Усилитель на TDA7575 для выходного дня
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Доброго всем дня. По случаю, после ремонта автоусилителя с Rengrover Sport, с барского плеча клиента? перепали лишние TDA7575.. ну и дабы скуку убить... собрал усилитель с питанием от кислотного АКБ 12-18В/
Мик-ма по паспорту до 75Вт на нагрузке 2 Ом.
Схемка элементарная... за пол дня накидал на SL6 печатку... сегодня вытравил и собрал.
после сборки работает без каких либо телодвижений...
ток холостого хода 100 мА
монтаж феном 30 минут...
радиатор на пасту и с Богом!
кому пригодится файлы с печаткой.
  • TDA7575.lay6
    25.3 KB · Просмотры: 57
  • TDA7575.PDF
    200.7 KB · Просмотры: 91
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Собрал сегодня в корпус, получился не плохой домашний усилок 2*25Вт для 4 Ом использовал ИБП 18В на 9А и стабилизатор крен12 + КТ829А до 12,8В.. на вход поставил плату аудио-процессора на BA3884F с коректором по НЧ и ВЧ;
Осциллограф показал что помех от ибп нет..
юан8
9 Мар 2024
Юрий
сделайте ему питание после стаба 19в,намного лучше особенно на 8ом нагрузку или стаб уберите если иип всего 18в лучше кондеров навалить 10000мкф
хотелось бы и больше на 8ом,но при 20в защита срабатывает,а вообще она 28в выдерживает
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Есть помеха от ибп.. ( причем до этого использовал их в разных вариациях и никаких проблем, чистый был выход, а тут попался явно с косяком, в звуковой частоте зудит , даже пытался его допилить, но видимо китайцы накосячили, транс не штатный .. в общем блок питания попался бракованный, мне за него Али вернули деньги...) от того и стабилизатор втюхал...
батарея электролитов не помогала..
юан8
9 Мар 2024
Юрий
дроссель перед кондером поможет и сделайте ей блокировку по питанию керамикой 0,1мкф между плюсовыми ногами и силовой землей(8) лучше прямо на ноги или поближе
    14.4 KB · Просмотры: 69
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Ставил дроссель большей индуктивности и начинала срываться генерация.. там явно дефект заводской, потому мне за спор сразу продавец вернул деньги..
Вариант с заменой блока питания возможен, но в текущей ситуации работает всё хорошо, можно и не тратить лишние тугрики...
юан8
9 Мар 2024
Юрий
блокировку надо делать всегда на любом усилителе это от возбуда на всякий случай
а вообще автомикрухам надо 18,,,19в иначе выше средней мощности искажения относительно большие 1%
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
На досуге допилил усилитель, перестроил БП на 18В, поставил тембро-коректор, и тон компенсацию на регуляторе громкости. Подарю другу на ДР.
Конечно по слесарке я б такой корпус вряд ли б сварганил, так что спасибо что есть Али!
Starline
Новый
8 Апр 2025
Липецк
Павел
Поддерживаю, тоже много экперементировал, пока нормальное питание в 18 вольт не подал
Raph050783
