Одиссей-002 стерео (ремонт)
  • Автор темы Автор темы fvvn
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Принесли усилитель, один канал с возбудом, другой не работает вовсе...
Уже кем-то копан, но видимо сдался человек...
Дернул схемы
на вторые сутки нашёл источник возбуда, оказалась обломана база КТ209
воторой канал потребовал замены К553УД1
причину выхода из строя не понял
фон небольшой ... на всякий заменил по одному электролиту в блоке питания, забавно смотрится новое с советским
На данный момен в преде оказался не исправен стабилитрон и транзистор, уже все входа работают,
милливольтметром выставил баланс, индикатор уровня ....отслушал на акустике. Вроде сносно звучит... но!..
при подаче меандра вижу что каналы не идентичны
Усилитель мощности не причём, вносит предусилитель.
Внимание вопрос : возможно ли то что К553УД1А что я заменил внесла этот деффект?! Исходя из представленной схемы чем можно допилить меандр (обращаюсь к специалистом в усилительной техники, я связист по профессии))))
Фото пациента
удивляюсь людям которые этих мамонтов покупают... хоть и легко чинить, меня в них бесит неаккуратность производства при сборке...всё в кривь и вкось....
но видимо в те времена так было положено
Небольшой совет - кондёры по питанию в виде "прыщиков" замените, они долго не протянут.
Ну и не солидно...
И вопрос - методика настройки шумодава имеется?
У меня подобный "монстр" находится в режиме бесконечного ремонта и переделки,
хотелось бы настроить этот узел по "заводской" методике.
По операционнику - он ни при чём.
"Завал полок" - это, скорее всего, "разделительный" конденсатор поддох.
Типа С1 или С22
Ну, а на что по вашему мнению К50-6 81 года я могу заменить? Уж эти китайцы проработают несколько лет, владелец вашего возраста...ему хватит)
Нет конечно....я вообще в первые ЭТО в ремонт взял...
вот все мелкие электролиты меняны уже до меня... дёргать все для проверки мостом?! Попробую найти точку откуда начинает гадить...
кстати С22 впаяли разных производителей.. проверю сегодня
Про кондёры - это наверное чисто эстетика (для меня), ну и опыт работы по возврату с
драйверами в светодиодных светильниках.
То, что пишут в даташитах на кондёры(если эти данные вообще иеются у производителя)
лучше делить этак на два....
Хотя УНЧ этот сам по себе слабенький, может и хватит поставленных.
Методика настройки где то пролетала в форумах по ремонту, кажется RT20 или RT22.
Но не уверен.
Всё мечтаю почитать именно заводской вариант.
Он ведь точно был по жизни.
Напряжение электролитического конденсатора выбирается не только от приложенного постоянного напряжения, но и напряжения пульсаций. Вот второе в современной технике, как правило, не учитывают. Потому и пухнут они в нынешних ИБП, им до конца гарантии дожить бы. А всего то надо поставить с более высоким, на 20~50%, рабочим напряжением.
В данном случае напряжение в УНЧе 23 Вольта, новые конденсаторы установлены на 50 Вольт.
Более критичный параметр - I rms
Я не про этот случай, верю что все нормально, просто наболело. Если в ноутбучных БП, как правило, нормальные конденсаторы стоят, то в мониторных и зарядках дохнут пачками, перепаивать приходится, как на конвейере. Из-за того, что номинальное напряжение впритык.
да и впритык лепят, от постоянного перегрева они видимо сохнут быстрее... все ИБП черные платы.. электролиты раздуты..
Дернул схемыПосмотреть вложение 93642Посмотреть вложение 93643Посмотреть вложение 93644
при подаче меандра вижу что каналы не идентичны Посмотреть вложение 93648Посмотреть вложение 93649
Фото пациентаПосмотреть вложение 93650
Скол полки меандра указывает на высохшую емкость межкаскадную или в цепи ООС, СКАЖЕМ, С 5 В МОЩНИКЕ. С1 С5 С22 в преде
Кстати,высохший С5 в цепи ООС мощника увеличивает глубину ООС и ведет к возбуду.
Где-то в 80-м получили мини-ЭВМ на кафедру ВТ, К50-6 армянского производства, пришлось заменить все 100% на этапе пусконаладочных работ. Почти пол-года ушло, все платы под лаком, но таки машина заработала. Так что лучше сразу заменить все конденсаторы, разделительные и в ООС, на какую-нибудь Корею, а не искать кондицию среди ископаемых экскрементов. Неполярные можно сделать из пары полярных, ну вы сами знаете.
Ну так я ж писал что до меня уже все электролиты поменяли на новые...
Предидущим мастером...
про неполяры я в курсе... поменяю)
Лучше не надо извращаться и делать из двух полярных один неполярный По человечески требуется тогда еще добавлять поляризирующий резистор К чему эти маневры если можно поставить один неполярный конденсатор ? Это давно уже не дефицит
да по сути это больше клиенту головная боль будет... просто купить придётся на Али...
И тогда хлопок при включении гарантирован. Японцы раньше ставили без него и не парились. Нафиг месяц ждать подарок с али. Если приспичит, в ЧиД те же китайцы есть. Но не вижу смысла заморачиваться, не тот аппарат.
Я такого же мнения, сделал проще, клиенту включил как есть, его устроило, ....с возу!
Уже забрали , радуются)
Замучили тараканы, что делать? Купи мелок для тараканов. Купил. Ну как? -Да супер, вон они, сидят, рисуют
Что такое поляризирующий резистор, куда его ставят ?
Гугла мне ничего не сказала.
Доброе.недавно такой попался,с неисправности,щелчки в колонке,вроде работает унч,но греется выходные в одном канале.
Почисти и пропаяй. и элекиролиты не заудь.
Ребят спасибо,электролиты были до меня поменены,щелчки пропали после пропайки платы,а потом началось сначала вылетел в тб стабилизатор,а потом выходные,я же забыл R-15 проверить.видимо я где то ошибся,сейчас ищу что спалил.
Так и не понял почему стабилизатор сломался.может короткнул чего,Заменил в стабе,стабилитрон и транзистор.А выходные горели,иза большого тока покоя.Вместо переменого R15,поставил постоянный.Вообщем пока делал,что то ломалось,предвыходные горели,то выходники,Пока вроде работает,левый канал как бы тише звучит.
Ребят,как исправить,при нажатии тк не пропадали вч.
Ребят,неподскажите,левый канал звучит чище правого по вч.
Запустите меандр,темброблок по нулям, снимите осцилограммы, там уже понятней будет чем помочь....
Если не разбираетесь в схемах, шансов на успех никаких...
Если с громкостью норм (правый),попробуйте осторожно увеличить ток покоя R15, Может быть нестабильный контакт. Если возбуд хз. Шумодав отключен?
Пищалка (правая) исправная?
Транзисторы в защите могли полететь...Много чего- измерять, проверять.
Подавал сразу на унч.Я думаю разница в звуке потому, в правом канале поставил выходные кт-819,предвыход bd-139, 140.,НЧ больше, В Л.К оригинальные выходные,чуть больше ВЧ.
