Кумир 001 взрывается конденсатор с3
10 Фев 2024
Уфа
Имя пользователя
Здравствуйте принес знакомый с просьбой восстановить кумир 001. Плата была сломанная плату восстановил. Проверил все транзисторы 818 и 819 живые а вот 814 815 на раскачке были мертвыми. Проверил конденсаторы к удивлению очень мощно держат свои номиналы с нулевым еср. Оставил свои и тут заметил что кто то отпоял конденсатор с3. Нашел по схеме установил полярность правильная (50в 10мкф). Решил проверить включил и бабах только с3. В чем может быть причина помогите пожалуйста и какие последствия она могла принести а то платы слабые 100 раз перепаивать не хочу для проверки транзисторов
Перевірте, чи там справді +30 В з вузла стабілізації А10 і відповідність полярності. Також перевірте, чи поєднано з "загальним проводом" на платі кінцевого підсилювача вихід за номером 3 з вузла стабілізації А10. В чудо не вірю, швидше ви припустились помилки при відновленні.
для тих, хто не вміє користуватись інтернетом, посилання на схему додаю. Хоча, з боку топікстартера, не досить чемно вийшло.
А напряжение проверяли?Там ±30V.И как поживает С4?
    387.7 KB · Просмотры: 120
Всё питание +-30 В, а на С3 и С4 должно быть только 30 В.
Понятно, надо измерить напряжение на точках куда впаивается конденсатор, но напряжение С3=50В нормально.
Или там откуда-то лишнее напряжение, или конденсатор был неправильно впаян, или брак конденсатора.
На схеме нет блока питания и непонятно откуда вообще берётся 30 В если УМЗЧ питается от 25 В.
Как вариант. На плате сделали ошибку в маркировке, но на заводе знали и паяли наобормот, а ремонтник до Вас и Вы паяете, как нарисовано...
Ох уж эти хотельщики. Детский сад. Проблемы у них, а схемы ищи - ТЫ. И ведь всегда обидчивые и "гордые".
Вот фрагмент 001 Кумира - вот откуда берется напряжение на С3. Мог быть пробой, надо проверить.
А вот фрагмент Кумира, но 102. Вижу что не С3, но надо проверять, сличить нарисованную схему с платой.
Я даже стрелочку поставил - думаю о других.
Вот здесь действительно +-30 В на конденсаторе и здесь нужен конденсатор на 100 В. Вернее, не нужен, надо его убрать и поставить по "электролиту" параллельно С4 и С5 по нумерации этой схемы.
Здравствуйте проверил блок стабилизации там все транзисторы сгоревшие оказались) можно ли заменить 502 503 с 315 361?
Меняйте на импорт, подходящий по току, напряжению и, главное. мощности, или снова сгорит.
Или на 208\209 с последними буквами.
Точно все? КТ814 и 815 тоже? А напряжения на входе и выходе Узла стабилизации написать трудно или долго?
Не грех поискать причину перегорания, иначе и новые могут так же сгореть.
Чтобы говорить о замене, надо написать чем вы располагаете.
Если же покупать, то сегодня импорт дешевле и лучше.
Вопросов много, ответов - не густо.
