Мелкий ремонт диффузора
Акриловая эмаль, черного матового цвета
О! Таки да.
Сенкс!
Нахрена эти все сплошные цветные пропитки диффузоров насквозь? Если нужно окрасить тончайший внешний слой?
Да как-то по весу +0,0Х грамулечек:)
Как то сподручнее и привычнее было. А за одно и слегонца укреплял тощую бумажкуsmile_10
Купил в канцтоварах краску штемпельную.
Бывает на воде и на спирте. Не только чёрная, но и синяя, фиолетовая и даж красная.
Разбавляется основой, т.е. водой и спиртом соответственно.
Небольшое количество водной добавляю в латекс. Чернеет по высыхании. Спиртовой замечательно подкрашивает БФ.
В теме про подвесы из ткани, чёрные сделаны именно на таком БФе.
Латекс + штемпельная краска на основе воды:
БФ + штемпельная краска на основе спирта:
Для сравнения с некрашенной.
Хочу попробовать эту: https://kudo-paint.ru/products/bytovaya-seriya/kraska-dlya-zamshi-i-nubuka/
Последний раз красил диффузоры 10ГД-30Е подобранные в пары краской для замши и нубука "Sitil". Есть в аэрозольной упаковке, но мне не понравилась. Много оседает на ворсе бумаги, который появляется ниоткуда и мигом встаёт дыбом.
Перешёл на обычную с губкой. Примерно на такую: https://megamarket.ru/catalog/detai...-i-nubuka-sitil-chernaya-100-ml-100030713330/
Только тара несколько другая. Снимаем губку вместе с пробкой. Наливаем в ту же крышку и мягкой кисточкой без всякого втирания красим диффузор с большего диаметра на меньший по окружности. Вполне годится на два раза если поверхность не очень.
Ворс на 10ГД-30 вполне понятен - там диффузорный материал с большой добавкой шерсти.
Ворс легко опаливается.
"Радикально черный" цвет на диффузоре смотрится диковато, поэтому всегда подкрашивал тушью разведённой, аэрографом.
Пользуюсь пигментными чернилами для струйных принтеров уже более полутора десятка лет, никаких проблем ни с качеством звука, ни с визуальной составляющей покрашенных динамиков никогда не было.
"Настойкой" из сырой резины -- гофры
Андрей apalych,​
такой настойкой можно по гофрам и 4ГД-35 пройтись, чтоб немного их освежить, так сказать?
Дины в хорошем состоянии, но лежали очень долго, да и лет им не мало уже.
По ґофрам да (с очень лёгко-тонким заходом на диф). Но сначала чистым керосинчиком (не соляркой!) слеґонца пройтись, а потом несколько слоёв разбавленноґо рез.кл. с фэйса и с тыла. Ґофры мазать лучшее на подключенном дине – герц 10 среднеґо волюмэ.
Андрей apalych,​
Я так делал (опыты). Не торопитесь. Нужно если гофры настолько ветхие, что уже осыпаются до дырок.
Гофры недаром делают (делали, сейчас технологичнее из той же бумаги той же толщины) тончайшими, должны просвечивать, а жиффузор - нет.
Вы покроете их относительно толстым слоем резины. Не всегда это хорошо.
То же покрытие гофром герленом НЕ для НЧ динамиков, а для СЧ.
"Герленом" гофры хорошо не только для СЧ, но и для ШП головок.
Кстати, примерно такой же состав на НЧ 6ГД-2, консистенции герлена.
Добрый день, не все понятно с выше написанного у меня такая авария
    416.8 KB · Просмотры: 133
у меня такая авария
Ежели побыстрячку:
Дырки, ґде "красненькое", –> латочки флизелином (пипифакс/бум.салфетка) с фэйса и с тыла на очень жиденький ПВА (или прополис/хитозан). Края дырок распУшить на волокна чем-то остреньким (инструментом, не приправой;)).
Где "зелёненькое" –> ПИБ/резин.клей для укрепления, с заходом на подводящие.
Ґде "синенькое" – забить;) Промазать рваные края жиденьким ПИБ/рез.клеем и сотворить такие-же дырки с промазкой симметрично по всей окружности ЦШ.
*) Это ежели очень надоть уже сейчас.
В ином случае, – бултыхать целлюлозный состав для латок, замена ЦШ и укрепление посадочных подводящих. Мало что получшеет smile_10
... а целлюлозный состав из подручного как заделать, типа шпатлëвки? 🤔
... а на бф если! я в основном им работаю
ПВА идеальный клей для бумаги.
... а как саму смесь сделать, допустим из туалетной бумаги?
Берем ножницЫ, и мелко нарезаем. Потом делаем замес на водной дисперсии под названием ПВА.
Туалетную бумагу использовать не обязательно. Можно взять картон, из обложки книги, к примеру.
Плюшку смеси вкладываем в ту дыру на диффузоре, и поверх нее, с обеих сторон, прикладываем лоскутки полиэтиленовой пленки. ПальцАми распределяем папье-маше, выравнивая слой.
После полной сушки, а это несколько дней, полиэтилен легко отделяется.
понятно, но я на бф-4 буду пробывать!
Ну вам хоть кол на голове теши.
Сухой остаток ПВА около 50%. У БФ-4 около 15%, и это клей ГОРЯЧЕЙ сушки.
... Бф по жëсткости ближе к хитину, не зря ведь катушку и шайбу им клеяют!
Клеи БФ2/4 используют при намотке катушки, для склеивания провода, потом обязательно отверждают при высокой температуре. При приклейке катушки к диффузору, и прочих клеевых соединениях сушку при высоких температурах не используют. Там применяются другие клеи.
К примеру, катушку в диффузор можно вклеить ацетилцеллюлозным клеем.
Пленкой не пластифицированного ПВА можно легко порезаться, если что.
он не обратим в растворении!
Всем здравствуйте. Подскажите, какие есть решения от следов ацетона/растворителя после разборки динамика? Красить тушью уж больно не хочется. Может быть распылить на весь диффузор ацетон и тут же под фен?
Можно и так. Только не надо под фен.
Как-то доводилось... От подвеса со шприца (можно кисточкой) по окружности постоянно подливал ацетон и он распихал, сместил бывший "цвет" в сторону каркас катушки.
А так-то красить тушью не обязательно. Есть чернила для струйных принтеров. Есть краска для замши и нубука лучше не в аэрозольной упаковке а с губкой.
Придется смочить весь диффузор, но это не гарантирует полное выравнивание цвета.
Кроме того, это сместит заводские пропитки с "правильных" мест, притом неравномерно.
Красить можно относительно тяжелые и толстые диффузоры. В том числе и акриловым спреем, черный матовый, чисто для окраски тонкого слоя поверхности диффузора.
Альтернативой есть "сухая", или "полусухая" разборка. Когда ацетон используется только в определенных местах, или не используется вообще.
Хороший результат дает расклейка не растворяющими растворителями, типа спирта, этилового или изопропилового, нефрасов. Задача которых - немного размягчить клей.
Открыл себе открытие.
Может кому сгодится.
История такая.
Решил поставить на 25ГДН-4 ( тот что 15” КИНАП) диффузор, который валялся лежал несколько лет в сложных условиях.
ЦЩ выпрямил под прессом с проставками после ацетоновой бани.
Приклеил её на место к диффузору. Щастье было не долгим. При установке подвижки на раму шайба прогнулась вовнутрь. Сдвинуть её выше было уже некуда.
Выход? Гнуть подвес до нужного состояния стояния.
Думал про ВОДКу, сакэ была выпита ранее.
И тут вспомнил про бутылочку чудо-состава для размягчения шпона. В отличии от сакэ, сильно пахнет нашатырём и поэтому не был выпит.
Если работает на целлюлозе шпона, значит и с целлюлозой бумаги справится - мелькнула мысль.
Короче. Собрал подвижку, расклинил чуть выше нейтрали и промазал беличьей шерстью на палке весь гофр до сквозного проникновения жижи. Потом еще раз. Белку отпустил. Оставил сушиться.
Не растекаясь мыслью по древу, сразу докладываю - все получилось. ЦШ девственно ровнеханькая. Всё движется и не цепляет.
Погонял генератором. Из щели между Керном и катушкой свистит хриплым соловьём. Привет Рутковскому с его шинкованными дудками!
Зелений
