BEAG HX-301 и акустика на нём
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Не знаю, у этих подобная АЧХ или нет, но пустив их в качестве пищалок на работе, на стенде. Как обычно делаю. Отторжения не возникло и нашёптывают они очень даже.
Из какого-то древнеґо CRT-телека с помойки выдрал подобные (шли в пару до круглых лопушков). Красиво сверху отдавались...
А подобные овальчики (ако у Вас) для поиґраться запихнул в небольшой ЧВ-лабиринтик-моноблок из картонки. Под угрозой жестокого насилия тяжёлым алкоголем так и забрали недоделанные...
Кому нужны данные рупора, описанные выше? На одном из них вроде исправный динамик. Одно время был установлен на самодельном корпусе с 15" Теслой. Модель не помню, та у которой 2" катушка и глубокий диффузор.
При работе пары от усилителя магнитофона Ростов -105 и при открытых воротах гаража, из проёма выталкивало.
Жалко - лежат и гниют без дела.
Вчера занялся прикидками как там и чего может получиться
На платах разделительных фильтров впаял временные перемычки вместо R1
Красной изолентой обозначил (+) динамиков.
Надо под минусовые синюю или белую приклеить. Папы очень близко расположены к поверхности тела головок. Хоть мамы и в термотрубке - но....
Фильтр подключен к усилителю
Динамики подключены к фильтру
Подан звуковой сигнал. После прогона подключена вторая пара комплекта и уже на нём проверялось как, где и что.
В общем и целом всё хорошо. Особенно когда НЧ динамик поставил на выдвижную полку чуть сместив клавиатуру вовнутрь стола.
Проверял на музыкальном сигнале. Включил эквалайзер и все движки установил в "-12дБ".
ВЧ/СЧ мордой вниз, а НЧ на прослушивание.
Манипуляции эквалайзером показали, что НЧ динамик без оформления всё же гадит на 700 Герцах хоть и значительно меньше чем при подключении напрямую. От 1000 Герц и до 1400 тоже скажем так - не Айс. Но в ящике со звукопоглотителем, должно успокоится. Если что, буду мастерить режектор.
СЧ открыт. НЧ прикрыт собратом. ВЧ излучателем вниз
С 350 Герц уже слышно отчётливо. Всё так же проблемными являются 700 Герц. Если применить режектор на НЧ, то с СЧ сойдёт и так. Думаю я. Однако конденсатор на 46,0 мФ можно попробовать уменьшить вдвое. до 20,0...22,0 мФ.
На 2800 Герц СЧ динамик верещит. 4000 Герц на этом фоне конечно тише.
НЧ прикрыт. СЧ диффузором вниз. ВЧ открыт миру.
Примерно с 1400 и до 2800 Герц звучит чуть ярче чем на остальных частотах??!
Дальше очень ровно и мягко. Причём я был в ах...., когда услышал его работу при подъёме на 16000 Герц. У меня понимание частоток ограничено в районе 14000 Герц.
Корочь.... Когда установлю НЧ в корпус, тогда и станет ясно в плане скачков вокруг него.
На данный момент фильтр именно такой
Симуляция на котором
Вполне вероятно, что движение будет в сторону оригинального фильтра от "Peerltss 1120" в плане реализации звучания на СЧ/ВЧ.
Так как на "Denon SC-106" https://ldsound.club/threads/denon-sc-106-chto-vnutri.1506/
именно такой фильтр и там со всеми стыками и звучанием всё абгемахтно.
На данной АС видимо придётся побарахтаться с НЧ динамиками.
СЧ с 350 Герц уже слышно отчётливо. Всё так же проблемными являются 700 Герц.
Возникает вопрос о фильтр-пробке рассчитанной на эти долбанные 700 Гц. Для примера из "Радио:
А если установить перед фильтрами НЧ/СЧ головок данную Ф-П?
Windmaster84
21 Мар 2020
Подскажите, чем правильно подклеивать подвес у Бигов?
У Бигов каких?
Если у 301, то под отслоившийся подвес (видимо от диффузора), нужно подать немного клея Момент Резиновый. Этот клей позволяет некоторое время корректировать положение сопрягаемых частей и достаточно легко клей удаляется выступивший из шва кончиком зубочистки.
На моих динамика есть тоже частичные отслоения подвеса от диффузора. Именно так и буду подклеивать.
Вполне сойдёт и обычный Момент-1. Можно попробовать клей Марс. Естественно с любым из упомянутых нужна аккуратность.
Всё, что может этот симулятор на втором изображении снизу сообщения 343.
Фазу он тоже рисует. Но я в ней ни в зуб ногой.... Но попробовать можно. Вечером если только.
Вот он: http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter2.php Пишут, что в стадии разработки, но мне пойдёт для общего вида.
В качестве фильтра-пробки испробуйте СЧ звено с дополнительным конденсатором, по принципу последовательного фильтра. Только никто ж не знает вину высоту и ширину горба 700 Гц. Для катушки 4,8 мГн выход на частоту 700 Гц при допконденсаторе 10..12 мкФ. Но, Вы сами понимаете, последовательный...Типа такого:
Это фильтр-дырка. И провал импеданса. Нижний вывод верхнего динамика правильно подключен?
Никто не говорил, что он оптимален.
Да. 30 мкФ влепил наугад, памятуя поведение подобных схем. Может, там 15 и 22 хватит, не знаю.
Где-то уже писал, что нашлись оригинальные разделительные фильтры от акустики:"Peerless 1120" производства Индии.
Все распаял, проверил каждый из элементов. Всё в достойном состоянии. Даже менять ничего не требуется. Единственное, это зашунтировать плёнкой проходные, неполярные кондёрчики на ВЧ и СЧ и всё.
IMG_20240508_122107.jpgIMG_20240508_122115.jpg IMG_20240508_122124.jpg IMG_20240508_122132.jpg IMG_20240508_122136.jpgIMG_20240508_122138.jpg IMG_20240508_122145.jpg IMG_20240508_122151.jpg IMG_20240508_122158.jpg IMG_20240508_122207.jpg IMG_20240508_122210.jpg IMG_20240508_122219.jpg IMG_20240508_122223.jpg IMG_20240508_122227.jpg IMG_20240508_122230.jpg
Можно продублировать все дорожки более толстым проводом, а можно только общую шинку.
СЧ/ВЧ пирлессовские, которые я приготовил для этой акустики самое то к этому фильтру. Как собственно и биговский НЧ с высокой чуйкой. Когда начну заниматься этой акустикой, обязательно одна из них будет с этим фильтром, другая с уже приготовленным из переделанного кортландского. После прослушивания и возможно доводки, какой-то из них станется.
Пока было тепло и солнечно, размотал и выдержал на солнышке, а потом опять смотал вату этой акустики. Уложенную в корпуса ещё на заводе
Вчера сделал панельки для верхнего отсека корпусов. Всё же решил прикрыть. Сделал из плотной ДВП толщиной 6,0 мм.
Выставил относительно друг-друга, скрепил, обработал торцы сразу у пары.
IMG_20240921_122229.jpg IMG_20240921_122919.jpg IMG_20240921_122929.jpg IMG_20240921_124729.jpg IMG_20240921_124734.jpg
Разметил, просверлил под пилку лобзика, вырезал отверстия под динамики и разобрав покрасил
IMG_20240921_145335.jpg IMG_20240921_145338.jpg IMG_20240921_145350.jpg IMG_20240921_163347.jpg
Но, про запас есть сделанные из мебельной плиты.
Посмотреть вложение 96646Посмотреть вложение 96642 Посмотреть вложение 96643 Посмотреть вложение 96644 Посмотреть вложение 96647Посмотреть вложение 96648 Посмотреть вложение 96649 Посмотреть вложение 96650 Посмотреть вложение 96651 Посмотреть вложение 96652 Посмотреть вложение 96653 Посмотреть вложение 96654 Посмотреть вложение 96655 Посмотреть вложение 96656 Посмотреть вложение 96657
У катушек (не)приличная магнитная связь. Через одну поставьте на ребро.
Может быть.
Вот оригинальный фильтр с датских Пирлесов 1120
Тех, кто первыми выпустил эти АС. Никто не заморачивался расположением катушек. Только нахваливали звучание этих колонок. Даже Бокарёв где-то отметился.
Вот фильтр с тех же Пирлесов 1120, только индийских
Вроде как начинались постанывания. Типа Индия - не может быть хорошо. Действительно катушки ближе чем в оригинальном. Но акустика звучала неотличимо от оригинала. Только корпуса оклеены плёнкой вместо шпона. Может поэтому звучание не нравилось кому-то.
А вот тот же самый пирлесовский фильтр, который один в один по номиналам только установлен изначально производителем в акустике "Denon SC-106"
Как бы нет претензий к звуку, который радует.
Никто из производителе палец о палец не ударил, чтобы разместить "правильно" катушки. Я тоже, наверное не стану.
Может быть.
Вклад в звучание от тесного расположения катушек не так велик, чтобы о нем стенать и рыдать.В такси тоже нельзя ездить восьмером, пока не приперло.
А насчет того, что там когда-то хвалил Бокарев, это не про фильтры, я только сейчас увидел эти фото, до этого никогда не лазил внутрь этих Перлесов, что датских. что индийских . АЧХ видел, звук с переклеенными подвесами слышал тоже. И после смены подвесов он умирал навсегда. А изначально колонки звучали лучше всех в то время.
Так и я не про фильтры, а про звучание...
Тем более, что
Пирлесы 1120 у меня были и датского королевства, и индийского.
Тем более, что
Пирлесы 1120 у меня были и датского королевства и индийского.
году в 1981 перлесы 1120 были шедевром звука и предметом зависти . Шеф из Новосибирска привез центр Россия с четырьмя колонками, две себе оставил насовсем, центр продал.
Сейчас отношение к ним уважительное, параметры суперскими уже не назову.
Фильтры аккуратные, сделаны без излишества, но и без жлобской экономии .
DVS
15 Сен 2021
году в 1981 перлесы 1120 были шедевром звука и предметом зависти.
за "шедевральный" звук отвечают динамики которые в Пирлесах на то время были одни из лучших.
А как правило производители на фильтра особо не зацикливаются ... и так сойдёт.
На фильтра стали обращать пристальное внимание совсем недавно.
Это так. Динамики в них стояли уникальные. Причем, все .
К сожалению, время убило их безвозвратно.
Увёз корпуса данных АС на дачу. На зимовку. Никак не срастается у меня их завершение. Может летом следующего года.
Так же увёз и корпуса клонов "Alpha Pat-20". В корпусах отсутствуют активные излучатели - сами динамики. Всё остальное на месте.
С ними тоже не всё ясно по завершению.
А вот корпуса: https://ldsound.club/threads/ot-ehl...-10-nch-ot-sony-ss-l3.3359/page-2#post-417896 Увезу поближе к дому. Может к Новому Году начну собирать. Вероятно....
Как только завершу с этими https://ldsound.club/threads/diatone-ds-201-chto-vnutri.2942/page-6#post-421516 и соберу на пустых корпусах (временных Диатонах) ещё одну АС.
Планов громадьё, а ставить готовые АС уже некуда.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Плюшкин.
Если бы ты знал сколько желаний прикупить чего-нибудь, отрубаю большой секирой. Рублю и плАчу, рублю и плАчу....
Heco Presence 543 не стал покупать. Хотя, даже ехать за ними не нужно было. Сами бы привезли.
