Самый простой ВВС-2024
Всегда интересно было понять,можно-ли запитать УН и входную часть обоих каналов от одного стабилизатора и чем чревато?>..
Виктор,с чем поиграться вокруг интегратора?Выше интересовался.
от одного стаба исключено.
Сделай Т-образный фильтр из Р31 Р30 Р32 и С17, тогда постоянную времени интегратора можно будет капитально уменьшить. А ещё неплохо проверить оу интегратора на сдвиг.
Я почему спрашиваю насчет интегратора-по схеме ВВС2011 с номиналами как по схеме ,на одних и тех же TL071 и питании 30в ноль устанавливается за пару секунд и держится стабильно на уровне 3-5мв,а здесь все сильно затянуто и ниже 10мв только без сигнала.Реле защиты будет очень долго ждать,чтобы подключить аккустику.Чувствую,это как-то связано с следящим питанием ОУ,а вот как решить...
Без понятия. Я проверял эту схемку именно со следящим питанием ОУ(ну надо же, ктобы мог подумать) и Т-уст у меня вышло секунд 5 - не больше.
Но у меня возникло пара вопросов. У интегратора что, тоже следящее питание ОУ? Если нет, то попробуй отключить слежение, заземлив среднюю точку стабилитронов. И заодно проверь симметричность питания ОУ в таком включении. И сколько интегратор по времени постоянку устанавливать будет БЕЗ слежения. А то я чувствую, я подозреваю. У тебя есть приборы- используй их.
Нет,у интегратора питание свое со своими огран.резисторами и средней точкой на общем на усилке,явного перекоса по плечам нет..
Заземли стабы как я сказал. И засеки время установления.
Там уже всё поиграно. Вообще, интегратор ест петлевое на НЧ, замещая ток Главной Петли током петли своей - а у него до 13 В выходного напряжения. И, если поиграешься удачно, то петлевого не останется.
Закоротил R16 150 Ом на землю-без изменений,при включении на выходе 2.5в и медленно спадает до 15мв.
Значит дело не в слежении. Сколько же у твоего ОУ сдвиг по постоянке , интересно. 200мВ, примерно. Нехило да.. У моей 574 всего лишь 30мВ оказалось, и то интегратор пришлось вешать.
А если модифицировать интегратор так как я нарисовал, то он конечно всё петлевое на нч съест и не подавится. ей-ей.
Да только это график сколько петлевого интегратор через себя пропустит, суммирующее петлевое усиление- не поменяется.
Вы обещали просчитать коррекцию для AD744 и LM6171.Может с ними будет лучше.
Да,где-то так.В схеме Зуева некритично-балансируется строго в 0.5мв.
Еще пару осц. 1-20кГц ,регулировка ППК -без изменений.imgonline-com-ua-CompressBySize-Gif5EKG2UA6DGp5.jpg
2-меандр 1кГц -0.5в на входе,нагрузка везде-4 Ом..imgonline-com-ua-CompressBySize-Yj6G1cdR0fEdzX8.jpg
Так-то - да. Но меня тут интересует исходная линейность. Что линейнее: резистор в ООС, или два резистора + шум от них, + искажения ОУ? Что мы, в конце концов, линеаризуем?
Они похуже 544-го. Вот эта строчка:
Wide Unity-Gain-Bandwidth Product: 100 MHz
говорит, что нужны спецмеры по блокировке и разводке.
Меня тоже интересует, но это я привёл простейший вариант. Просто твои 5.1мегаома диких .. Это очень долгое вхождение в режим. Ну очень.
Чего у нас из хорошенького ОУ есть? 574уд1 ещё есть. А из импортных вроде неплохой LME49710, например? Ну ток его в чиподипе лучше не покупать.
У тебя же на форуме лежит решение. Забыл? выходной фильтр интегратора
А я его не только счас нарисовал выше, я его уже и в железе обмерил. Влияния- обнаружить - не удалось. Ну нету. )) _preved
Всегда же есть альтернатива. Ставь 10 пФ + 100 Ом в интегратор, усь в режим влетать будет,
ООС же и с интегратором есть? - значит, всё нормуль.
Хуже 544УД2.
Но я одного не понимаю. Я когда мерил 544-й искажометром, он показывал рост искажений при Увых от 2 В ампл. Ни модель этого не показывает, ни вы никто не заикаетесь. Проверить надо: это везение такое, или у всех 544 такое?
Не гони пургу. Я выложил петлевое- всё там нормально.
Хуже 544УД2.
Ой прям хуже.
Слух, ну откуда в ВВСе возьмётся напряжение на выходе 544 в 2 вольта? В клипе разве.
Насчёт проверить. не ну проверить всегда не повредит, в каком режиме проверять то?
Вот видишь, чернышкявичюс? То ты и быстрый влёт в режим хочешь, и петлевого не пожертвовать, то тебе что-то в практических мерах исполнения твоих хотелок не нравится. Все признаки двойственно девиантного поведения демонстрируешь.
Это я знаю, немного ранее тебя. Вопрос был не о том. Режим простой: выставить 2 В на выходе, потом пересечь значение тудом-сюдом, глядя на поведение искажухи.
Чего ты Жучковский обижаешься то? Я лично- ничего не хочу. Я лишь проектирую, собираю, измеряю. Мои хотелки в данном случае значения- не имеют.
Про 544 - если лень не будет- гляну. Благо и питание есть и измериловка на столе.
Тебе какую лучше в металле до 1984 года или в пластике после?
Да пофиг, любую. А лучше поставь панельку и наработай статистику. У меня в глине были.
А,все-таки,можете обьяснить,почему в ВВС2011 даже при КР574 режим устанавливается практически моментально,чуть-ли не скачком при прочих равных...?
Ну, вспомни про ТАУ. В интеграторе ТАУ 20 секунд. Это значит, что, с погрешностью 5%, на режим он выйдет через минуту: 3ТАУ. От типа ОУ это не зависит.
Чем тогда обьяснить такое поведение в ВВС2011,я неделю назад запускал его на перевернутых платах при U пит.30в-номиналы стояли по родной схеме...
сдвиг по входу разный. конденсатор заряжается даже через одну тау до разного напряжения.
Да,входные цепи чуть отличаются,но не на порядок же.Правда там первый транзистор подключен напрямую к базе T1..Для меня принципиальных отличий нет-мнение дилетанта,если что.
другой экземпляр 544 я бы попробовал. чет сдвиг то такой здоровенный?
Поставил другой ОУ-правда из той же партии 09 87г-поведение аналогичное..
Что интересно-в зуевской схеме они баласируются до 0.5мв штатными цепями и прекрасно работают..
А что скажете насчет AD711 или OPA134?
Этот ВВ мусолят уже 100 лет в обед. Нада остановится когда-то.
Так-то, он лучше 99% всех выложенных здесь усилителей, фабричных и самодельных. В полной комплектации, с охватом ООС контактов реле и катушки выходного ФНЧ, он лучше всех 100%. Вот там их останавливай: с нас уже хватит усилителей, худших ВВ. Так им и скажи.
