Германиевый двухтакт Ge-UF-25W
Посмотрел заглавную схему и спектр искажений, что то он мне напомнил. Чёрную дьяблу , второй версии.
С одной малой разницей, ты потратил 17 транзисторов, я потратил 8. Спектры почти не отличимы, за исключением уровня фона, который у дьяблы -100 а у тебя -80.
Вот такие пирожки.
Фон - это количество банок в БП, сделать меньше вообще не проблема. Шум идентичен.
Только слепой не увидит, что спектры отличаются сильно.
У дьяблы он спадающий, это плюс, но спадает совсем не быстро, а частокол гармоник вплоть до девятой. Разница между второй и третьей меньше 10 дБ. Между следующими номерами - еще меньше.
А у Ge-UF-25W присутствуют только вторая и третья. Дистанция между второй и третьей больше 20 дБ. Многие ламповые триодные SE не похвастаются таким спектром
Удивляет сам такой подход - видеть только то, что хочется, а не то, что есть на самом деле.
Приводить пример, и делать совершенно не соответствующие ему выводы.
Ёмкость в выпрямителе 10000мкФ. Тут вопрос ещё в подавлении фона.
А постольку поскольку транзисторов всё же меньше. То можно я ещё три добавлю?)
Добавил.
Вот тут уже не похоже стало. Совсем. И фон ещё упал, хотя блок питания всё тот же.
А там похоже. Просто неизвестно насколько уровни на выходе разные. Так что даже слепой видит что весьма схожи.
про фон.
на самом деле от количества банок у нас зависит составляющая 100гц- пульсации после выпрямления. а 50 герц это наводки на плату,в моих графиках 50гц упало из за конструктива- первая схема была собрана навесом, вторая на печати с двух сторон, верхняя - сплошной зенкованный экран.
К германию нужна АС высокого класса, с хорошей чуйкой-иначе он кремний не победит.И транзисторы НА ВЫХОД луче ставить ИМПОРТ ДЛЯ ЗВУКА которые разрабатывались и средней частотой усиления , в идеале 250-500кГц(например OC29 Mullard),ну до мегагерца.Предвыходные очень хороши наши П605 -П609.Если всё сделать правильно,то кремнию в домашке делать нечего,за исключением в пред усилении.А по телесности ,глубине НЧ они и полевики обходят.А если у вас не обходят,то читай выше. И никакого параллеления транзисторов на выходе.
Насчет ОС 29, увидел недавно на р-рынке, в лавке хлама , платы со станков, там запаяны эти транзеля. Выдрали по моей просьбе, привез, измерил в своей измермакаке полосу вверх. Сказать-никакие- не сказать ничего. Они никакущие просто. 2 килогерца полоса. Вот вам Мегагерц ваш , кушайте его с кашей.
Такая что ли? 109 дБ/Вт/м
    38.9 KB · Просмотры: 50
Удивлю, но фон ни разу не количество банок. А сама схема и ее чувствительность к пульсациям питания.
И вот свежак. Макетил Ашник на германии, входная часть по Акулиничеву, у него в питании два этажа банок по 4700 мк и все. Они же питание и они же выходные литы . Я дальше пошел, банку общую накинул за мостом. Шоб було. И на замерах обратил внимание, что пульсации по шинам питания чё-то слишком . На выходе тишина. В колонке фона нет. А потом увидел банку питания, болтающуюся в воздухе. По понятиям, обязан вылезти звериный фон, а по жизни -хренушки вам. Тишина.
Ну тут общая банка сыграла роль.
В "Бризе" был слабый фон, из-за сравнительно большого тока покоя. Подавил его почти в ноль наложением шины между плюсовой и минусовой банками. А там расстояния несколько сантиметров всего. И широкое поле печатной "земли" При определенной толщине шины фон уже перестал уменьшаться. Так что фон от разводки проводников схемы тоже зависит, но без больших банок тоже никак.
Схема "Бриза" с высоким подавлением пульсаций в первом каскаде, а все же.
Паспорт на редкие германцы. Не у всех справочниках они есть.
Работал на заводе, для ремотна приборов были детали любые, но тех, что нам позарез нужны- напоказ не было, всякие пары типа КТ639 и проч. Ставили что было, 2Т313БОС- 2Т608БОС в пары.
Да, комплементарные 1Т321 , только недавно узнал про такие.
В 1973 году , работал во ВНИИБиотехника , лаба занималась проблемами питания на орбите при длительных полётах. Комплектующие были ЛЮБЫЕ(!) .И эти 1т323 , где то ,ещё завалялись. Может всплывут . А ещё М3В , пара к гт108.
grushar
