Самый простой ВВС-2024
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
УМ заточен под 100 Вт на 4 Ома. Схемотип ВВ.
Отличия: база Т2 опирается на +12 В питалова ОУ. Тогда база Т1 имеет потенциал 2,7 В, и диод Д9 в норме заперт, а отпирается только в клипе, когда напряжение на выходе ОУ принимает отрицательные значения.
Также имеется следящая связь по питалову ОУ для снижения искажений при работе от РГ:
Для устранения падения на сопротивлении
монтажа,
контактов реле,
катушки
нелинейного напряжения от протекания нелинейных токов АС, применён охват всего этого добра петлёй ООС R37C10-R7/R2.
Такая мера настоятельно рекомендуется,
иначполучаем искажения на клеммах АС порядка 0,5...1% в диапазоне самой высокой чувствительности ухов.
Схема: ОУ стоимостью в булку хлеба и 10 транзисторов. Если это много, всегда есть альтернатива:
Двадцать (20) транзисторов, два светодиода, один ОУ и прекрасный ГВ-Звук.
Малосигнальная АЧХ без ФНЧ на входе. Нужна для уверенности в отсутствии возбудов.
С показанным на схеме ФНЧ R6C18 полоса 80 кГц. Меньше - можно, больше - не нужно.
Дельфины, летучие мыши, чупакабры и прочая ультразвуковая фауна ФНЧ вправе не применять.
Так как, сравнительно с ВВС-2011 ООС более глубокая, имеем вот такие данные по интермодам.
Спектр искажений выше 20к - спадающий, по феншую.
Клип чистый. В клипе нет запилов и возбудов.
Токовая защита подходит от ВВС-2011:
с заменой R35, R36 на резисторы 22 кОма.
Также рекомендуется взять тут компенсатор на ДА2 с таким изменением обвязки:
R11 - 2k7
R10 - 6k8
C4 - 100 pF
R9 - 13k
R74 - 10k.
Иначе получите те же самые искажения на клеммах АС, а они вам совершенно ни к чему.
Так что заходите в тему, делитесь воспоминаниями, как кто и какие бросал вредные привычки, несите схемы древних албанских или болгарских усилителей, расскажите за компенсационные методы измерений искажений и т.п. никому не нужную муть.
17 Июл 2022
Следящее питание входного ОУ - это правильно.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Без модельки как то не серьёзно :)
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Ещё одна модификация предлагаемой схемы больше пригодна для работы с РГ или источниками сигнала с высоким Rвых отличается коррекцией, см. стрелки. Тут ППК перенесён в параллель нижнему резистору делителя ООС:
Это даёт возможность выбирать С18 ёмкостью от 30 пФ и РГ сопротивлением до 400 кОм.
Вот интермоды как раз для такого случая (белым) сравниваются с ИМИ для случая Rвых ист = 1 кОм
на следующем графике:
Разница - 1 дБ из 133 дБ, это очень немного.
Интермоды 18-21к даже немного уменьшились, правда, за счёт небольшого уменьшения уровня входного сигнала при Rвых = 100к и Сфнч = 30 пФ. Если учесть это, окажется, что уровень интермод здесь не изменился, так как эти палки формируются симметричными нелинейностями (нечётных порядков), а синфазка на входе плодит только асимметричные чётные, дающие разностный 1 кГц.
Эта схема универсальнее и предпочтительнее.
vasily
4 Фев 2023
Черновцы
василий
Что с постоянкой на выходе?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Где то есть цепи компенсации постоянки? Нету. Сколько усиления? около 12 раз. Смотрим в ДШ на 544уд2 сколько смещение по входу. 30мВ макс. 30мВ*12=360мВ максимум. Значит или надо отбирать ОУ, или балансировку при разводке платы- предусмотреть. Или интегратор.
vasily
4 Фев 2023
Черновцы
василий
А какой оптимальный вариант без усложнения?По аналогии с Зуевым84 прокатит?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
vasily
4 Фев 2023
Черновцы
василий
у ОУ 544 питание следящее,тогда получается,что для запитки интегратора и компенсатора нужны отдельные стабилитроны?1709994368460.png
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
vasily
4 Фев 2023
Черновцы
василий
Тогда желательно-однотипные на12в?
vasily
4 Фев 2023
Черновцы
василий
Cколько при этом будет на выходе ОУ(6выв.)относительно средней точки питания усилка,учитывая,что он будет балансироваться по схеме из даташита?
Будет-ли корректно работать коррекция и балансировка одновременно?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
При Ку на постоянке более 100 дБ, или 100.000 раз, выходное напряжение 2,7 В означает разностное напряжение меж входами ОУ в 100к раз меньшее: 27 мкВ. Режимы ОУ при этом тоже в норме, и балансировка с коррекцией должны работать штатно.
vasily
4 Фев 2023
Черновцы
василий
Приветствую.Начальное сопротивление R10 при выставлении тока покоя(первое включение)?
И R6 при С18-30p и 1мф на входе какого номинала поставить?И если не затруднит,на чем померять ток УН и численное значение-собираю по второй схеме.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
первое включение
ВК питай от накальных обмоток транса. Так ограничится рассеиваемая в случае ошибки моща выхлопа.
На эмиттерных резисторах ОБ и ГСТ, а также на балластных резисторах стабилитронов, с делением на соотв. сопротивление.
Вообще, первыми следует собрать цепи опорного напряжения баз ОБ и ГСТ. Проверить опорные напряжения. Установить транзисторы и эмиттерные резисторы ОБ и ГСТ. Проверить ток ОБ и ГСТ, т.к., в случае ошибки, усилитель выйдет из строя. Потом монтируем весь УН, с ОУ+4 транзистора+термостабилизатор, берём ООС с коллектора ОБ или ГСТ, проверяем режимы, вращением подстроечного резистора и выбором последовательного с ним постоянного выставляем пределы изменения напряжения смещения ВК от 3,6 до 4,2 В.
И только потом монтируем ВК и выставляем его ток при питании от ~6,3 В накальной обмотки.
Где-то в сети есть инструкция по наладке подобных усилителей.
vasily
4 Фев 2023
Черновцы
василий
Спасибо.По R6-номинал?Буду пробовать запускать.Пока балансировка ОУ штатная,R10-подстроечный на 2к.
Лишнее-отгорит...
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Он и С18 зависят от сопротивления РГ или Rвых преда через частоту среза получившегося ФНЧ, где фср - не более 50 кГц. Потому дать их конкретно невозможно ради универсальности применения УМ.
11 Мар 2024
Скотск
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
А можно что нибудь подобное сделать на полностью отечественых транзисторах?
Вполне можно. Но есть один затык- наши средней мощности купить сложнее чем 2n5551/5401, поэтому я с некоторых пор и их считаю - отечественными.)
11 Мар 2024
Скотск
У меня много лежит советского кремния. Я так понимаю он не очень высокавольтный и подойдет в эту схему если понять, какие полупроводники куда применить.
Плату потом сможете выложить? Хочется посмотреть вашу релизацию и что получится в итоге. И скажите по компонентам , все как на схеме или какие-то замены вы сделали. Спасибо.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Смотрим на предвыход. В нём маломощные транзисторы и стоят. И они же везде кроме выходного каскада усиливают.
Сколько напруги им надо минимум для надёжности? 70 вольт. Вернее чтоб сразу не погорели. Я бы заложил около сотни вольт.
И это пол-беды. Нужны комплементарные пары из них. Да ещё и с нормальными частотными свойствами. Среди советских такие можно очень долго искать. И не найти. КТ504-505 разве что, по цене чугунного моста.
ЗЫ. По итогу я бы заложил при таком питании - все средней мощности- импорт, предвыход- как на схеме, выходные транзисторы КТ818Г/819Г две пары. Вот, тогда взлетит.
11 Мар 2024
Скотск
На выход есть 8101+8102, перед выходом каскад есть 850+851 думаю пойдут.
Из маленьких транзисторов можно поискать были где то 6116+6117. Диоды еть кд510. Наверно можно пробовать на таких транзисторах и 544 уд2 в метале. Не испортятся характеристики схемы? И как ее настроить надо будет что подбирать?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Должно взлететь. 6116/17 это копии 5551/5401 они не советские а россистские уже.)
По предвыходу должны подойти. Максимум что придётся немного коррекцию возможно подстроить. R15
И ток покоя ещё.
11 Мар 2024
Скотск
Указаные на схеме транзистры уже ни найти в продаже нигде нет. Которые 949 и симетричный. 5171 и симетричный один брак везде, фейк. Потому и интересно отечественная база с минимальным докупанием сомнительного импорта или лучше без него.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
949 нафиг. я уже сказал на что можно поменять, собственно 2n5551/5401 и КТ6116/6117 это одно и тоже.
Насчёт предвыхода.. Я обычно тыкаю простецкие БД139/140 из чиподипа. Да и всё. Или ещё с недавних пор- беру пред-пред выход на среднемощных, а на выход- дарлингтоны, а предвыход выкидываю из схемы. Но это пока на экспериментальной стадии.
11 Мар 2024
Скотск
Нужно подождать плату сам не нарисую, наверно. Подождем Василя по результату буду думать.
Наверное схема не полная? Токовая защита и конпенсатор как сказал автор нужны.
Кто то может нарисовать полную схему? Спасибо.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Пойдут, только бету смотри. Бета у них низкая бывает.
Потому - риск. Фуфла много. Вот импорт: 100 беты - 200 В пробивного, ровно у всех, и можно мерить только у нескольких штук из партии.
В общем, там и 2240/970 в УН пойдут. Не знаю, где все этот фейк берут, ни разу не нарывался.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
У нас тут фарнелл и маузер не очень работают. И "Конрада" у нас тоже нету. А вот алик- вполне. Вот там и берут. Чем тебе обычные 5551/5401 не нравятся, непонятно.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Там бы ещё пуско-защиту сделать надо, чтоб, как у людей.
  • Плата пуска и защиты с компараторами К157УД2.lay
    116.7 KB · Просмотры: 78
  • Новый софт-старт и защита.rar
    105.1 KB · Просмотры: 112
  • The PCB for start-up and protection TL072.rar
    36 KB · Просмотры: 100
  • The PCB for start-up and protection TL072.lay
    125.6 KB · Просмотры: 78
  • ВВС-2011 малый.lay
    297 KB · Просмотры: 90
    106 KB · Просмотры: 100
RoNEDmaN 161
