"Сигма без фанатизма" или "Никитин + 2 резистора, диод и транзистор"
характеристики на BC550 посмотри
Ниже 1 мА производитель ничего не гарантирует. А как раз там они предназначены работать, поскольку с токами 300 мА схем на них крайне немного. Практически, ноль схем.
Ток в пять миллиампер через "шиклаизирующий" PNP - хорошо, а сколько должно проходить через входной полевик?
Албанский вопрос - это вопрос не по сути или не по адресу.
А симуль тебе нахрена? Мегабайты дискового пространства девать некуда?
У меня минимум КНИ (0,002%) и шумов получается при Ic(Q1a) порядка 1,5mA.
Через КП303А течёт около восьмидесяти микроампер.
Практически во всех ММ корректорах с биполярами на входе они работают с токами 50-300мкА. Я не говорю что это зашибись, но рисовать грабли там где их нет, не надо. У тебя самого в Сигме, в верхнем этаже, входной биполяр работает с током 40мкА. И как у него с бетой?
    50.7 KB · Просмотры: 94
Плохо, потому их и два. Симуляторы снижение беты с уменьшением тока не просчитывают, поскольку зависимости там сложные и для каждого типа транзистора разные. Симуляторы ориентируются на заданное в модели значение, не меняя его на микротоках.
Там, куда я предлагал поставить, их тоже два. Такой вариант просто возможен, а выбор, как говорится, за вами.
Я знаю, поэтому когда мне надо подстраховаться, правлю в модели бету.
Вопросы по шумам...
Про КП303А пишут следующее:
...то есть, при таком токе:
Про LSK170C сообщают следующее:
На первый взгляд, разница по плотности шума ~десятикратная.
Но в модели (нетронутого Шиклаями) OBH 8SE1 я вижу графики V(onoise) с любым из этих транзисторов, отличающиеся на чуть-чуть (около десяти процентов в пользу LSK170C).
То есть, - при паспортных токах.
Вот я и не понимаю, - в чём дело, и как правильно пользоваться полевыми транзисторами с PN-переходом в схемах, от которых требуется малый шум с высокоимпедансным источником сигнала?
Шум полевика - шум резистора-канала, раз,
дробовый (фликкер) шум обратно-смещённого перехода канал-затвор, два - он должен расти с ростом напряжения исток-затвор,
и на НЧ - генерационно-регенерационный, это когда дырки вступают в беспорядочные половые связи с электронами в узлах дефектов кристаллической решётки, три, и тут ничего не сделаешь без улучшения технологии изготовления, зато с технологией - сделаешь.
Вопрос-то был, - почему LTspice не показывает соответствующей разницы в шумах устройства, когда я меняю там транзисторы с "простых" на "малошумящие"? Модели слишком упрощённые?
Взял твою модель, так у тебя полевики не работают, у них токи микроамперные. Ты уж проверь. Я заставил их пахать, наши 303 прилично проигрывают 170-ым. Но на НЧ, скорее всего модель 170-ых именно упрощённая. Или они прям такие хорошие-хорошие?
Я знаю, что ток через полевой транзистор - мал. Весь рабочий ток создаётся шиклаизирующим биполярным.
Как можно добиться - одновременно - и низких искажений, и малых шумов?
Как то так вышло у меня. Не прям в сто раз. Возможно человек собиравший модель КП303- его обмерял, а не из ДШ данные брал. Разброс.
А он не должен быть мал. Ну. Как ты .. Шумы же в десятки раз выше при малом токе, да и насчёт искажений тогось. Чёт я не знаю. Неудобно мне работать с твоими моделями,, в ЛТС-4 они не открываются а 17-ый меня бесит.(
Да, уже нашёл инструкцию:
  • щелчок ЛКМ (если вы правша, и ПКМ - если левша) по имени графика в верхней строке (где обычно все имена графиков перечисляются)
Пара k170/j74 была топ в свое время, по шумам и усилению, но в 2008м j74 стал discontinued и за ним k170. Linear Integrated Systems смогла позже сделать свою реплику - lsk170, потом и lsj74, но у Toshiba 2sk170/2sj74 были лучше. Сейчас китайцы свою реплику клепают, недешевые тоже, насколько хороши - не знаю, но, судя по объему продаж, востребованы.
Хммм....
Если модель КП303А не врёт, то RMS шума этой схемы в полосе 20Hz~20kHz равно 110µV.
И, при размахе выходного сигнала 800mV, отношение сигнал/шум получается около 74dB.
Надеюсь, "в железе" окажется не сильно хуже.
Напишут же! :)
Единица измерения пара
Количество10
Я так и не понял, сколько транзисторов будет ккуплено за сумму == RUR15193.
Шум входного транзистора доминирует. Шумы последующих транзисторов в петле ООС воспринимаются, как возмущения любой другой природы, и подавляются на величину усиления от входа до точки их возникновения.
Потому, собсна, никто не улучшает С/Ш УМЗЧ выбором малошумящих выходников.
Не "выходник" я менял, а входной КП303 на LSK170, и в модели разницы по шумам не было.
Стас68
