях, схема работала почти как японианская -- стрелка на пиках дёргалась и подпрыгивала. И никаких световых диодов, чтобы в зрявнях не мельтешило​
Чтобы наш индикатор работал как Акаевский, нужно немного. Легкая подвижка и металлическая рамка, которая токами-Фуками сама себя тормозит.
Настоящий японский сдвоенный индикатор был, с ним проблем не было, ускоряющих цепей не понадобилось. А с нашими стрелками одно уныние. И двигались вяло и останавливались долго.
Хотя, стрелочники от Ростова-102 по чешской схеме с нелинейным диодным шунтом работали красиво , живо, и не шкалили на полном сигнале .
У 120 Маяка піковий світлодіод вже був врізаний в стрілочний індикатор.
На ЛОХах можна пошукати.
Досить малопоширена була модель, але так, щось можна знайти.
Зазвичай непогані донори магнітоли.
Ще десь лежать, в запаснику, люмінесцентні індикатори від тюнера "Радіотехніка".
может кому пригодится..когда то делал:
  • плата индикатора и БП LM317.lay
    221.5 KB · Просмотры: 81
    38.9 KB · Просмотры: 134
    35 KB · Просмотры: 144
    317.9 KB · Просмотры: 120
    261.7 KB · Просмотры: 107
У меня есть такой вроде один.Из стабилизатора питания пластикового.
Янтарным светит.Можно использовать как индикатор напряжения сети 220в.
Он в родной рамке со шкалой.
Эли это он конечно.
Приветствую Александра! Дело в том, что схема в Радио и была приведена родная "акаевская"(вроде Akai), я ее только повторил с нашими индикаторами. Результат меня поразил, но тема магнитной записи быстро сошла на нет. Огрызок схемы нашёл недавно в интернете, но саму оригинальную заметку уже не нахожу. Номиналы элементов оригинальной схемы не припоминаю. Ускоряющий конденсатор придется подбирать для конкретного измерителя. Особо радует наличие двух германиевых диодов, косвенно улучшающих звучание усилителя записи/воспроизведения ...​
    24 KB · Просмотры: 110
В мене стоїть в гаражі Маяк 231. Ще колись для нього робив динамічне підмагнічування. Давно це було...
У меня такие в двух Цирклотронах трудятся. Всё отлично. Номиналы все один к одному поставил.
Схема привязана к конкретным стрелочникам, а они очень разные и большей частью фуфел ленивый.
Всё нормально, я только чуйку подстроил... Для меня они больше для красоты. Я музыку слушаю в основном на небольшой громкости.
Я возился со стрелочниками в в плане живой реакции их на малых уровнях и не шкалить на пределе . Получалось .
Та ну их, мне уже и с усилителями возиться надоело, возраст.... На КП802/1Т813 - это будет последний.
grushar
