Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,600
- 5,107
- Репутация
- 203
- Украина
- Николай
Идея принадлежит Александру Бокарёву.
Бывает ситуация, когда необходимо быстро сообразить, можно ли на конкретной паре НЧ+ВЧ собрать двухполосную АС, а данных на динамики нет. Оценить совместимость можно следующим образом.
Включаем пару динамиков в минимальном оформлении (низ поставить между подушками, ВЧ - на подушку
), без фильтров. Слушаем баланс мидбас/средние частоты/высокие частоты. Если средних мало при обеих вариантах фазировки ВЧ - свадьбы не будет, рабочие полосы не перекрываются, нужен третий (СЧ) динамик. Если ВЧ явно меньше, чем мидбаса - кина не будет. И только в случае, если уровень ВЧ больше, равен или незначительно слабее мидбаса (который уберётся фильтром на 1дБ, что ни делай), а средних (при одном или обеих вариантах фазировки) - больше, чем мидбаса, есть надежда сочинить двухполоску.
