Подскажите пожалуйста.........................
Если оба ВЧ динамика......................................
Как в том анекдоте где:
" ................. - А вот так. Ни мне спасибо, ни тебе до свидания" (с)
Тут намедни, Принимая во внимание то, что колпачки на СЧ динамиках заминаются на раз. Только коснись. То колпачок с которым я му*****я, первая страница #7 всё же умудрился помять в двух местах.
Возникла мысль изготовить новый такого же форм-фактора. Для замены старого.
Поразмыслив (вспоминая трудности отклеивания колпачка от каркаса) решил сначала сделать просто колпачок с возможностью наклеивания его на старый. Благо есть алюминиевая фольга толщиной 0,09 мм. Из неё и решил делать. А так как катушка СЧ динамика диаметром в 1", то как специально нашлась оправка для намотки с внутренним диаметром в 26,0 мм
Дальше всё по накатано-прокатанной
Шаром в 41,5 мм диаметром доводим до ума
А шаром 51,0 мм диаметром раздавливаем фольгу по краю отверстия и получаем алюминиевый колпак нужного профиля и диаметра.
Кстати подумываю про такие на СЧ динамики 15ГД-11(20ГДС). Или к примеру на 25ГДН-3-4 вместо донышек от пивных банок.
Унёс домой один колпачок
Потому как при попытке изготовить колпак который усаживался бы на каркас своей отбортовкой, он был загублен. Слишком длинной оказалась
И видимо я ещё торопился. Потому и порвал колпачок
И ещё. Не очень красивый изгиб получающийся при таких манипуляциях
Если на колпаках меньшего диаметра такой изгиб заметен меньше, то на большом весьма... И ни одна из попыток хоть как-то исправить ситуацию не помогает
Унесённый домой колпак подошел-лёг на стоковый как родной.
