Самый простой ВВС-2024
Первая ступень предвыхода- туда БДшки пихать- очень оптимистично. Мне такое в голову пока ещё не приходило. Ничего удивительного в генерации- нет.
Может быть.
Годится.
Это критично, чтоб они? Первых типов нету?
Годится.
Должно прокатить. Самому интересно: симуль и Агеев говорят, что НЧ-СЧ-транзисторы годятся в выхлоп. Если что, Агеев и виноват будет.
Может, на двойках насмотрелся.
На низких вольтах БД можно в предвыход.
Ну, подвозбуд мы победим, это ж не жёсткая генерация.
Пока увеличил R25-26 до 30 Ом-подвозбуд на максимальном сигнале.Ппробую С2229-А949 на месте Т6-9...
Искажения могут незначительно вырасти, но 818/819 - будут работать. Личный опыт. Из всех усилков что собирал на выходе везде стоят они. Или меньшая версия в виде 814/815.
Поменял транзисторы.
Добавил аналогично с13 в нижнее плечо-все чисто ,ток покоя-100ма на сигнале заводится..,убираю ток-чисто.И еще постоянка на выходе достает,очень долго устанавливается 0,1-меньше не выходит-видимо косвенный признак возбуда..
Оставь пока С13 = 15 пФ.
Лучше: накинь по 10...20% ёмкости конденсатора в Т-коррекцию ОУ.
Или пробуй: увеличивать резисторы в базах выходников. Палка там о двух концах: устойчивость растёт, линейность падает - за счёт прибавки падения напряжения от протекания нелинейного тока базы. Было бы идеально вставить в базы параллельную RL-цепь.
Увеличил с15 до 20p и с2 до16p.При включении генерация теперь не проскакивает,а вот без кондера м отр.плече по аналогии с С13-подвозбуд.Ноль на выходе устанавливается быстрей...Клипп 10 и 1 кГц... imgonline-com-ua-Resize-6e2ddncKF5FU6lKE.jpgimgonline-com-ua-Resize-cojqhKPZLr8Q94.jpg
Конденсаторы: меж коллекторами ОБ и ГСТ, параллельно термодатчику, а также коллектор-база тенрмодатчика, есть?
Конструктивно это может быть резистор и в параллель к нему индуктивность?
У меня сейчас на базе Т1 относительно общего провода 4.6в-это нормально?Как-бы выглядел индикатор клиппа для этой схемы?
Нормально.
Включи вместо диода эмиттерный переход рпр-транзистора, базой - к резистору, в коллектор включай светодиод с резистором.
Понятно.Для меня актуальна работа усилителя на нагрузку 4 Ом.Есть-ли смысл здесь использовать 2-х этажное питание,скажем 30 и 40в и по две пары транз.на выходе.В планах поставить A1939-C5196 либо C3856-A1492 .
По схеме OUT-это выход усилителя на нагрузку после котактов реле?Цепь Цобеля нужна,если да,то в каком месте лучше?
Да, двухэтажное питание требует мало, даёт много.
Цобель ставим к клеммам АС.
Еще один момент-по интегратору:сейчас спаян модуль по схеме из ВВС2011Снимок.PNGс номиналами,рекомендованными в первом посту и на холодную "0"устанавливается сравнительно со схемой несколько минут,хотя даже с КР574УД1А там ноль встает за пару секунд даже при птании 30в,можно-ли что-нибудь придумать?Какова роль R15-2k2.
Рабочий макет,пока страшно,но даже в таком виде ведет себя стабильно...IMG_20240320_111925.jpg
можно ли применить два DC-DC преобразователя скажем 35-12в и надставить эти 12в над шинами ВК? или помехи слишком велики ?в торе проще конечно два обмотки кинуть поверх а в Ш трансе неудобно
Почти все преобразователи гонят помеху.
В Ш-трансе - 10 витков, плюс-минус.
Простой удвоитель использовать для повышенного питания уна.
Были такие промышленные решения в СССР. Большой потребляемый ток сушил балластные электролитические конденсаторы.
Китайские трансики на 5-18 вольт тогда использовать.Малогабаритны
Это будет сложнее усилителя
По большому счёту - не нужны никакие такие стабилизаторы сложные, хватит параметрического на одном транзистере стабилитроне и резисторе в плечо. Подавление помех УН- всегда достаточно большое, нужно лишь напряжение после удвоителя привести в норму, из плюшек- дополнительная стабилизация режимов того же УН.
солнцевский с самозащитой куда проще .12 номер радива за 84год
непонятно нафига оно такое нужно для стабилизации второго этажа с огромным потреблением миллиампер в 20-30 .
Так кт972/973 и на питание на вольт 5-10 выше мощника используй и все. просто прототип. Плата миниатюрная . Защита там мгновенная
спасибо я просто про DC-DC спросил,их сейчас кругом лепят
