Компрессионик 6,5 дюймов в высококачественном акустическом комбике
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
Увидел эту порнографию
Теперь пишу гитаристам - ребята это не высококачественный акустический комбик, это Бумбокс с пищалкой.
Ну а что вы хотели? 60 Вт, литров 15 корпус, фазоинвертор, долбит нормально, сделан для скрипачей и под акустическую гитару.
Под него любят выступать под минусовки.
Заточен для певцов с гитарой в том числе.
Но по идее компрессионик должен смазывать микро нюансы звукоизвлечения
    311.1 KB · Просмотры: 123
Вы ЧТО сказать то хотел? нам ЧТО требуется сказать в ответ??
(я также и гитарист со стажем, поэтому дЕнАмЕГ выглядит как омно в проруби)
Fishman loud box mini не омно в проруби это сегмент профи
Вот он внутри
Комбик по сути такая рабочая лошадь для кабацкого музыканта
Туда бы такое поставить 94 дБ spl, но не срастется
    268.4 KB · Просмотры: 95
Вот он внутри
И во сколько раз больше ящик? Или вообще - открытый?
Все эти Фишманы (продолжайте) мрут под китайцаии как мухи )
Выпилить новую переднюю панель и поставить гитарный динамик, заднюю стенку распилить на половину и выкинуть ту часть с отверстием ф.и.
Либо использовать комбарь как есть для синтезатора.
Другие, особо струнные инструменты использоаать ну такое себе разочарование ))
Учитывая то, что и Английский производитель поступает также
Причем ставит селейшн8", но тоже компрессионник неспроста оно.
У акустической гитары динамики выше крыши а обертона до 12 кгц
    261.5 KB · Просмотры: 85
А производитель этого комбика Китай?
Китайский весь короб на шурупах, снять родную панель, заменить на выпиленную с '8 дюймовым гитарным дином и послушать самому разницу, сняв заднюю панель.
Вернуть всё назад не проблема,, зато получите опыт.
На комбиках написано где они изготоалены, на задней смотрите.
Пару недель назад проделал то же самое,, менял '8 на '10 динамик, на 100 вольтовом японце, джек входной заменил ещё.
Бывает на саморезах, а бывает вклеено.
Я не владею, не стал такое покупать
