Усилитель на TDA7575 для выходного дня
  • Автор темы Автор темы fvvn
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Доброго всем дня. По случаю, после ремонта автоусилителя с Rengrover Sport, с барского плеча клиента? перепали лишние TDA7575.. ну и дабы скуку убить... собрал усилитель с питанием от кислотного АКБ 12-18В/
Мик-ма по паспорту до 75Вт на нагрузке 2 Ом.
Схемка элементарная... за пол дня накидал на SL6 печатку... сегодня вытравил и собрал.
после сборки работает без каких либо телодвижений...
ток холостого хода 100 мА
монтаж феном 30 минут...
радиатор на пасту и с Богом!
кому пригодится файлы с печаткой.
Собрал сегодня в корпус, получился не плохой домашний усилок 2*25Вт для 4 Ом использовал ИБП 18В на 9А и стабилизатор крен12 + КТ829А до 12,8В.. на вход поставил плату аудио-процессора на BA3884F с коректором по НЧ и ВЧ;
Осциллограф показал что помех от ибп нет..
сделайте ему питание после стаба 19в,намного лучше особенно на 8ом нагрузку или стаб уберите если иип всего 18в лучше кондеров навалить 10000мкф
хотелось бы и больше на 8ом,но при 20в защита срабатывает,а вообще она 28в выдерживает
Есть помеха от ибп.. ( причем до этого использовал их в разных вариациях и никаких проблем, чистый был выход, а тут попался явно с косяком, в звуковой частоте зудит , даже пытался его допилить, но видимо китайцы накосячили, транс не штатный .. в общем блок питания попался бракованный, мне за него Али вернули деньги...) от того и стабилизатор втюхал...
батарея электролитов не помогала..
дроссель перед кондером поможет и сделайте ей блокировку по питанию керамикой 0,1мкф между плюсовыми ногами и силовой землей(8) лучше прямо на ноги или поближе
    14.4 KB · Просмотры: 179
Ставил дроссель большей индуктивности и начинала срываться генерация.. там явно дефект заводской, потому мне за спор сразу продавец вернул деньги..
Вариант с заменой блока питания возможен, но в текущей ситуации работает всё хорошо, можно и не тратить лишние тугрики...
блокировку надо делать всегда на любом усилителе это от возбуда на всякий случай
а вообще автомикрухам надо 18,,,19в иначе выше средней мощности искажения относительно большие 1%
На досуге допилил усилитель, перестроил БП на 18В, поставил тембро-коректор, и тон компенсацию на регуляторе громкости. Подарю другу на ДР.
Конечно по слесарке я б такой корпус вряд ли б сварганил, так что спасибо что есть Али!
Поддерживаю, тоже много экперементировал, пока нормальное питание в 18 вольт не подал
Dmaren55
