"Я его слепила из того что было"
  • Автор темы Автор темы Миха
У вас микрофон, а вы ЧСМ, чел с микрофоном. Навскидку тудым-сюдым , 1, 5- 1, 2 -1, 0, 0,82 и попали. Вилка много-мало- в самый раз. Ну и на слух все , внимательно.
Если не знаете, то знайте. Плата макетная с фильтром -на столе, от нее длинные сопли к динамикам, любыми проводами, с узелками на плюсах.
Кусочки стеклотестолита острыми шурупами крутим на фанеру, опорные точки для распайки готовы. Потом готовый фильтр на макетке можно в колонку кинуть на дно.
Макетка от А Б
    489.6 KB · Просмотры: 85
Прошу прощения... По схеме 1,5 мкФ, а Вы чего поставили? Проверьте-ка все номиналы. А я проверю свои.
Всё, понял. Вы поставили не 1,5 мкФ, а 4,7 мкФ, тогда сходится в тютельку. Собирайте предложенную схему...
виноват.мой бок.катушка была в обрыве.посмотрите пока что я наваял.как такой вариант.а вашу схему сейчас сделаю правильно
Макетка от А Б
У меня такая плата
Делитель8/3 Ома...
Такая схема получилась у меня.сейчас вашу сделаю снова
Делитель8/3 Ома...
Вот прям не знаю, что Вы собираете! Заменили 1,7 мкФ (где такие бывают??) на 1,5 мкФ и получили снижение частоты раздела?
на 1.5 мф пока нет.1.7-старый 2мф. уменьшил в вашей схеме 6 ом до 4.7 вот что показывает.возможно где то плохой контакт был.
завтра снова переделаю.пора на работу
Это ОНО, +/- (Опять отваливалась голова катушка? Разница на частоте 2 кГц 10дБ!)
Окончательно один из гасящих резисторов подберёте на слух, когда ФИ уже будет в работе, по общему тембральному балансу.
Работа отменилась
Работа отказалась от моих услуг,так что решил попробовать два фильтра прикинуть.
Оказалось что у меня через аукс нет стерео.по блютуз есть.
Нужно проверить кабель(гребаные китайцы)
Я только сейчас понял что такое сцена🥹
И я знаю где живут басы.в туалете😆😆😆😆
Товарищи!!!!я в тупике.
Подключив наушники к выходу ноута проверил стерео, работает.
Подключил усил к телефону через блютуз, работает.
Подключаю телефон к усилителю по аукс, стерео пропадает.
Видимо на плате усилителя КЗ.как правильно проверить,чтоб не спалить?
Лучше, но индуктивность катушки ВЧ фильтра ниже плинтуса. Пассатижи туда воткнуть, низ не так круто обвалится, станет более пологим.
Потрудитесь посмотреть АЧХ ВЧ без фильтра. Он такой, таким мама родила. Резонансная частота 3 кГц, задир АЧХ в сторону СЧ.
Николай,вы говорили что будет малабаса и нужно фи настраивать,я сегодня с двух колонок получил его достаточно.стояки возбудившись как я в молодости 😁😁😁
Гул по соседним комнатам знатный стоит.
Буду изучать вашу тему про комнату.
У нормального инвертора , живущего в каморке, басовый динамик отрабатывает участок от 70 и выше , инвертор протягивает отдачу до 55-50. Остальное додаст комната.
Такой вот нормальный консенсус Лебедь Рак и Щука. :)
Хуже,стоят на подоконнике.
_scare
Говоришь, говоришь: рисуйте комнату и давайте решать проблему с басами комплексно, одновременно с выбором места для АС и для себя... И толку? Сначала боролись с малабаса, теперь огребли многагула, а не факт - что это многабаса!
Ну да ничего. Имеете микрофон - используйте по назначению. Если переставить АС нет возможности ( а нужно её найти), то найдите с микрофоном место под лампочкой, где с басом и мидбасом (ниже 200 Гц) порядок, с большим, 100 мс, временнЫм окном. Вас ждёт много интересных открытий, гарантирую. Типа: там, где удобно слушать, там и хуже всего! )))
Вы говорили что будет малабаса и нужно фи настраивать,я сегодня с двух колонок получил его достаточно.стояки.
Рисуйте, Моцарт, все свои комнаты и коридоры, в дециметрах, в теме Резонансы помещения
_scare
Николай,как можно обрезать нч ниже 50 или 40гц ?
По-разному. Схемкой до УМ, конструктивом АС, размещением в комнате АС и слушателя.
Рисуйте все свои комнаты и коридоры, в дециметрах, в теме Резонансы помещени
Где? А картинки для взрослых АЧХ-ов в комнате - где? А убрать АС с подоконника?? Вы ждёте готового рецепта - его нет. Он индивидуальный, сочиняется при обратной связи от пациента удифила человека. Работайте!
Добрый день.пробую настроить фи.вот что имеем с встроеным фи.настроен на резонанс динамика в корпусе
    192.6 KB · Просмотры: 89
    199.3 KB · Просмотры: 107
    165.2 KB · Просмотры: 76
чуть ниже настроить порт, чтобы горбы уравнять по высоте, сложится как надо. Хороший результат. +like
Я бы опускал настройку ниже.
фи на 32 гц ка изначально вы предлагали
удлинить порт до выравнивания горбов?
    167.4 KB · Просмотры: 78
    189.4 KB · Просмотры: 116
Имеете 35 Гц по -6дБ. Комната не заводится? Не повышайте. Но ведь был разговор, и неспроста
Ну и хдЭ? ХдЭ план комнаты, едрён батон? Мы же до сих пор НИЧЕГО не знаем о частотах резонансов у Вас дома.
Сейчас сваяю.
Гул в туалете появляется только если включить музыку для сабвуфера.при нормальной музыке всё нормально вроде.
Высота 2,5 м, ширина 3м,длина 6м
    205.7 KB · Просмотры: 89
Во мноґих кетацких БТ-поделиях на JL-чипе и с AUX-дыркой, "стерео" через кабель не идёт. Так чип запрограммирован.
Наигрался до уср вдоволь с таким "феноменом".
давно мне внутренний голос подсказывает, херней не страдать, микрофон не мучить, а выводить АЧХ по планировке комнаты. Она есть в любом ЖЭКе , а у владельца так стопудово. Но лень окаянная мешает выйти на новый уровень мастерства.
Не знал об этом, спасибо!а то я уже разбирать собрался😁
Даже не представляю как это будет выглядеть 🫣
А слушать боком или спиной будете?
Частоты резонанса 29; 58 и опять 58 Гц. Резонанс по высоте в первом приближении игнорируем. Плохо, что пропорции длин 1:2. АС попытаются возбудить основной резонанс 29 Гц на полную катушку (+18дБ), нельзя их туды пустить. Минимальная частота настройки ФИ примерно 36 Гц.
А как то бороться с этим можно? получается что слушать музыку в нормальном качестве, бесполезно.
Поставлю на бубнилку кухонную наверное.
В данный момент сижу между колонками, звук вроде как не привязан к колонкам.
Буду пробовать удлинять фи,пока не сравнятся горбы, посмотрим что получится.
А 58гц очень близко к резонансу динамика.с фи около 57 получается.как это повлияет на звук?
Не вижу там удифильского кресла, а на диване - сбоку или сзади ((
Не ниже 36, а лучше - 40 Гц. Горбы - дело второстепенное, для самоконтроля.
Как, как. Смотрите свой же рисунок: 40 Гц -12дБ (нету) 30 Гц -25дБ (нету даже с комнатой). #405 , фиолетовая кривая.
Перепроґраммировать;)
Как-то заморочился таким. Забросил, забил и забыл...
ТУТ картинка с некоеґо изыскания небольшой балабайки по БТ.
А ежели уж так приспичит по AUX-дырке – то отдельный БТ-модуль и отдельный веселитель.
Или разделять на плате БТ и УНЧ, и через развязочку прицепить AUX непосредственно ко входу унча.
Практически во всех БТ-чипах есть пин-выходы на mute/shutdown для управления усилителем, или светодиодик коннекта БТ (или сеґменты на индикаторе). Есть некие мыслишки, но это друґая заморочливая тема.
#405 это с встроенным фи.есть вариант на 39гц настроить, ничего не ломая.потом буду вырезать и смотреть
Варианты:на резонанс в зя,в открытом оформлении,на треть октавы это 33гц уже попробовал.
На диване сижу спиной к колонкам,вч ближе к центру, между нч 1м.
#405 это с встроенным фи. есть вариант на 39гц настроить, ничего не ломая.
Отличный вариант, сделайте и гул оценИте.
СнимИте АЧХ там, где слушаете спиной* Кстати, тут #405 видно горбы 60 и 120 Гц. Будете смотреть АЧХ с комнатой на диване, снимите в 1/12 и с окном побольше, специально на резонансы посмотреть, а то в 1/3 они смазаны.
Я не вижу второй АС, с другим фильтром. Их надо сравнить в лоб подстановкой, подгонка для лучшего стерео понадобится точно.
Сначала на одной хочу настроить фи,чтоб знать размеры.
АЧХ на месте прослушивания снимать с двумя колонками или по одной?
Как я уже говорил, стерео через аукс не передается, только блютуз.надо наверное большой усилок доставать, проверить.
шоб сразу две колонки видеть по АЧХ, нужен спецшум, иначе свалка будет на средине.
У меня,на китайской балалайке нет стерео по кабелю,придется как то через блютуз с телефона запускать.
Вы, помню,где-то выкладывали этот шум?
да. Выкладывал, есть он на облаке. С диска Летс Тест, приложение к Автозвуку и Салон AV за 2001 год. трек 11. https://cloud.mail.ru/public/Cju6/6NC45Hs3f
