Усилитель High-End класса для наушников
  • Автор темы Автор темы Улуйчшайзер
У
Улуйчшайзер
Случайно изобрел очень простую схемы для типовой схемы УНЧ и использования его как усилителя для наушников класса High-End. Устройство предельно простое и представляет собой не совсем обычный делитель напряжения на выходе любого типового УНЧ с высоким уровнем выходного сигнала.
Особенностью этого делителя является использование низкоомного сопротивления, к которому и подключают обычные наушники любого класса. сопротивление этого резистора может быть порядка 1-5 Ом.
Величину другого резистора выбирают исходя из максимальной неискаженной амплитуды сигнала на выходе УНЧ. Величина этого резистора может быть порядка 75-200 Ом. За счет малого сопротивления одного из резисторов делителя удается существенно снизить выходное сопротивление УНЧ по сравнению с трдиционным токоограничительным резистором или делителем на резисторах с высоким сопротивлением в делителе напряжения и обеспечить хорошую его защиту от короткого замыкания в нагрузке.
За счет малого выходного сопротивления в делителе удается хорошо зашунтировать динамик или иной излучатель в наушниках, снизить искажения на низких частотах в самой нижней части ( от 20 до 150 Гц) и снизить неравномерность АЧХ наушника по акустическому сигналу примерно на 3-8 дБ.
Чтобы не перегружать пост даю ссылки с подробным описанием этого метода повышения параметров наушников на Ютубе.
    157.9 KB · Просмотры: 306
    232.2 KB · Просмотры: 296
ой, если тут на форуме прилетела жалоба - это случайно перелистать хотел на планшете и пальцем коснулся, не обращайте внимания. ролики завтра гляну
ПОВТОРЮ свою:
Как всегда, понадобился Тлф усилок, свой отдал.
ТВК-110Л2 есть, 6н7с тоже, пара МТ-0,5 91ом, пара РОЭ 2200мкф*10в, РГ 22ком, и готово.
В ТВК, обм. 1-2 (2430вит) есть, разделил обм. 3-4(150вит) и 5-6(243вит), пробовал с катодной связью, 1-2 анод, в катод 5-6 и 91ом||2200мкф на землю. 4-3 вторичка, нагр. 24-30ом 1вт, и Тлф, 50-100ом.
Через неделю, сделал первичку 2430+243вит, вторич 150вит, К=17,8, так и работает. АЧХ от 30гц -1дб до 17кгц -1,5дб, это на мах, на меньшем еще шире... Половики 6н7с в параллель, пит +280в, Iа=22ма. По питанию ЭД, естественно. Комфортное звучание, РГ примерно до половины, Тлф сейчас остались Сенхайзеры HD518 50 ом, ТДС-5 вынужден продать.
Можно любые от 8 до 600ом.
ТДС-5, просто драная YAMAHA HP1, одни из лучших до сих пор, сопр. 150ом. ТДС-5 сопр. 100ом, приобрел примерно в 1985г. Тогда еще телефонник делал на 1т308 и мп11, мп15-мп11, можно гт402-404.
Здравствуйте,
Расскажите пожалуйста побольше о нюансах, как что делать, к чему и как подключать ТДС-5 чтобы они зазвучали. А то как не вытащу из коробки, подключу для сравнения н.п. с Beyerdynamic 770pro (80 Ом) даже с Grado SR60, так ТДС-5 обратно возвращаются в коробку...
Может им ламповик с трансформаторами нужен, или напрямую к каменному выходу УМ без стандартных гасящих 200-300 Ом?
Или ИТУН?
Внутри демпфировали?
Спасибо!
Когда мои ТДС-5 рассыпались от времени, долго хранил сами излучатели, и в лаборатории глянул микрофоном их АЧХ, крепко удивился невиданной ровности . Самое интересное, небольшой задир наверху убирался в ноль родной тканью сверху излучателя, напоминающего ножи от мясорубки.
Слушал их. включая напрямую к выходу своего 50-ваттного УНЧ, без делителей, давал большой уровень. Ничего не случилось. Но на всякий случай можно включить их через делитель , Ом 50 +100 . Импеданс наушников- просто ровная линия, никакие резисторы ничего не добавят в звуке, просто уменьшится отдача.
наушники можно даже просто через резистор ,им низкое выходное не обязательно
Dmaren55
