Схемотехника сверхлинейных винил-корректоров
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Спор о сотых\десятитысячных схоластический. Важней собственный шум, помехоустойчивость, перегрузочная способность и характер переходных процессов (грохота). Избыточный динамический диапазон УК может привести к выходу из строя УМЗЧ или АС.
Если звук искажён, перегрузочная способность и красивые переходные процессы не обрадуют. Низкие шумы хуже маскируют неиллюзорно несхоластические большие искажения над-шумового уровня. Маскировка может случиться, если бы искажения удалось вогнать ниже уровня шумов.
Сейчас УК собираются на ОУ, которые запросто могут пульнуть на выход +/-12 В напряжения, способного через усилитель угасить любую акустику. Стоит помнить об этом, собираясь молотком лупить по вертушке с целью доказать высокую перегрузочную способность УК.
Переходные процессы (ПП): неизбежное зло. Нам всем очень повезло, что только албанские бабушки слушают звук во время ПП и ПП (первого полупериода).
Для всех остальных есть таймер, подключающий выход УК после выдержки времени.
Итак.
Самая важная характеристика УК - линейность. Линейность включает в себя и перегрузочную способность (ПС).
ПС - не просто свойство КАК-ТО выдерживать большие входные напряжения, но усиливать их линейно.
Как это сделать, мы и разберёмся на примере УК, где линейности нету.
Модель. На входе - 19 и 20к по 25 мВ, в суме - 50 мВ.
Как-то многовато.
Модель. Uвх = 2*25 мВ.
Выход.
- 89 дБ по разностной 1 кГц. Это 0,003% (три тысячных процента).
Схема УК не содержит общей ООС.
Смысл поста: УК должен не только терпеть перегрузку, но и сохранять в ней линейность.
Андрей63
2 Ноя 2023
Как-то многовато.
Выход.
Хороший спектр, классика жанра . Осталось узнать каков звук.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
С Тороповым вышла ошибка: вместо 19-20к был подан сигнал 19-20 Гц, оставшийся с прошлых расчётов. Правда, всё равно, линейность слабовата.
Не ругали. Но и это - не самый лучший УК. Просто фирма заказала именно безООСный.
Поскольку они торгуют по Европе, а там поди хоть что-то купи для рукоделия, здесь схему выложить можно. Тем более, уже лет 10 прошло с момента разработки.
Считаю апгрейд Сигмы: -105 дБ по разностной частоте. Это втрое ниже цифрового шума и раз в 10 - шума УК, тем более - диска.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
И што это?
УК в древнем и простеньком NAD3020.
Угу. А параметры?
nad-3020-jpg.90673
Правильно ли я понял, что вот это вот, которое гыдко взять двумя длинными веточками, выдерживает 2 (два) вольта на входе? О_о
Хорошо, даже прекрасно,
но полагаться на чужое мнение, тем более, англицкое, с их кривыми ЖЛХ и кводом, весьма глупо.
Спойлер: схема убогая. Убожайшая.
Спроектировала её за два банана пьяная бразильская макака - зато против всех законов физики.
Кг при 2 В входного напряжения = 0,1%.
Иными словами: УК 2 В входного не усиливает без искажений формы, или с задекларированными искажениями, а просто выдерживает, не выгорая.
Запросто будет и 0,1% интермодов.
Я, глянув на схему, так и понял, что нагличане сбрехали в паспорт уся.
Дело в том что уже только выбор на вход разогнутого дифа, вместо стандартного параллельного, сразу увеличивает искажения УК в 10 раз. Потому таких дифов на входе не применяют. Расхотелось.
Ещё добавляет святых приятных искажений выходной диф без повторителя. Это сразу резко, примерно в бету повторителя раз - в 100 раз, запросто, сокращает петлевое усиление, которое с искажениями могло бы бороться. Потому каскад УН без повторителя применяет только Сухов и НАДы. Остальные - поумнее.
Но наглам им показалось мало. Они ещё и двухкилоомный резистор в +входе и полуторакилоомный - в -входе втараканили. Резисторы шумят. Щас ещё шумы на выходе посчитаем, то-то будет веселуха.
Обещанная веселуха гласит, что интегральный уровень шума на выходе УК - аж 34 мкВ.
По данной в описании чувствительности УК на 1к: 0,5 мВ, находим его номинальное выходное напряжение:
Порядка 37 мВ, и понимаем, что С/Ш 37 мВ / 34 мкВ шумов - чуть лучше -60 дБ.
То есть. Мало того, что аглицкий обезьяний УК храпит, как алкоголик, на перегрузке, и не выдаёт обещанных 0,02% искажений, так зато он чмыхает, как старый поломатый паровоз.
Отличная ссылка на NAD. Не все разделяют необходимость высокой перегрузочной способности в УК. По субъективному восприятию УК с малой перегрузочной способностью звучат хуже, чем с большой, при прочих равных условиях.
Если вы хотите собрать такое хорошо звучащее дерьмо - я даже буду настаивать, чтоб вы это сделали.
Кто заглядывает нагличанам в рот, в порядке кармы должен ознакомиться и с иными отверстиями их тела.
    105.5 KB · Просмотры: 75
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Может возникнуть соблазн обвинить симулятор в неточности.
На это можно сказать так: он точно рассчитал Кг
Не забудь что это корректор, антиRIAA на вход поставь и все получится.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Незачем. Мы меряем Кг и Кими практически на одной частоте. АЧХ нас не интересует, но на НЧ там завал. Щас покажу.
Завал на 20 Гц относительно 1 кГц = 3,5 дБ, на 20 кГц - 1,5 дБ.
Модель наглицкой дряни найдена на дий.коме, и правильно было бы снимать С/Ш с учётом параметров головы, а не прямым включением генератора ко входу.
Тогда шумы почти удваиваются:
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
А может все таки рискнешь, попробуешь?:) В Micro-cap по искажениям меряется идеально. И никто не говорил, что это прям шедевр.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Берём старенькую, херовенькую 5532. Немного дополняем её некой рассыпухой.
Получается вот такая АФЧХ петлевого усиления:
От 75 до 100 дБ в петле. Еси не считать вредный стерильный звук борща со сметаной,
без говна,
больше ничего хорошего в этом нет:
Многие тут знают о вреде обезговненного звука и тщательно избегают его с помощью изготовления говённых усилителей, так же справедливо, как алкоголики - о мгновенной завязке, говоря о переходе в глубокоООСье и сверхлинейность по щелчку пальцев и малейшему желанию.
Ещё раз: 5532. И немного схемотехнического опыта.
И - да, как видно по выходному напряжению, интермоды сняты в режиме перегрузки: 100 мВ на входе.
Или берём копеечную К157УД2 (не говорите это название при Могильном!)
82 дБ/20 кГц и 92 - в максимуме. В перегрузке 50-ю мВ на входе.
Единственная значащая интермода = -124 дБ.
Немного схемотехники + древний ОУ. Звук стерильный, лишённый говна на 124 дБ, на слух - как пенопластом по стеклу.
Если верить златоухам.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Маленькая "очепятка".
Да, спасибо, не доглядел. Тогда с шумами всё гораздо хлеще:
Вообще никуда. Левой ногой УК лепили.
Слева - шумы сверхлинейного УК. ...............................................Справа - НАД3020.
Условия: 500 мГн индуктивность головы, 1350 Ом - сопротивление.
Казалось бы, НАД шумит в 1,5 раза меньше. Но сверхлинейный УК имеет в 7 раз большее усиление,
а входной шум усиливается этим усилением,
и, отсюда: 7 / 1,5= в чистых 4,7 раза = 13 дБ ниже шум.
Не ищите сердце в жопе, а у англичан - хороших усилителей. Биспализняк. Анитупыя.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Когда-то ремонтировал Дуал, снял с него схему корректора. Вот, на базе этой схемы сверхлинейный УК и сделан. По ходу, деды-японцы, а также деды-немцы (Дуал собран яппами по немецкой лицензии) дело своё знали туго, а кто дело туго не знает, упал в лампадную безлинейную истерику.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
было интересно послушать звучание этого УК: отвратительное по сравнению с ламповым.
Хе, а што ж ты хотел, применяя ОУ с биполярами на входе, тогда, как давно доказано: с СЧ-ВЧ импеданс головы достигает величин в несколько килоом и относительно бесшумно работать с ним могут только полевики.
К тому же, по данным с точной иерархической моделью 5534, петлевое такого убогого корректора чрезвычайно мало - 47 дБ на 20 кГц, а отсюда - и любимые некоторыми искажения, придающие звуку такие же живость и интересность, как говно - борщу, так, что потом и сами его есть не в силах.
Выше показано, как из борща убрать искажения: набором петлевого до 85 дБ, или в 100 раз больше, чем у сабжевого УК.
К тому же, автор сабжевого УК требовал от СИГМЫ уже предоставленные всеобщему вниманию ранее его поста данные по линейности в перегрузке. Значит и сам он будет очень рад видеть такие же данные по собственному творению:
Шесть тысячных процента. Это даже хуже, чем у безООСного УК СИГМА.
Одна тысячная.
Витя, а как тебе такая лампадная "безлинейная" истерика ;) - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94687&page=21&p=3210297&viewfull=1#post3210297
Три...четыре нуля после запятой, как ты любишь...
Тут это оффтоп, а мне для разбора полётов - в самый раз. Тяни сюда ещё тупорылых усилителей, у вас там с ними затоварка.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Для ММ головки может быть, а для МС полевик не нужен.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Для МС там мало биполяров на входе - всего один, а для ММ - много, аж один.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
17 Июл 2022
Как был получен этот отчёт по шумам?
(как отобразить величину V(onoise) я знаю, а что дальше?)
Сам себе отвечу:
  • получив график V(onoise) в интересующей полосе частот, выполнить Ctrl+CLICK по имени графика в верхней части окна
Теперь у меня новый/глупый вопрос:
  • необходимо ли пересчитать амплитуду сигнала, известную нам по результатам .trac, в действующее значение (RMS) перед вычислением отношения сигнал/шум в децибеллах?
Полагаю, что необходимо, так как шумы были нам сообщены в их RMS значении. И по логике - это должно быть отношение мощностей, то есть, - действующих значений напряжения или тока.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Спрошу здесь. Уважаемые, может кто-нибудь поделится моделью сдвоенной пары N-JFET JFE2140 или ее половинкой - JFE150? Или, хотя бы, моделью встроенного в них диода?
Алексей1
20 Дек 2022
При штатной работе все диоды закрыты. Их ёмкости учтены в емкостях транзистора.
Но если сильно неймётся, можно спросить у Бордодынова Александра Петровича здесь: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113392&page=357
Он проектировал микросхемы, подскажет.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Юра Бедрань собрал и измерил сверхлинейный корректор по такой схеме:
file.php
file.php
file.php
Что мы должны из этого понять, кроме самого факта создания такого корректора?
1. Он спроектирован в симуляторе и оправдал себя (и симулятор) в железе.
2. Глубокая ООС рулит.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Есть подобранный квартет 2п303а, Iст. н.=1мА, Uзи отс=1,6в. Насколько они применимы в данном корректоре?
Сергей Z
14 Мар 2020
Недавно видел рекламу SK170 в ЧипДипе. Дёшево.
Хорошие транзисторы и доступны. Приятно.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Насколько я понимаю, ток ГСТ нужно уменьшить.
Как посмотреть.
Один из шумов ПТ обусловлен током обратносмещённого перехода затвор-канал. Этот вид тем шума меньше, чем меньше напряжение Uзи и больше ток стока. Ну, 100 мВ запирающего можно оставить.
И тут вступает в расчёт второй фактор: чем больше ток покоя ПТ-дифа, тем меньше сопротивления его нагрузки, а чем они меньше, тем меньше и усиление каскада. Нам оно нужно для повышения линейности.
Хороший выход из дилеммы - повышение напряжения питания УК до максимума по даташиту ОУ, или вовсе питание резисторов входного дифа от более высоковольтного источника питания, чем весь УК.
Сергей Z
14 Мар 2020
Заказал, приедут, поглядим.
Заказал где?
В ЧипДипе обычно всё работоспособное. С Али вроде по-разному бывает. Зато дешевле. Но есть ещё и другие наши сайты, как там никто не знает.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Будет любопытно сравнить ваши параметры транзисторов из ЧиД с моими, с али. Транзистор тестеры у нас, похоже, одинаковые.
Не всегда. Я заплатил на али дороже. А на те, что там дешевле, обычно много претензий от покупателей. Элементарная логика: дорогое не всегда значит оригинальное, а дешевое не оригинал по определению.
RoNEDmaN 161
