Нелинейные искажения громкоговорителей
  • Автор темы Автор темы Zandy
Вы только что доказали, что снаряд сильнее брони.
Гениально!
Я ничего никому не доказывал. Я напомнил некоторые положения из общего курса физики, не мной придуманные, и , как оказалось, не всем известные.
Вот кстати способ исправить "знаменитый" провал:
Именно поэтому у хороших динамиков масса демпфера (пропитки) соизмерима с массой подвеса без него. При этом они вместе существенно меньше массы диффузора.
У дилетантов демпфера нет и подвес весит как диффузор, вот и колбасит его не по детски. Больше масса, меньше демпфирование - рост амплитуды колебаний - рост искажений.
Момент инерции тяжёлого подвеса сводит на нет его гибкость.
Чтобы это понять надо было физику не прогуливать, а они прогуляли и теперь имеем что имеем. Измеряют гибкость плавно и медленно нажимая на подвес. В реальности смещение происходит на много порядков быстрее, вместо подвеса гнётся диффузор, в результате повышенные искажения.
А я вам наглядно показал, как это выглядит с моей стороны.
Кроме того, некоторые господа могут еще и "пушку набок положить, что бы стреляла из-за угла".
Мы знаем, в какой артели сотрудники прогуляли физику. По словам продукции их узнаете.
Сидят под развесистой клюквой с подтеками из котелка, типа они Дартаньяны. А вот и нет - инфоцыгане им имя.
Гнётся - вне всякого сомнения. Для поршневого режима это почти не важно. Искажения будут в СЧ и ВЧ. А теперь расчитайте (вы же специалист в математике!) и покажите на этом графике в какой области они лежат и каков их уровень:
Вот ещё добавлю. Как гнётся:
А теперь расчитайте
Выкладывал выше результаты, да удалили. На этом форуме запрещено показывать что бывает когда всё рассчитано, особенно когда сравнивают с не рассчитанным или с хреново посчитанным.
Вы прямо как маленький. Весь график - сплошные искажения, когда их нет график представляет прямую линию. Любое отличие от прямой - искажения.
Не надо крутиться как уж на сковородке.
Конкретно - вот эти искажения:
Конечно, у меня другая профессия. Если надо сделать динамик с низкими искажениями - обращайтесь. Сопромат, высшая математика и пр. дребедень - обращайтесь к профильным специалистам. И главное: не путайте, умение выбирать профессионалов - залог успеха.
Например: хотите чтобы кто-то ковырялся в Ваших измерениях - ищите специалиста по левым измерениям. На этом форуме их полно.
Это твои пвсевдо технические данные на головку L1890f по состоянию на 24.03.2024
Тут ты утверждаешь что согласно формулам взятым у Виноградовой, получил коэффициент эл.мех. связи 64.05N/A и итоговая полная добротность получилась 0.039
Но реально значение полной добротность будет совершенно инымм, так как экоффициент эл.мех.
Идем далее:
Первое упоминание твоего L1890f, таблица датированна 29.04.2013
В таблице ты заявляешь что полная добротность 0.14, согласно тех же формул которые ты применил в таблице в 2024 году, расчетное значение эл. добротности 0.065, что меньше, чем заявленная 0.15 (я склоняюсь к тому, что это возможно еще даже было реальное значение полной добротности в 0.15, не исключаю того что даже тогда еще генератором ловил резонанс головки и далее считал.)
Особенности:
- высота намотки 9.8мм
- длина провода 73.5м
- индукция 0.78Тл
Следующие изменения в твоих таблицах по состояниею на 06.04.2016
Вот тут начинаются качели:
- индукция подросла до 0.91, явно из за того что высота фланца уменьшилась с 16мм до 15.7
- высота намотки катущки уже 12мм, ранее была 9.8мм
- длина провода при такой высоте катушки почему то уменьшилась до 60.3м, странно!
- итоговая добротность 0.14
- впервые появился
force factor 82.3!
Следующие изменения 06.09.2017
имеем:
- выросла индукция в зазоре до 1.07Тл, при том, что высота фланца осталась прежней 15.7мм
- высота катушки уменьшилась до 11.1мм, при том что длина провода уменьшилась до 52.1м
- полная добротность почему то 0.13
Следующие изменения в 09.04.2017
что же произошло на этот раз:
- индукция опять просела до 0.93Тл, высота фланца осталась прежней 15.7мм
- высота катушки подросла до 12.6мм, длина провода 54.4м, при том что при высоте катушки в 12мм, длина провода была 60.3м, что у тебя там за провод то такой "резиновый"
- Знаменитый динамический
Х от рутковского, 80.3/50.59=1.58, в предыдущей таблице за 06.09.2017 получалось 82.3/55.74=1.47. Вот какой в этом смысл, для расчетов оно не имеет никакого значения этот твой Х, но зато как хорошо впаривать лохам, рассказывать какой высокий показатель эл.механической связи а всё благодаря "пиздежу"
Еще чуток есть за 31.01.2020
И тут так же есть на что посмотреть:
- индукция опять выросла до 1.12Тл, при том что высота зазора осталась прежней, наверное магниты мощнее стали
- катушка от механического сдавливания "штеблетами" ужалась до весоты намотки 11.1мм, при том что опять в эту высоту влезло еще больше провода, целых 58.1м, на 12.6мм высоту влезло меньше.
- добротность опять упала до 0.13
- и снова динамический Х пришел к виду 78.3/65.4=1.19(я так понимаю это тот знаменитый коэффициент 1.2!!!!!)
Что там на очереди на момент 24.07.2020
Что же тут такого интересного:
- тут какая то ерунда произошла, диаметр керна, и следовательно катушки подросло до ~100мм
- высота намотки катушки подросла до 13.9мм
- при том, как то странно, что высота магнитного зазора осталась прежней 15.7мм
- диаметр катушки больше, а длина провода так и осталась 58.7м
- опять этот Х, 76.3/65.74=1.16
Движемся дальше, 20.09.2021
Смотрим:
- индукция просела до 1.09Тл, ну видимо из за увеличенной на значительно высоты фланца, было 15.7, стало 17.6, всё таки 2мм, а индукция 1.09, ну может быть радиальный зазор стал меньше
- первое упоминание за добротность 0.08 !!! Хотя ранее колебалось в пределах 0.13-0.15
- за Х пока молчим
Далее 11.12.2023 буквально чуть-чуть осталось до переобувания маэстро!
- стабильность миффического "икса" опять пошатнулась 73.6/64=1.15 (он как-то зависит от качелей на бирже ценных бумаг?)
Ну и наступает 24.03.2024 иллюстрации которого изображены в начале поста! Где пропал неуловимый Х, и почему то из добротности 0.15, спустя 10 лет, при фактических теж конструктивных характеристиках там часто, что то менялось, и откуда ДР взял полную добротность Qt, как определил, что и как измерил, но это останется тайной.
P.S по этой пурге из таблиц ДР, можно еще кучу нестыковок выудить можно. Просто это немного начинает напрягать
Одно то, что такие как ты с 13-го года копируют, хранят и изучают историю изменения параметров, означает что я не зря прожил жизнь.
Мог бы поставить много плюсов за такой пост - поставил бы даже сотню. Он стоит того.
Зачем гадаешь, спросил бы - я бы ответил. Уменьшили кол-во слоёв, вот индукция и выросла. Начинали с 12-ти, сейчас 8.
Перешли на 280-е ферриты.
Ты просто перепутал даты. Индукция этих динамиков никогда не понижалась, только повышалась. Незначительные колебания в пределах нескольких сотых Теслы не в счёт.
Не поверишь: плоские провода бывают разные, у них разная как толщина, так и ширина, при этом сечение может быть очень близким.
Тот же самый ответ про провод. Да, диаметр ещё раз увеличили.
Вот тут ты угадал, перешли с 16-ти миллиметровых заготовок фланцев на 18-ти миллиметровые.
- первое упоминание за добротность 0.08 !!! Хотя ранее колебалось в пределах 0.13-0.15 что то прострелило в голове у деда.
Прикинь. Лишних 2 мм, а какой эффект.
Можешь прямо сейчас перемножить B на L во всех таблицах и получить B*L, точно как в последней (что сейчас на сайте). А х я убрал, чтобы не смущать неокрепшие умы.
Ты молодец, продолжай наблюдение.
Для тех, кто только недавно заинтересовался динамиками раскрою тайну: в них дофига нелогичного. Делаешь что-то рассчитывая на некий эффект, получаешь противоположный результат, либо не получаешь никакого, хотя изменения заметные. Статистика великая вещь. Например Станислав взяв всего несколько таблиц уже обнаружил множество нестыковок, хотя в них нет ошибок. Если таких таблиц собрать сотни, то проявится некая система, которую никаким другим способом не найти.
Всё как обычно. Доброе утро! Хорошего дня! Прекрасного настроения! Много улыбок! Дайте мне пожалуйста, ещё тех таблеток.
И это пишет СТО-шник, который не в зуб ногой....
"Дмитрий Рутковский написал(а):
Рассчитайте катушку любым удобным способом. Намотайте в соответствии с расчётом. Померьте. Если совпало - значит рассчитано правильно. Возьмите катушку в руку, подключите к измерителю индуктивности и начните её трясти с частотой резонанса, прибор покажет её индуктивность на частоте. Делите разницу в показаниях на частоту колебаний - это и есть расчёт. "
одержимостью попахивает ?
В Вашем случае попахивает невозможностью построения логического ряда.
Что периодически подтверждается длинными и бессвязными портянками якобы "рассуждений" от Вашего лица.
зачем было собирать всю эту инф. ?
Зачем было не собирать всю эту инфу?
Да не льсти сам себе рутковский.
У него интеллект капустной кочерыжки. Поэтому, с ним всегда так на любом из форумов. В том числе и на этом.
С ним, как в одном из фильмов о Масяне:
"- Кто тебе сказал, что твоя музыка лучше моей?
- Ну как тебе объяснить..."
"Поэтому... Всё так... Произошло..."(с) Ранний Эдуард Суровый.
Таких артельщиков назвать профессионалом язык не повернется - а вот дилетантами-инфоцыганами запросто.
Что для первых, что для последних сопромат и высшая математика - дребедень. Митрофанушки умудряются еще этим гордиться и публично признаются в своей бестолковке.
Говоришь, говоришь ему чтобы думал на сто раз прежде чем ляпнуть, нет....
- Гуппи умная. Гуппи сама всё знает.
Да не льсти сам себе рутковский. Глобальный web архив, откуда за час была взята вся история твоих бредней.
Повторю раз ты не понял:
Сейчас, когда есть глобальный архив, заниматься изучением различных вопросов гораздо проще, результаты могли бы получаться гораздо быстрее. Но их нет. Вот тебе ещё один парадокс.
Результат - это как минимум участие в сравнении. Без результата - сам понимаешь: "кто вы такие, я вас не звал". Когда позовут - значит ты чего-то достиг. Не зовут - ну ты понял.
Судя по количеству предупреждений за оскотинивание, сюда вас никто за уши не тянет.
Предупреждения в обе стороны работают. На оскотинивание можно с другой стороны смотреть. Со стороны производителя на форумных болтунов.
Фюзеляж как сито, а всё туда же.
разница в конструкции там не маленькая
если хочешь можешь разделить параметр Mq тогда увидишь еще больше .
я бы попробовал mq в + если речь о модели F (free air) конструкции ... (там и 0.541 будет близко но опыты нужны ...)
смотри на это как 28 лишних грамм на 1 ватт ведь именно такая разница за 10 лет .
с др. стороны ...
дифузор просится меньше по массе =(
Не хочу, так как Mq это такой же параметр как и Х, придуманный рутковским.
А если по делу, то вот реально интересный вопрос, взаимосвязь, между разницей гибкостей ц.шайба и подвеса (материал не важен) пропорционально, гибкость шайбы 1мм/Н, гибкость подвеса 2мм/Н, или наоборот шайба 2мм/Н а подвес 1мм/Н.
Суть такова, влияние соотношений гибкостей на итоговую величину КНИ, подвес и шайба так же могут в зональном режиме плодить паразитные колебания, тем самым вычитая или увеличивать уровень КНИ
Пока ясно, что Хдр не постоянен. Т.е. каждый берет его таким как хочет. У одних он всегда позиционируется как всегда верный и по этому все параметры верные. А у других.... , а другие просто дилетанты.
feee ... в какую хрен разницу кто придумал если у тебя в устройстве есть как силы приводящие в движение подвижку так и силы которые этому противостоят ???
Станислав - в чем разница ? Назвал Д.Р. этот параметр как MQ и дальше что ? Назови по своему если хочешь и пользуйся ИЛИ не пользуйся =)
Чем меньше будешь знать тем больше будешь думать о всякой херне и динамик у тебя будет как самый лучший в магазине =)
А можешь к Mq добавить к примеру присоединенную массу =) или жесткость\гибкость своих "пружин"
... дело за тобой - нужно будет поймешь а не получится значит не твое =)
... продолжай в том же духе
пока будешь искать ответы на вопросы у др. будет практика и свои параметры, расчеты и пр. а у тебя только выводы без ничего +like
через 10 лет встретишься с практиком и попробуешь убедить его в своей теории )))
Откуда берет ? И как понять что это именно Х ?
Ахаха а если взять динамик в руки и трясти тогда какой будет Х ? smile_1
Абсолютно согласен ...
Слепые или верующие ?
Смотри !
Как думаешь какой БЛ у первого варианта ? больше 82 или меньше ?
Прекрасный примерчик синдрома ДК. А, по сути-
Скотина, он с какой стороны ни посмотри - моральный урод. Даже, если он в собственных фантазиях - Дартаньян в белом плаще. Но, это уже забота врачей. Часто болезнь не отступает даже под натиском лекарств. Лоботомия по количеству звездочек на капоте за оскотинивание отменена, а жаль.
Хотя сушествует альтернативный гуманный способ - выпиливание уродов навсегда из площадок.
С некоторыми единственными и неповторимыми производителями так уже поступили на просторах интернета.
На этом пока держат, но другом в качестве - козла отпущения, мальчика для битья. Бьют , но хотя бы не гонят - а ему уже хорошо.
Уровень канализации - это максимум достижений единственного оскотинившегося производителя как по словам(нулевое понимание в предмете), так и по делам(качеству продукции).
Смотри-ка и я попался не невнимательности. Индукция не просела, а выросла. 06.04.2016 индукция 0.91Т, 09.04.2017 - 0.93, 06.09.2017 - 1.07. По факту последовательный рост, но ведь так хочется написать что просела, правда?
Это потому что они используют х при расчётах параметров, когда хотят их приукрасить: увеличить чувствительность, занизить добротность, что не мешает им перекладывать с больной головы на здоровую и рассказывать как другие гоняются за низкой добротностью.
Где-ж его легче взять? В смысле кто и из чего сделает такой диффузор? Кевлар пробовали, так он меньше диаметром.
Тенденция вполне прослеживается. Мmd неуклонно снижается, Sd растёт, В тоже. Не трудно догадаться что будут снижаться потери и расти чувствительность. Добротность естественно снизилась, несмотря на заявления некоторых участников про рост потерь при снижении добротности.
ДмитрийО
