Living Audio CE-1aIII
в фильтре МАЛО деталей
Обычный. Второго порядка.
Теперь на НЧ/СЧ первого.
С1 и L3 давали горб на стыке НЧ/СЧ (назойливый диапазон от и до с приподнятостью на 700 герц), теперь его нет. Разве плохо?
В акустике: https://ldsound.club/threads/20as-2-25as-241-ehl-ka-b1-01-chto-vnutri.988/page-5 проверены все три фильтра # 128 и финальным оказался обычный, параллельный первого порядка #168. И никакой другой. Все кто слышал эти АС отмечают мягкое, информативное, но без всякого навязывания звучание. Всё чаще подумываю подарить их товарищу у которого они сейчас временно в эксплуатации.
Акустика интересная, а читать о восстановлении еще интересней! Подскажите, где покупали сие чудо? На Инджапан?
Инджапан давно прикрыт япошками как Яхи, да и если выиграйте лот то цена будет не маленькой.
Раньше эти барахолки мониторили по "конски" с перепродажей по России.
Сам выкупал лоты но только по фотокамерам, объективам был у меня приоритет такой более 30 лет ))
И да Игорь на будущее по переводам с проспектов, фотографий пригодится: https://translate.yandex.ru/ocr
Как купите, как поедет к Вам, дайте знать.
Обязательно. Собственно, это хотелка моего друга, мне ставить эту акустику некуда, все место съели Fisher STE-1200. Хоть и состояние у них не ахти, но менять не хочется.
Когда убрал L3 и C1 на слух стало лучше.
На будущее попробуйте не убирать, а последовательно с ними тыкать резисторы номиналами 1; 2; 4; 8; 16 Ом. Это равноценно постепенному их отключению. Не факт, что вообще без L3 среднику стало легче: вы пустили на него частоты. близкие к его резонансной. На небольшой громкости может и стало лучше на слух,но на бОльшей он просто может перегружаться амплитудой. Обычно 1...4 Ома хватает, чтобы поубирались заметные на слух горбы перед срезом. Если они есть.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Имею во владении living audio ca1 iii вч динамик на одной АС звучит но значительно тише другого . Дайте направление где искать причину . Заранее благодарю
1. Если оба ВЧ динамика с виду абсолютно одинаковы и сеточка внутри рупорков не замята вовнутрь, при измерении сопротивления катушки показывают примерно одинаковое сопротивление... К примеру 6,8 / 7,0 или какое другое, но очень близкое, то можно считать, что с катушками всё как бы и нормально.
2. Однако... Если ткнуть в каждый из динамиков батарейкой вольта на полтора, обязательно в одной и той же полярности, а потом в другой, то по отклику можно судить об исправности катушек и подвижек. Если есть различия как минимум в громкости или появляется лишний призвук, то скорей всего одна из катушек (того динамика) неисправна.
Если при измерении мультиметром разброс сопротивлений уходит за 1...1,5 ома - вскрытие и т.д.
3. Если после проведения этих нехитрых манипуляций с пищалками не будет выявлено различий или они будут малосущественны, то виноват разделительный фильтр, а именно его ВЧ часть.
4. Ещё проще поменять местами пищалки, что связано с некоторыми сложностями по снятию облицовочной верхней панели и декоративного обрамления. Боковин и верхней части. Хотя их и так снимать придётся, чтобы достать пищалки. Если дефект (тихое звучание пищалки) останется на месте - виноват фильтр, а именно разделительный конденсатор. Если дефект переместится за пищалкой - виновата она.
Как и что, в теме имеется.
Подскажите пожалуйста.........................
Если оба ВЧ динамика......................................
Как в том анекдоте где:
" ................. - А вот так. Ни мне спасибо, ни тебе до свидания" (с)
Тут намедни, Принимая во внимание то, что колпачки на СЧ динамиках заминаются на раз. Только коснись. То колпачок с которым я му*****я, первая страница #7 всё же умудрился помять в двух местах.
Возникла мысль изготовить новый такого же форм-фактора. Для замены старого.
Поразмыслив (вспоминая трудности отклеивания колпачка от каркаса) решил сначала сделать просто колпачок с возможностью наклеивания его на старый. Благо есть алюминиевая фольга толщиной 0,09 мм. Из неё и решил делать. А так как катушка СЧ динамика диаметром в 1", то как специально нашлась оправка для намотки с внутренним диаметром в 26,0 мм
Дальше всё по накатано-прокатанной
Шаром в 41,5 мм диаметром доводим до ума
А шаром 51,0 мм диаметром раздавливаем фольгу по краю отверстия и получаем алюминиевый колпак нужного профиля и диаметра.
IMG_20240321_124855.jpg IMG_20240321_125001.jpg IMG_20240321_125045.jpg IMG_20240321_125058.jpg
Кстати подумываю про такие на СЧ динамики 15ГД-11(20ГДС). Или к примеру на 25ГДН-3-4 вместо донышек от пивных банок.
Унёс домой один колпачок
Потому как при попытке изготовить колпак который усаживался бы на каркас своей отбортовкой, он был загублен. Слишком длинной оказалась
И видимо я ещё торопился. Потому и порвал колпачок
И ещё. Не очень красивый изгиб получающийся при таких манипуляциях
Если на колпаках меньшего диаметра такой изгиб заметен меньше, то на большом весьма... И ни одна из попыток хоть как-то исправить ситуацию не помогает
Унесённый домой колпак подошел-лёг на стоковый как родной.
Снял и отдал в распечатку на 3D принтере деталюшки крепления гриля к корпусу АС
Должны вечером сообщить, есть ли подходящий пластик и будут ли делать. Если откажут - буду крепление грилей переделывать на липучки.
Посмотреть вложение 92390 Посмотреть вложение 92391 Посмотреть вложение 92392
Кроме липучек бывают наборы в виде штыря с шариком на конце и ответным колодцем с резиновой вставкой по внутренней стенке. Имя не помню. Видел в Сделай сам, каталог какого-то магазина.
Вся пердиманкля в том, что либо родные защёлки, либо липучки. Потому как по ссылке необходимы сверления. Но они недопустимы. Акустика-то не самоделка. И такие грубые вмешательства в неё никак невозможны.
Должны вечером сообщить.........................
Вчера после работы сгонял за парой проверочных, вновь изготовленных комплектов защелок. Получились лучше чем стоковые. Фиксация - смерть фашистским оккупантам!
Как снимать гриль, теперь не в курсе. Буду пробовать. К выходным должны сделать ещё шесть комплектов. Два уйдут на эту акустику, четыре на какую-то другую.
Одна из АС уже собрана в от и до.
Зря паниковал - гриль снял достаточно легко.
Позвонили. Готов остальной комплект защёлок. Поеду сегодня забирать. Фото будут.
Соберу до конца вторую АС, включу на постоянное прослушивание и на продажу.
Сильно уж много собралось всякой - разной. Да и "Technics SB-660" пора доставать из загашника...
Теперь понятно, почему грили с натягом снимаются. Клипсы защелок стальные теперь.
Встречал подобные в импортной мебели. крепятся на мелких шурупах на дверках.
В качестве колодца можно использовать пластиковые "дюбеля".
Как на фото #39?
Нечто подобное для крепления гриля на корпусах "Technics SB-411": https://ldsound.club/threads/jbl-l26-l26-decade.1168/page-5 Вот там можно подумать что и как. Вплоть до замены. Проще конечно было бы купить грили, но...
Может быть маленькие неодимовые таблетки за шапку сухарей.
Все прищепки-фиксаторы грилей на корпусе АС в сборе
Старые
И новые-белые
Были сняты. На работе нашёл некоторое количество шурупов. Маленьких, но более длинных чем оригинальные
Черным эмалевым карандашом раскрасил им "бошки"
И установил новые, чёрные зажимы на корпуса АС. Так как основание новых зажимов-прищепок чуть толще (что не так и плохо) чем у оригинальных, понадобились новые, длинней примерно на 5 мм шурупы. На сами грили, ответная часть (белая) была закреплена оригинальными шурупами.
Сетки-грили встали как будто тут и были чётко зафиксировавшись на своих местах, и легко извлекались.
IMG_20240414_203250.jpg IMG_20240414_203306.jpg IMG_20240414_203319.jpg IMG_20240414_203327.jpg
Всё!!!
Как всегда, видно результат работы Мастера. И сверху вишенка на торте. _da
smile_6
Что за вишенка?
Это я про клипсы-прищепки на грили. Завершающий аккорд, так сказать.
Кстати, с акустикой на фарпосте не получилось. Хотели взять Pioneer S-HE100, до сих пор в продаже. Слушал такую живьем, у знакомого была, очень хорошо звучала даже на очень малой громкости. Приятель взял кредит, а банк в последний момент выдвинул невыполнимые требования, завернул платеж.
Только и именно эта акустика?
Да, почему-то именно S-HE100 ему понравилась, говорит, почти TAD. :) А еще ему нравится фазолинейная Otto SP-1, Sony SS-G7a. Последнее время еще стал присматриваться к Victor серии SX Spirit. В общем, в перманентном поиске.
Можно в двое дешевле и ближе купить kenwood LS -07 с чуйкой 94дб.
Вряд ли ему понравится, но я это ему покажу, спасибо. А чувствительность у S-HE100 - 96дБ.
Если уж в концепцию товарищ упёрся.
S-HE10 это укороченный вариант, к тому же требует подставки, по цене выйдет одинаково или даже дороже. Это объявление снято с продажи. По такому принципу d'appolito у Pioneer есть еще серия Twin, например S-1000Twin (TwinA).
