Smart overload protection power amplifier «Zita (Z) ThermalTrak™»
Tracking Trend
28 Янв 2024
Двухкаскадный усилитель мощности низкой частоты (УМЗЧ).
Загрузить актуальную версию документа: https://disk.yandex.ru/d/UqMTXXI2_NC7XQ
Вот этот напомнило
    367.8 KB · Просмотры: 253
На вот тебе звук на дискретах. Как то развлекался отцепив от Агеева-81 усилитель напряжения. Довольно простая схема, на самом деле.
Вот этот напомнило
V4-V7, по схеме, это симметричный каскодный (ОК-ОБ) усилитель напряжения, в статье есть опечатка - V6, V7 это каскады ОК. а не ОЭ.
Эту каскодную связку можно использовать (как вариант) для построения дифференциального ИТУН УМЗЧ. Одной из проблем УН (ИТУН) является степень подавления синфазной и дифференциальной помехи по цепям питания, в Zita(Z) этот вопрос был решён при помощи соответствующей архитектуры УН (ИТУН).
Если в целом по этой схеме, при переводе на современную элементную базу может получиться простой и хороший усилитель с небольшой глубиной общей ООС.
"нуйло-жуковским" беспокоиться не о чём, ИТУН это не ругательное слово.:)
За красивыми словами кроется лишь кладбище транзисторов. ИТУН, фигун.. Сути не меняет -говённый Ланзар нарисованный через задницу.
Славик, а кто учил тебя рисовать дифкаскады членом на улицу? К тебе претензий нету, мы все знаем тебя, как очень грамотного специалиста, но вот этого негодяя-учителя надо бы самого переучить - сухим бессолидольно-шваберным методом.
Вопрос к каске славика, а ты что видишь на этом графике?
а на этом спектре?
Работать тебе ещё и работать чтобы хоть что то удобоваримое вышло.
Вопрос к "нуйло-жуковским". Что вы видите в этом графике?:)
Тут вижу минимум полтора часа впустую потраченного времени и 700 километров беготни не туда.
В целом - это меня устраивает, бегай. Или сил наберёшься, или ума.
Переходная характеристика (П\Х), сильносигнальный режим работы УМ (II каскад), PA Zita (Z)
F= 100 кГц, меандр, Р(вых)= 23 Вт, R(н)= 4 Ом, ФНЧ откл.,фильтр отсечки реактивности нагр. вкл.
кстати, да, спасибо, что увидели, глаза выкатились на ружу, думал, что то новое придумали, но сильно сомневался.
Мультфильмом не поделитесь, просто интересно как на КТ814/КТ815 можно УМ построить.
Если у вас имеются конструктивные улучшения, в этой теме, опубликуйте записку с описанием преимуществ и возможных недостатков вашего решения. Далее, будет принято решение о целесообразности применения этого предложения.
С уважением,
Техподдержка
на Паяльнике, в ветке "... симмуляция" похожее решение, то же на КТ814/КТ815, если честно, срисовывать мне не интересно, есть чем заняться в реальных железяках.
Спасибо за предложение, откажусь.
2024-02-21_161736.pngНелинейности в точке сложения сигналов в петле ОООС инвертирующего усилителя.png
Здраствуйте это ланзар на стеройдах?
Это схема лучше вв 2024 из соседней ветки? Есть ли авторская плата и фотографии собраного изделия? Симетричная схематика тоже интересна в своем роде. Нигде не видел таких приемов по включению транзисторов.
Нет. Эта схема- хуже. Я её моделировал- редкостная ... хм.. не знаю, может автор когда нибудь её до ума наконец доведёт?
Не люблю два раза одно и тоже в ступке молоть, вот здесь мы разбирали уже:
Tracking Trend это именитый разработчик схем с командой? Название интересное но каких то изделий в итернете нет фотографий и презентаций. Увы.
с джифет есть разогнанный, полка АЧХ до 2МГц (-3дБ), Ку не 27 как в стоке, а 56. Ни каких каскодов!!! Пик ту Пик - лучше не будет.
Др. Дело - в железе не собрать или дорого получиться и долго.
Да, самая удачная конструкция (топология), по мне, в реализацию ни кто не смотрит (из повторяющих), поэтому и не звучит.
усиление слишком маленькое. даёшь сотню! всё петлевое во входной делитель утилизируй, не стесняйся. а то оос- этож костыли. и каскоды.
А почему ты решил, что второй прямоугольник можно питать напряжением 2х35 В? Не сгорит?
УМЗЧ на схемах проверены натурно и их можно собирать?
Техподдержка подскажите пожалуйста. Может быть есть платы в доступе или продаже. Спасибо.
Прежде чем собирать, ответьте на вопрос, чем отличается пик-фактор сигнала между среднеквадратическим и эффективным значением сигнала?
В противном случае, вам будет сложно собрать любой усилитель. :)
То есть понятно. Ни плат , никаких проверок натурно- отродясь не водилось.
grushar
