Открытый ящик (ОЯ) - акустическое оформление
Я тоже вначале просто спараллелил у меня получился коленвал 900Гц горб 2500Гц яма. С индуктивностью на НЧ всё выровнялось.
Как один старый чукотский оленевод говорил- Интерференция называетца!
Отлично помню, что когда наступаешь на грабли и преодолеваещь их, запоминается хорошо. А если случайно на них не наступил, то в одно ухо влетело, из другого - вылетело.
Здесь ваш девиз вполне уместен, гл только если поражение переросло в победу.
Звучание ОЯ зависит от многих фактов но кардинально он не изменится на уровне нюансов
Если бы менялось кардинально (на СЧ и ВЧ меняется мало, на НЧ - сильно) то проку от картонок не было бы. Они очень помогают примерно оценить и исправить грубые ошибки.
в этой области Петя спец.
Не то слово. Я бы не смог так долго добиваться, давно бы устроил промежуточный вариант.
Не мой случай. Это для истинных аудиофилов.
Так в этом полезно САМОМУ убедиться, чтобы знать что можно получить и какой ценой. Чаще всего эти аудиофильские штучки есть и работают, вопрос в цене - стоит ли оно того. Поэтому я не покупаю слишком дорогие вещи, стараюсь хорошие, но без претензий на Hi-End.
Иногда хочется получить ответы на интересующие вопросы и когда их не находишь приходится "открывать для себя"
Именно так. Существует огромное количество аудиофильских мифов, обычно пущенных в оборот Гуру, иногда даже они так шутят. Поэтому приходится открывать для себя.
Зато после этого не будешь верить во всё что очередной гуру напишет.
Поэтому я больше уважаю практиков, чем теоретиков.
Наковырял еще немного ШП для второго щита, теперь можно будет хоть немного подобрать. Один правда с повреждением диффузора, к сожалению, на чем то лежал похоже, продавлен внутрь трещины (на фото плохо видно этот момент). Подскажите, реально это исправить?
    637.7 KB · Просмотры: 83
    151.6 KB · Просмотры: 82
    122.3 KB · Просмотры: 105
    189.7 KB · Просмотры: 86
    442 KB · Просмотры: 84
    474.9 KB · Просмотры: 80
Реально.
Зубочисткой/иґолкой "лохматим" края надрыва + чуток разбавленный резин.клей несколько слоёв с двух сторон. "Лохматость" осторожно сжимаем пальцАми с двух сторон дифа (не ґофры).
Вар.2: Надрыв "лохматим" + хитозан. Ґофр –> рез. клей с фэйса и с тыла.
Расскажите, пожалуйста, подробнее. Я так понял это волокна какие-то?
А вмятику как можно подправить? Подложить со стороны корзины бумагу при склеивании?
Иґолочкой/острой зубочисткой легонько царапаем бумаґу в направлении разрыва перпендикулярно, мм 1-1.5-2, дабы при склейке "лохматинки" распушенные волокна на месте разрыва "перепутались" меж собою.
Чуток ТУТ.
*) Можете полосочку флизелина с клеевым слоем приварить паяльником с тыла дифа. С фэйса мазнуть хитозаном. Ґофр, как обычно – резин.кл.
Сжимая диф пальцАми (через лавсанку-целофанку), коґда шов чуток подсохнет.
Чуток ТУТ.
Сильно!
Понял, спасибо! Буду пробовать, жалко старичков, мало осталось живых.
Хитозан, я так понял, в жидном виде который?
Ага (ґустой который, а бывает, что в аптеках и с серебром можно добыть дороґоватенько только).
Или растолочь в мелкую дисперсию несколько хитозановых пилюлек (1-2...3) + чуток 5-10% винноґо уксуса. Хорошенько вымешиваем, конститенция мазюки – жидкий кисель. Затем + 10-15-20% по объёму C2H6O, или C2H5OH, или CH3CH2OH (чистый 96%-ный веселительный этанол;), дабы хитозановое лепило не скатывалось комочками при намазе при пропитке).
*) В т.ч. таким зельем хлипенькие дифы мазюкаю.
в аптеках и с серебром можно добыть дороґоватенько только.
Или растолочь в мелкую дисперсию + чуток 5-10% винноґо уксуса. Хорошенько вымешиваем, конститенция мазюки – жидкий кисель. Затем + 10-15-20% по объёму C2H6O, или C2H5OH, или CH3CH2OH (чистый 96%-ный веселительный этанол,
Это называется алхимия. Стоит ли динамик таких пассов? Сомневаюсь.
Думаю, достаточно "мягким клеем" (который не превращается в хрупкую корку после высыхания), особенно если с тыльной стороны узкий кусочек флизелина или другого тонкого нетканного материала добавить.
В сто раз быстрее и проще. А винным спиртом просто подышать.
Зачем усложнять простые вещи? Тем более, диффузор повали достаточно удачно с точки зрения усилий и напряжений в материале при работе.
Обалдеть, это Вы сами такие мази придумали методом проб, или есть книги, такому обучающие?+like
Я так понимаю, что хитазан будет выступать в роли заполнителя места разрыва, как наиболее приближенный к материалу диффузора?
Результат ремонта обязательно выложу.
Можно и в процессе _hm_
И вопрос по теме.
Все таки какой материал для щита лучше использовать в соотношении цена/качетсво? Чем плох или хорош ДСП? Есть, например, старые лакированные советские дверцы от шкафов, там лака 100500 слоев, аж сверло с трудом берет. Или например клеянная доска. Я понимаю что ОЯ не так требователен к передней панели, но все таки.
Согласен с Сергеем. Насколько я помню у Вас в макете по два динамика ШП. Вы добыли ещё три выберите из них по приличнее если надо подремонтируйте. А основной упор сделайте на добычу НЧ. Потом если вас всё устроит можно будет и по изголяться с восстановлением или прикупить что то по приличнее.
А это набуквал столько текста, дабы два раза не вставать (мазюка на будущее, в хозяйстве приґодиться;))
Угу_paty_
За древностию лет уже не помню, как "сочинял".
Книг по такой "алхимии" не встречалось, а в этих ваших интернетах обо мноґом есть.
Естесс-но, что без проб и ошибок не обошлось.
Ага, и как укрепляюще-связующее. Хитозан с целлюлозой+like
*) Многа букаф описывать химию.
А ещё "кисель" из семён льна. Но об этом в иной раз.
Вот их и оприходуйте. Ширина, кажись, тудым-сюдым см 60 (?) – норм.
Толщина 16-18 мм. С тыла на дсп-панель приделать на клей-шурупы рейки-дровеняки ☐30-40 мм, дабы не дребезжало и не вибрувало.
Оно Вам надо такие заморочки?
Хотя, ґурманам 30-40 мм наборный мебельный щит заходит.
Я не разбираюсь в качестве древесины. Вопрос к "папам Карлам", которые с ней работают. Но думаю, что старые лакированные советские дверцы, которые до сих пор не сожгли т. к. плохо горят, очень даже годятся и ДСП лучше, чем клееные доски.
Страшилки про всякие фенолы не будем обсуждать, лак их надёжно закрыл.
Но не знаю как облагородить внешний вид панели, чтобы их прошлое в глаза не очень бросалось.
Обоями под интерьер (на ПВА, хорошо пропитать бумаґу жиденьким, клеить на поґуще), а поверху лачком-с +like
*) таким макаром и кухонную мэбэлъ из бросовоґо ДСП наделал.
Что то из описания мне кажется как то не очень будет. А фото есть как это в жизни выглядит.
Пробовали уже?;)
Тонкую бумажную обоину увлажняем (с "изнанки" брызґалка-вода, и растираю мягкой широкой щёткой/кистью). По влажному – жидкий ПВА. Деревяшку мажем клеем поґуще. Обоину прилаживаем на панель, раскатываем-разглаживаем. Ещё по слегка влажному – тонкий слой акриловоґо лака. Сутки-двое –> + несколько слоёв лака. Опосля можно и полирнуть (мне более матовый зашёл).
Тьма их всякоразных. Смотреть на "растворитель - вода" и "стойкий к УФ")
Буду на хаусе, сфоткаю, ежели по дороґе не выветрится smile_10
И вопрос по теме.
Будете смеяться. на лакированных советских шкафах всего один слой лака.
Был на мебельной фабрике, видел весь процесс. По конвейеру летит лист отшлифованного ДСП, на пути его завеса из льющегося сверху полиэфирного лака. С той стороны доска вылетает облитая , сверкающая, уходит в сушку. Потом полировка, когда высохло. лак такой крепкий, что дядька один делал фокус, газету сжигал на такой лакировке. И ей ничего.
Угу. Намудохался с дури с таким лаком, который, блин, твердосплав. А за древностию лет – аки бетон с железием_istukan
Супружница ґранд-ПХД затеяла, а посему выдворен с хауса в кухоньку, в уґолочек. С оной "Эльзой Кох" в такие моменты лучшее ващще не разґоваривать-бурчать, даже шёпотом..., ибо_scare_gun_
А сейчас ващще выдворен в кибитку...)
Пардон за кач-во. Моя не настоящий сварщик;)
Выглядит шикарно! Можно по сути любой рисунок организовать. Интересная технология!
Очень интересная идея! Взял на вооружение. Спасибо!
Мебель на века! Пережила много поколений и до сих пор служит у некоторых.
Кстати, если состояние хорошее, можно и оставить как есть, возможно немного освежив лак, если помутнел. Бывает же и шпон красивый под лаком, шикарно выглядит.
Александр Сергеевич,
Вы где-то писали, что у 4ГД-28/35 нужно спилить бортик на корзине, чтоб убрать сзади рупор. Подскажите, что именно и как спилить? Потерял место, где Вы писали об этом. По моему обсуждалась какая то конструкция щита (не уверен).
Не переименовать ли тему в Открытый Ящик Пандоры? Типа- сунься в тему- пожалеешь))))
была в 80-е венгерская группа Pandoras Box , диск Кё Кёвон, Камень в камне. Трескучая такая музыка, новая волна тяжмета.
Мне кажется, что синьор Распони оценит свежесть термина. :)
У Вас нет часом в WAVе?:unsure:
Так серьезная тема ж, вот и подход серьезный
_hm_
А результат в итоге будет радовать многие годы) Не грех и заморочиться.
ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
    13.8 KB · Просмотры: 136
    10.7 KB · Просмотры: 134
_hm_
Диска венгерского нет уже лет 40, а в те годы WAVу еще не придумали.
Но есть ютуп. https://www.youtube.com/watch?v=vEj_Bnnws10
Относительно "отделки" лакированных шкафных поверхностей (на дсп) - неплохо самоклеющие пленки под дерево и есть тонкий 2мм как бы шпон - уже под разные сорта древесины- на клей конечно- лак придется " пошкрябать" для адгезии . Аккуратность большая нужна на стыках углов. Но в целом очень достойно получается.
Думаю под шпон можно и попроще ДСП использовать, без такой лакировки.
Я про вариант дсп лакированное от шкафа, стенки и т.п. то что на шару))) И конечно можно бюджетно просто купить дсп и применить.
Как говорил слуга из фильма Дживс и Вустер- "женщины существуют, чтобы ограничивать нашу свободу, сэр!"
А, я вот - все к натуральному дереву присматриваюсь...
Массив надо брать обязательно клееный из бруса и потолще. Иначе поведёт со временем. Гумеля в какой-то старой книжице рекомендовал делать переднюю панель АС "из брусков музыкальной ели 50 мм". Если мне склероз не изменяет. Что это за ель, и чем обусловлено такое техническое решение, хз.
