ВЧ головки - ремонт / апгрейд / конструктив. МС JVC, Diatone, Yamaha.
У меня самодельные. Не найду - сделаю новые.
В своих собственных ВЧ головках винты крепежа вывожу за сетку (решетку).
А ее саму намертво сажаю на зачерненый клей. При разборке нечего терять.
С этими прижимными резинками один гемор - слабые, много возни, чтобы аккуратно снять.
На только что собранных JVC, сетка фактически намертво притянулась к декоративному фланцу. Сидит прочно. Тем более, что её внутренний диаметр я делал в натяг на выступ паза фланца. Можно и так оставить. Но напрягает паз и достаточно широкий.
Закрою.
Тоже стараюсь так делать. smile_29
С июля месяца прошло достаточно времени, поэтому распаковав все коробочки
проверил на совпадение составляющие
IMG_20231106_121233.jpg IMG_20231106_121247.jpg IMG_20231106_121253.jpg IMG_20231106_121315.jpg IMG_20231106_121354.jpg IMG_20231106_121416.jpg IMG_20231106_121437.jpg IMG_20231106_121551.jpg IMG_20231106_121556.jpg
Всё совпадает, всё ёрзает, всё абгемахтно.
Текстолитовую пластинку зафиксировал при помощи небольшой капельки клея.
Это чтобы она не вращалась вокруг оси. В радиальном и неподвижном состоянии её удерживают три пимпочки равные с ней по высоте
Далее, отформованные на оправке нужного диаметра алюминиевые полоски
Уложены на керн
На фланце подвижной системы поводи зафиксированы в нужных местах малюсенькими мазками Момент-1
На картонное кольцо текстолитовой пластины несколько маленьких капелек клея и установка подвижек на свои места. Катушка за счёт пластинок на керне встаёт точно в центр ширины зазора. Пробегаем пальцами пару кругов по периметру фланцев для более надёжной фиксации клеем.
Далее впаиваем поводки в отверстия клеммных контактов предварительно придавив подвижки некоторым грузом
Убрав подвижки и удалив ленточки с керна, приклеиваем поролоновые пыжики, которые уже примерялись
Далее всё последовательно друг за другом
Отмытые фланцы на свои места
Всё затягивается болтами и примеряется сетка
Которая сидит на фланцах очень надёжно. В таком виде, данные пищалки от JVC пока отставлены в сторонку.
Внешнюю, не находящуюся под сеткой поверхность хотел отмыть от лака и шлифануть коррозию, но... Пока отложил. Так более аутентично.
За пару недель до Нового Года, отдал токарю заказ на реализацию пары фланцев для пищалок от Ямахи.
И вот сегодня он принёс сделанное
IMG_20240222_094127.jpg IMG_20240222_094137.jpg IMG_20240222_094149.jpg IMG_20240222_094223.jpg
За выходные постараюсь сделать разметку крепления фланца к МС головки и проверю посадку защитной сеточки. На следующей неделе уже сверловка, покраска. Сборка видимо в выходной. И будут у меня две пары пищалок: "JVC" и "Yamaha". Останется довести до ума пищалку от "Diatone". И будет это всё лежать бесполезным грузом. Иногда перемещаемым из угла в угол.
Принёс фланчики домой. Достал к ним всякие атрибутики в виде магнитных систем
Приставил одно к другому - всё в стыке...
И без малейших люфтов. Честь и хвала нашему токарю!!! Виват!
Измерил расстояние по центрам диаметрально расположенных отверстий на МС. Получилось ровно 76,0 мм. Умножил на 0,707 (расстояние для разметки между отверстиями по осям), получилось 53,7 мм. Проверил "Колумбиком" на фланце МС - всё точно.
А так как на заготовках я обозначал центр для токаря, то на фланцах остались чёрточки. Приточка под фланец имеет внутренний диаметр = 70,0 мм. Отложил от края по 3,0 мм в сторону увеличения диаметра и прошёлся по ним "Колумбиком". Расстояние в 53,7 мм между рядом находящимися линиями подтвердилось. С какой бы точки оно не проверялось.
По ним и буду сверлить после выходных.
Достал из "хранения" заготовленные подвижки и примерил их по месту
Сверху накинул защитные сетки
IMG_20240222_165730.jpg IMG_20240222_165733.jpg IMG_20240222_165810.jpg IMG_20240222_165829.jpg
Оллл-ла-ла!!!
Как всё абгемахтно и пристойно! Флаг мне в руки....
За пару дней движухи успел просверлить отверстия для крепления МС к фланцам или наоборот и отверстия для крепления головок к фронтальной панели АС
Всё последовательно, друг за другом через промежуточные крепления фланцев друг к другу. Все отверстия совпадают между собой фактически на 100% при вращении фланцев относительно друг друга. Что даёт возможность устанавливать каждый из фланцев как на любую МС, так и на любую АС.
Так как вывода катушки расположены с одной стороны, а не диаметрально противоположно, То разметил предполагаемое их положение на фланцах.
И так как диаметр фланца относительно диаметра МС имеет небольшой запас (всего 15 мм на сторону), то от изначальных планов по установке клеммной колодочки на фланец я решил отказаться. И решил повторить примерно то же, что и на одной из самодельных пищалок.
Разметил углубление под гибкий провод с папой на конце и с его выходом прямо у внешнего диаметра фланца МС.
А затем высверлил эти пазы-углубления сверлом на 2,5 мм со сточенным кончиком рабочей части. Получилась импровизированная фреза, которой и прошелся по краям пазов. Затем все равно пришлось пройтись и по дну пазов овальным надфилем и по стенкам пазов квадратным.
От пазов для укладки провода до отверстия расположения катушки, канцелярским ножом вырезал каналы для прокладки выводов катушки
Для контрастности обозначил их маркером и в принципе - фланцы готовы к покраске
Чтобы исключить даже гипотетического касания "сигнала" на катушку об элементы МС, вырезал из мягкого пластика толщиной в 0,02 мм пару накладок на верхний фланец МС
IMG_20240227_134440.jpg IMG_20240227_134456.jpg IMG_20240227_134543.jpg IMG_20240227_134727.jpg IMG_20240227_134745.jpgIMG_20240227_134822.jpg
И собственно покраска чёрной глянцевой сначала с тыла в один слой
Затем, примерно через полчаса, фронт. На два раза с промежуточной сушкой
Был допущен один косячок... Перед покраской надо было пропитать верхние слои фланцев раствором БФ-2. Не было бы такой "молотковости".
Уже дома наклеил на фланцы МС накладки. Они были уложены во фланцы, на МС в четырёх точках был нанесён Момент-1
И фланцы были насмерть прикручены к МС
Заодно примерил сеточки
Отверстия для выхода проводов с папами на концах
Через некоторое время фланцы были сняты.
Накладки надёжно приклеены к МС
Хотел вечером же вклеить во фланцы провода, да как-то они не нашлись... Может закончились, может куда завалились. Заеду прикуплю комплект.
Проводки с папами купил и вечером вклеил во фланцы.
Облудил концы и удалил ненужное откусив бокорезами. Сформировал. В пазы "ливнул" Момент-1
Окунул в клей отформованные концы
Когда подсохло на проводах
Утопил их в пазы максимально правильно укладывая и установив МС на фланцы, скрутил "детали" вместе
Так как провода одного цвета - голубой с двумя красными полосами. Полосы закрасил чёрным, эмалевым карандашом. Закрашенные будут минусом.
Утром снял фланцы. Всё сидит прочно.
но вырвать проблем нет вовсе. Момент к вечеру усохнет вообще напрочь и я пройдусь сверху клеем Т-7000.
В выходной, наверное, может быть, соберу до окончательного состояния. И выбрав время, помолясь - начну воздействовать на пищалки от "Diatone".
В общем и целом, пищалки на МС от Ямахи собрал.
Клей Т-7000 надёжно зафиксировал провода с папами
Все составляющие собраны в кучку
Посадка подвижной системы стандартна и без изменений. Алюминиевые полоски на керне
Подвижка с запасом длины её проводов чуть выдвигается наружу для того, чтобы можно было её откинуть в сторону для нанесения клея на посадочное место. Клей "Марс" наносился только на приточку фланца. Фланец усаживался на МС без всякого дополнительного крепежа. Я выше упоминал, что фланец садится на МС без малейшего люфта. И подвижку, у которой воротник чуть меньше посадочной плоскости, можно было приклеить без полосок на керне, но...
Аккуратно перемещаем подвижку по направляющим ленточкам вниз в зазор
и на воротник устанавливаем оправку на которой и выкатывалась данная подвижка
Можно чуток надавить. Минут через десять оправку удаляем. Точно так же поступаем и со второй головкой.Снимаем фланец и проверяем качество посадки на клей. Всё чётко.
Смотрим как по горизонту
Тоже всё хорошо. Формируем петельки выводящих проводов катушки и фиксируем их на входе в пазы маленькими капелюшечками Т-7000.
Далее, прокладываем проводки до места пайки на выводящие провода с папами и так как провод в пазах, пайка ниже плоскости верхнего фланца МС и на нём изолирующая прокладка, то никаких дополнительный действий не требуется кроме как конечной сборки. Фланцы закреплены на МС (болты кстати будут заменены на другие)
IMG_20240302_113452.jpg IMG_20240302_113556.jpg IMG_20240302_113600.jpg IMG_20240302_113611.jpg
К звуку пока эти ВЧ не подключал. Только сравнил их отклик на батарейку с откликом отремонтированных ВЧ от "Sony SS-G5"
у которых 1" катушка (медь 0,09 / 0,11 / 2,82 ома. 16 +14 витков Re=7.1 ома. Тканевый жёсткий подвес и титановый колпак посаженый на бумажный каркас. Индукция в зазоре МС Сонек: 1397 / 1398 mT. Да. Вот такой разброс в средних показателях индукции.
Так вот по ощущениям эти Ямахи громче и как-то мягче в щелчке несмотря на алюминиевый воротник. За верхнюю часть диапазона пока промолчу. Будет время - прогоню через измеритель иммитанса и постараюсь подключить к сигналу.
Думаю, что пора доставать комплект ВЧ от Диатон.
Телодвижения с ВЧ от Diatone пока откладывается. Керн диаметром 23,0 мм. Отверстие в верхнем фланце образующее зазор 25,0 мм. Ремкомплекта с подходящим диаметром катушки нигде "пока" не нашёл. Надо пошукать среди оправок. Не найду - буду заказывать.
Крайне редкий размер. На нестандарт 17 точно есть, и на немецкие 19 мм. тоже. А такого, наверное, нет в копилке.
А ведь нашёл! Нашёл оправку. Диаметром 23,7 мм. И вспомнил, что на такую же или похожую МС перематывал катушки на подвижках из титан-бора. Тех, у которых купол и каркас отлиты или вытянуты на горячую заодно. А подвес приклеен. Надо поискать фото. Точно перематывал несколько. Для них и оправка.
Для ускорения процесса закажу у токаря ещё одну такую же. Нашлась ещё одна с диаметром 23,9 мм но стальная. Первая латунная.
На работе несколько оправок для вытягивания алюминиевых подвижек. В понедельник гляну есть ли чего похожего по диаметру. Как бы не пришлось заказывать и такую.
И нашел немного фото. Точно такая же головка. Верней две присылали на перемотку.
P1250812.JPG P1260208.JPG P1260210.JPG P1260212.JPG P1260215.JPG P1260216.JPG P1260219.JPG
Все эти фото, для понимания красоты момента, применённых технологий и развития технических возможностей тех ещё времён. Если помню правильно (не хочу выискивать), то акустика с титан-боровыми, цельнотянутыми излучателями подвижками выпускалась в конце семидесятых - начале восьмидесятых прошлого века. Присланные пищалки я всё же перемотал хоть и связано это было с великим риском загубить их. Больше я никогда не брался за перемотку таких головок. Ни СЧ, ни ВЧ.
И вот на такую основу я буду мастетюрить обычные, самодельные подвижки из алюминиевой и в достаточной мере мягкой фольги толщиной 0,045 мм.
Титан-боровые мембраны хрупкие, как бумажной толщины кирпич.
Меняю их на бумажные купола.
Можно и на алюминиевые. Только придется смотреть за массой, конфигурацией мембраны, высотой подъема. По конфигурации бывают яйцевидными.
Именно поэтому отказываюсь от их ремонта. Хотя указанную выше пару перемотал с алюминия на медь. Без последствий. Но чего это стоило.
С этими МС придётся мудрить. Вот этот пластик с торца керна придётся удалять
Мне просто нереально вытянуть колпак такого профиля. Да и не нужен он. Это для успокоения Т/Б подвижки необходимо
На торце керна присутствует в приклеенном виде алюминиевый пятак
Внутри МС так же виден алюминий
Как и в каком объёме он там расположен, через миллиметровый зазор не разглядеть. Думается мне, что между керном и магнитом плоское кольцо. Заполняет не весь объём
Для пробы, на оправке предназначенной для изготовления подвижки, та подвижка и была изготовлена. Без сантиментов - конечный вид
Транспортировка домой
И примерка по фланцу
IMG_20240330_095009.jpg IMG_20240330_095036.jpg IMG_20240330_095138.jpgIMG_20240330_095153.jpg
Видно, что подвижка улеглась без зазора с фланцем, что и предполагалось. В оригинале с обеих сторон плоского воротника подвижки были бумажные кольца. Я их тоже буду делать. А пока прикинул кольцо от 10ГД-35 всё уложил
Бумажные кольца нужно подбирать по толщине. То, которое будет между фланцем и воротником подвижки, вполне хватит 0,5 мм. С обратной стороны подвижки, между алюминиевым упорным кольцом
и воротником подвижки будет так же бумажное кольцо. Помимо их толщины ( весь пакет: бумажное кольцо / воротник подвижки / бумажное кольцо / алюминиевое кольцо) Должны улечься в приточку декоративно-крепёжного фланца без выступа за его плоскость. Важен и внутренний диаметр бумажных колец. Нужно обеспечить ход подвижной системы.
Нужно глянуть сколько у меня получилось при сборке Ямаховских пищалок при примерно такой же конструкции установки. У них этакий солидный отклик при одинаковой конфигурации подвижек.
Лишний раз доказал себе, что пластиковую полусферу необходимо удалить. Подвижка болтается на ней как на колу шляпа
Вместо пластмассовой полусферы хорошо бы с жесткого синтетического войлока, с опаленным ворсом.
Есть такой. Будущее покажет нужен ли он. Пока сетку не приклею на фланец - разбирай хоть каждые пять минут меняя пыжики-полусферы.
На неделе попытаюсь изготовить катушки.
А вот что попроще - 1ГД-3 приходилось перематывать?
У меня есть пара. Один нормальный, а другой почти нормальный - у него или мусор в зазоре или центровка чуть сместилась. Хочу полностью разобрать, почистить, собрать. Не знаю как центровать.
Снаружи винтики я окрутил, разобрал что само разбирается, а дальше боюсь лезть, там, наверное, диффузор надо отклеивать, а чем - тоже не знаю ведь пластик... Что посоветуешь ты, съевший на этом всех собак и кошек?
Диффузор надо отклеивать, а он на пластмассе, которую берет ацетон.
1ГД-3 не самый простой динамик в ремонте. Зазор микроскопический, как и сама катушка.
Зазор там открытый. Можно попробовать почистить его. Полосками плотной бумаги. Попутно проверив, не разбух ли каркас катушки, до касания керна.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
В тот зазор он точно не залезет. Ферромагнитный мусор вышкребаю бумагой на верх зазора, где его видно. А там уже его можно убрать разными способами
Изготовил две подвижки для ВЧ от Диатон. Обработал упорные алюминиевые кольца. Подогнал их к одной толщине. Осталось найти материал (бумага, пластик) толщиной не более 0,22 мм и вырезать проставочные кольца. Всё вместе с воротником подвижки будет составлять пакет толщиной в 2,0 мм. как раз столько составляет глубина приточки несущего, декоративного фланца пищалок.
Осталось намотать катушки. Пока не решил что использовать для каркаса. Либо кабельную бумагу толщиной 0,05 мм, либо лаковую плёнку толщиной 0,04 мм. Которая кстати начинает коробится только при температуре не ниже + 350 по Цельсию.
Пленку придется ошкурить нулевкой, с одной стороны, до равномерной матовости. На глянец клей плохо сядет.
Для приточки в основном фланце:
Толщина алюминиевых колец 1,5 мм. Толщина бумажных 0,2 мм
IMG_20240401_215800.jpg IMG_20240401_215838.jpg IMG_20240402_082848.jpg IMG_20240402_085559.jpg
Весь пакет без подвижки
Вместе с подвижкой
Слишком мал зазор между основным фланцем и подвижкой. Всего 0,2 мм. Воротник подвижки между двумя бумажными кольцами.
Попробовал два кольца между основным фланцем
Придется резать ещё пару колец . Нашлась обложка журнала толщиной в 0,18 мм её и использовал. Приклеил 0,2 к 0,18
И удалил канцелярским ножом внутреннюю часть приведя к одном диаметру.
Теперь подвижка от основного фланца уже будет на расстоянии почти 0,4 мм.
Катушки решил всё же намотать на бумаге.
IMG_20240403_093632.jpg IMG_20240403_094638.jpg IMG_20240403_094728.jpg IMG_20240403_124628.jpg
Провод медь: 0,09 / 0,11 / 2,82 ом.м
Расчётных для Re = 6,8 ОМ нужно 32 витка. 17 + 15 или 18 +14. В итоге намотал 38 витков 20 +18.
Толщина верхнего фланца МС равна 6,0 мм. В области зазора 4,5 мм. Со всеми толщинами колец, углубления (приточки) в основном фланце, углубления в подвижке под каркас катушки, получилась высота каркаса от верхней части до катушки 3,0 мм. высота намотки катушки 2,0 мм. После прогрева катушек в течение двух часов при + 118...122 градусов и остывания всё лишнее было срезано
IMG_20240403_142231.jpg IMG_20240403_142240.jpg IMG_20240403_142437.jpg IMG_20240403_145919.jpg
Снято
Примерено
И брошено на весы
Осталось приклеить катушку к подвижке.
Приклеивал как обычно. Чуть придавив-зафиксировав каркас в подвижке, немного суперклея в их стык.
После схватывания клея, прихватываем вторую. После "готовности" прогнал измерителем иммитанса
№1 R=7.15 Ohm, L=52 uH, Q=0.046. Re=7.1 Ohm.
№2 R=7.29 Ohm, L=52 uH, Q=0.045. Re=7.2 Ohm.
На весы брошу дома. Их ещё нужно пройти клеем Момент-1 по стыку.
И будут как конфетка.
Упаковал в ёмкости из под соевого соуса к ролам.
Вряд ли сегодня собирать буду.
Завершаю изготовление поролоновых (крупноячеистых) пыжиков. Пропитка чёрной тушью, пресс-форма, высокая температура.
Получаются чуть более плоскими чем ожидалось. Либо сделаю подложку под них, либо сверху шарик из мелкодисперсной ваты.
Сделал специальную форму для поролоновых пыжиков. Сделал из алюминиевой фольги 0,11 мм толщины
Из поролона толщиной в 10,0 мм вырезал цилиндрик, который потом "распилил на две части. Пропитал насквозь тушью, чуть отжал и в форму прикрыв тонким стеклотекстолитом
IMG_20240405_083221.jpg IMG_20240405_083321.jpg IMG_20240405_083342.jpg IMG_20240405_083553.jpg IMG_20240405_083630.jpg
Сверху тяжёлую оправку и под струю фена с конечной температурой потока +180.
Уже дома, на родной оправке с лёгким грузом, лишь бы не смещалась при случайном касании иголкой шприца с Моментом-1, Наружная часть стыка каркас-подвижка была пролита. Провод катушки был приподнят вверх
Обе подвижки были брошены во фланцы для подсыхания клея
А потом с уже зафиксированными подвижками при помощи колец, был пройден стык и с внутренней стороны каркаса.
В пазы фланца, был отрезан полоской полу-прессованный ППУ и вклеен вместо стокового и более тонкого. Он нужен для ограничения хода подвижки вверх, ну и видимо для снятия какого-либо резонанса у стоковых подвижек. Я вырезал и приклеил тоже. Вполне может быть, что удалю.
IMG_20240406_165718.jpg IMG_20240406_165738.jpg IMG_20240406_170128.jpg IMG_20240406_170409.jpg IMG_20240406_170418.jpg
На основные фланцы были приклеены сдвоенные кольца (описаны выше). Ну как приклеены? Клей Момент-1 нанесён в паре точек на основной фланец. Лишь бы кольцо не отвалилось само по себе.
Кольцо уложено и жамкнуто сверху оправкой.
На оправке подходящего диаметра были отформованы установочные ленточки
Ленточки установлены на керн
Установлено алюминиевое кольцо
На него подвижка
На уже приклеенное на фланец бумажное кольцо немного того же Момент-1 с кончика иглы шприца
И фланец, ориентируясь по старым меткам (+/-) и крепёжным отверстиям (болтики кстати не магнитятся) устанавливаем на МС и находящаяся на ней подвижка встаёт во фланец как тут и была фиксируясь уже подсыхающим клеем.
Никакой последующей центровки катушки в зазоре не требуется. Снял, посмотрел, установил на место.
Точно такая же процедура и со второй головкой.
После снятия фланцев с МС
На воротник подвеса приклеивается второе бумажное кольцо, а вывода катушки формируются (небольшие петельки между каркасом и бумажным кольцом
С фиксацией провода скотчем и установкой алюминиевых, упорных колец
Пайка провода к медным выходным шинам.
На торец керна приклеиваем вырезанные из ватных дисков кружкИ, пыжики из ППУ оказались слегка выше чем требовалось. Потому прибраны.
Окончательно собираем
Устанавливаем сетки
IMG_20240406_193335.jpg IMG_20240406_193343.jpg IMG_20240406_193348.jpg IMG_20240406_193411.jpg
Которые помимо того, что "стремительно" притягиваются к фланцу, так ещё и чень плотно садятся (в натяг). Вопрос о приобретении или нарезке из резины фиксирующих сетку колец отпал сам собой. Попробую паз закрасить чёрным эмалевым карандашом. Может прокатит. А нет, так есть из чего сделать кольца в эти самые пазы.
Собрал и положил их в кучу к пищалкам от "Yamaha" и "JVC".
Надо потыкать во все батарейкой и прогнать через "Е7-15".
При такой "автоматической" центровке все равно фломастером помечаю положение подвижек.
На одной одна черточка, на второй - две параллельные. Ну и так далее, если головок больше, чем две.
Ширина зазора не идеальная, и катушки не идеально строго по оси.
Все три пары готовы к эксплуатации
Yamaha
JVC
Diatone
Рассовал их по свободным углам
В гараж уносить как-то жалко...
Shilov
