NEULO
- 14 Июл 2019
- 4,468
- 2,611
- 122
- Возраст
- 53
- Россия
- Одинцово
- Предупреждений
- 7
Насчет ОС 29, увидел недавно на р-рынке, в лавке хлама , платы со станков, там запаяны эти транзеля. Выдрали по моей просьбе, привез, измерил в своей измермакаке полосу вверх. Сказать-никакие- не сказать ничего. Они никакущие просто. 2 килогерца полоса. Вот вам Мегагерц ваш , кушайте его с кашей.К германию нужна АС высокого класса, с хорошей чуйкой-иначе он кремний не победит.И транзисторы НА ВЫХОД луче ставить ИМПОРТ ДЛЯ ЗВУКА которые разрабатывались и средней частотой усиления , в идеале 250-500кГц(например OC29 Mullard),ну до мегагерца.Предвыходные очень хороши наши П605 -П609.Если всё сделать правильно,то кремнию в домашке делать нечего,за исключением в пред усилении.А по телесности ,глубине НЧ они и полевики обходят.А если у вас не обходят,то читай выше. И никакого параллеления транзисторов на выходе.
Такая что ли? 109 дБ/Вт/мК германию нужна АС высокого класса, с хорошей чуйкой-иначе он кремний не победит.И транзисторы НА ВЫХОД луче ставить ИМПОРТ ДЛЯ ЗВУКА которые разрабатывались и средней частотой усиления , в идеале 250-500кГц(например OC29 Mullard),ну до мегагерца.Предвыходные очень хороши наши П605 -П609.Если всё сделать правильно,то кремнию в домашке делать нечего,за исключением в пред усилении.А по телесности ,глубине НЧ они и полевики обходят.А если у вас не обходят,то читай выше. И никакого параллеления транзисторов на выходе.
Удивлю, но фон ни разу не количество банок. А сама схема и ее чувствительность к пульсациям питания.Фон - это количество банок в БП, сделать меньше вообще не проблема. Шум идентичен.
Только слепой не увидит, что спектры отличаются сильно.
У дьяблы он спадающий, это плюс, но спадает совсем не быстро, а частокол гармоник вплоть до девятой. Разница между второй и третьей меньше 10 дБ. Между следующими номерами - еще меньше.
А у Ge-UF-25W присутствуют только вторая и третья. Дистанция между второй и третьей больше 20 дБ. Многие ламповые триодные SE не похвастаются таким спектром
Удивляет сам такой подход - видеть только то, что хочется, а не то, что есть на самом деле.
Приводить пример, и делать совершенно не соответствующие ему выводы.
Да, комплементарные 1Т321 , только недавно узнал про такие.Паспорт на редкие германцы. Не у всех справочниках они есть.
Посмотреть вложение 165723 Посмотреть вложение 165724Посмотреть вложение 165725
Вживую не встречал. Но все же.Да, комплементарные 1Т321 , только недавно узнал про такие.
В 1973 году , работал во ВНИИБиотехника , лаба занималась проблемами питания на орбите при длительных полётах. Комплектующие были ЛЮБЫЕ(!) .И эти 1т323 , где то ,ещё завалялись. Может всплывут . А ещё М3В , пара к гт108.Да, комплементарные 1Т321 , только недавно узнал про такие.
