СМЕРШ
- 30 Янв 2024
- 2,794
- 3,087
- 118
- Poland
- Stargard
- Предупреждений
- 17
УМ заточен под 100 Вт на 4 Ома. Схемотип ВВ.
Отличия: база Т2 опирается на +12 В питалова ОУ. Тогда база Т1 имеет потенциал 2,7 В, и диод Д9 в норме заперт, а отпирается только в клипе, когда напряжение на выходе ОУ принимает отрицательные значения.
Также имеется следящая связь по питалову ОУ для снижения искажений при работе от РГ:
Для устранения падения на сопротивлении
монтажа,
контактов реле,
катушки
нелинейного напряжения от протекания нелинейных токов АС, применён охват всего этого добра петлёй ООС R37C10-R7/R2.
Такая мера настоятельно рекомендуется,
иначполучаем искажения на клеммах АС порядка 0,5...1% в диапазоне самой высокой чувствительности ухов.
Схема: ОУ стоимостью в булку хлеба и 10 транзисторов. Если это много, всегда есть альтернатива:
Двадцать (20) транзисторов, два светодиода, один ОУ и прекрасный ГВ-Звук.
Малосигнальная АЧХ без ФНЧ на входе. Нужна для уверенности в отсутствии возбудов.
С показанным на схеме ФНЧ R6C18 полоса 80 кГц. Меньше - можно, больше - не нужно.
Дельфины, летучие мыши, чупакабры и прочая ультразвуковая фауна ФНЧ вправе не применять.
Так как, сравнительно с ВВС-2011 ООС более глубокая, имеем вот такие данные по интермодам.
Спектр искажений выше 20к - спадающий, по феншую.
Клип чистый. В клипе нет запилов и возбудов.
Токовая защита подходит от ВВС-2011:
с заменой R35, R36 на резисторы 22 кОма.
Также рекомендуется взять тут компенсатор на ДА2 с таким изменением обвязки:
R11 - 2k7
R10 - 6k8
C4 - 100 pF
R9 - 13k
R74 - 10k.
Иначе получите те же самые искажения на клеммах АС, а они вам совершенно ни к чему.
Так что заходите в тему, делитесь воспоминаниями, как кто и какие бросал вредные привычки, несите схемы древних албанских или болгарских усилителей, расскажите за компенсационные методы измерений искажений и т.п. никому не нужную муть.
![[Kudryashov_B.P._i_dr]_Analogovuee_integralnuee_mi(libcats.org)_068.gif [Kudryashov_B.P._i_dr]_Analogovuee_integralnuee_mi(libcats.org)_068.gif](https://ldsound.club/data/attachments/88/88841-7386955ba16b90352d43a1a9611d0d68.jpg?hash=c4aVW6FrkD)
