Малогабаритная АС, автор С.Бать февраль 1999
  • Автор темы Автор темы KSV
Когда-то журнал «Радио» был главным источником информации для радиолюбителей, особенно в области звукотехники. Потом журнал деградировал, появились новые источники информации и про журнал забыли. Но не всё написанное там устарело и не всё всеми изучено и переварено.
Попробуем еще раз прочитать некоторые статьи? По себе знаю, что мне мало одного раза прочитать, чтобы всё усвоить, приходится читать несколько раз и каждый раз замечать что-то новое.
Прочитаем еще раз статью Сергея Давыдовича Бать в «Радио» №2 1999 года, всего-то четверть века прошло. Понимаю, что мне, рядовому любителю негоже замахиваться на Шекспира в области акустики, но сейчас «свобода слова».
Номерами и подчеркиванием я выделил отрывки на которые хочу обратить ваше внимание.
Итак, С.Бать пишет про изготовление обычной двухполоски. Да, его динамики обычно недоступны, но нам важны принципы, чтобы применить их для имеющегося железа.
1) Автор подчёркивает что двухполоска ЗЯ объемом 12 литров – для жанра который я условно называю «блюз-джаз», подчеркнуто – для натуральных инструментов и хорошего вокала. А выбор ЗЯ не для получения возможно более низких частот, а для наибольшей естественности звука в нижних регистрах.
Это надо учесть тем кто выбирает тип акустики, объем, помогает при выборе динамиков – известно что есть «всеядные» басовики, а есть которые хорошо работают только в ЗЯ или ФИ. Понятно, что в ЗЯ от небольших полочников мощного баса не получишь.
2) Малые АС ЗЯ при желании дополнить басовыми секциями (секцией в случае трифоника) и их проще состыковать, чем если бы полочники в исполнении ФИ. Думаю, и это не все заметили. А ситуация типичная – есть динамики и их можно поместить в ЗЯ или ФИ, разница при этом часто 5…10 Гц. И надо решать какое оформление выбрать. Кроме того, практически всегда, оптимальный объем для ЗЯ заметно меньше, чем для ФИ. Обратите внимание, что С.Бать пишет про басовое звено, а не сабвуфер!
3) Ещё одно объяснение выбора ЗЯ – это малая чувствительность такого оформления к разбросу параметров динамика что особенно актуально для нас, особенно для тех кто не может точно измерить параметры своих динамиков. А ведь большинство старается выжать частоту пониже любой ценой. При помещении НЧ динамика в ЗЯ его полная добротность неминуемо растёт. Какова же должна быть полная добротность в ЗЯ?
4) С.Бать советует добротность в ЗЯ совместно с проводами и катушкой фильтра равной 0,8. Думаю, это цифра которую не следует превышать, дело в том, что часто достигнуть классической добротности 0,707 с имеющимися динамиками трудно, особенно если добротность динамика на воздухе 0,5…0,6. Нужен чрезмерно большой ящик. При этом он использует динамик с полной добротностью 0,28.
5) В статье рекомендуется толщина стенок, обработка их изнутри, а так же материал уплотнителя и это не поролон!
6) Выбор фильтров. Многие начитаются аудиофилов и слепо им следуют, раз им сказали только первый порядок, так и делают, но не для всех динамиков это годится. С.Бать взял не простые и не дешёвые динамики, тем не менее, его фильтры не первого порядка. НЧ динамик включен первым порядком, а ВЧ – третьим. Частота раздела выбрана 1,8 кГц. Многие так и делают вот только резонанс пищалки из статьи 650 Гц и он отстоит на полторы октавы, а другие делают раздел на 2 кГц при резонансе пищалки 2 кГц… Почему на НЧ первый порядок и при этом обеспечивается симметричный спад динамиков на разделе? Используется естественный спад НЧ динамика, не надо этим пренебрегать, а лучше использовать. Подчёркивается, что фильтры разного порядка, а спад симметричный. Этого вам симулятор не предложит! Он тупо посчитает для резисторов… Здесь выбрана низкая частота раздела и для увеличения направленности т. к. направленность купола пищалки намного больше конуса басовика. По мнению С.Бать узкая полоса совместной работы динамиков на стыке предпочтительнее широкой совместной полосы с вялым и дряблым спадом.
7) Часто возникает вопрос – микрофон есть, а как им измерять? Счастливые обладатели микрофона быстро осознают что в жилом помещении одним замером, всю полосу частот не измерить. Большинство авторов статей об этом хорошо знает, но скрывает методику, а С.Бать честно пишет – частоты ниже 400 Гц измерены в ближнем поле, выше 400 Гц – отдельно и с бОльшего расстояния, какого именно – не написано. А потом два измерения сшиваются программой в одну АЧХ. Вот так-то.
8) С.Бать пишет что в ЗЯ начальная добротность динамиков повысилась с 0,28 до 0,527 и 0,536 для того чтобы можно было использовать с ламповыми усилителями. По рис.3 и 4 можно на глаз прикинуть добротность, но вопрос что считать полкой на АЧХ – там непонятно. При резонансе 55 Гц по графику, уровень АЧХ на этой частоте ниже на 4…5 дБ ниже полки.
9) Интересное предложение – не просто посмотреть на спад АЧХ верхних частот при отклонении от оси на 30 и 45 градусов, а сделать серию измерений и по форме спадающих линий графика судить о наличии или отсутствии боковых лепестков направленности приводящих к нежелательным резким изменениям, лучше плавный спад, чем горки вверх-вниз, да еще на разных частотах.
10) Субъективная оценка (прослушивание) показала высокое качество полочников, любопытно что относительно слабое место – многоголосые партии, что неудивительно.
11) Тем более когда основной спектр в полосе раздела. Что это типичный недостаток двухполосок (и не только), мне понятно. А как это можно понизить повышением неравномерности АЧХ и ухудшением стереопанорамы, автор не написал, а я не понял.
Надеюсь, акцент на некоторых положениях статьи автора будет интересен. Я мог бы углубиться в рассуждения, но не стал. Посмотрим, может сделаю продолжение. Автор много не пишет, в частности подробности измерений, высоту подставок и пр. Может быть считает что очевидное для него, очевидно для других.
Хотелось бы, если возможно, конструктивных обсуждений и уточнений.
Для удобства прилагаю обе страницы журнала.
Не в пику автору статьи С. Батю.
По мнению создателей акустики: "Guru Audio QM10two", частоты среза кроссовера той акустики: 2 – 7 кГц предпочтительней.
Видимо тоже зависят от применяемых динамиков.
По моему скромному опыту узкий стык совместной работы динамиков более предсказуемый и при измерениях на разных дистанциях более стабилен. Широкий стык с вялым и дряблым спадом в некоторых случаях не всегда позволяет получить ровную АЧХ на стыке она менее стабильна и при изменении дистанции АЧХ стыка постоянно изменяется вылазят артефакты то НЧ то ВЧ динамика в некоторых случаях это приемлемо но иногда бывает вплоть до изменения фаз то есть можно получить яму глубиной 10дб. и более.
Не знаю кто как но поролон уже по моему ни кто не использует. Пережиток прошлого.
Возможно у автора есть такая техническая и программная возможность. Но в любительской практике можно этим пренебречь и сделать например серию измерений на разных дистанциях и проанализировать общую картину в целом.
Делаю это регулярно при сведении. И если в случаи у вас широкая область совместной работы динамиков то в этом месте непременно будут изменения АЧХ.
Вот здесь я думаю он имел в виду как раз широкую область совместной работы двух динамиков.
P.S. это моё личное мнение, может не совпадать с общественным.
Мнение спорное и не единственное. Гуру предпочитают вялый спад, назвая его вежливым и очень щирокую область совместной работы динамиков.
Мне бвло интересно мнение С. Бать, я его увидел.
Я использовал пока не понял насколько он продуваем! _grust
Он использовался раньше в заводских АС и многие любители "аутентичности" и восстановители раритетов, ставят новый.
Мутно написано и многое недосказано, увы.
Мутно потому что журнал около научный. Вот и приходится строить свои версии.
Мне вот здесь не совсем ясно почему первый порядок и третий дают одинаковый спад? Ниже характеристика производителя правда это 8ми омная версия но они я думаю одинаковы и как видно там даже бугорок на участке 4..5 кгц и ни какова естественного спада в районе стыка просто нет. Первый порядок даст спад -10дб. на октаву. Я сомневаюсь что автор получил симметричный спад на частоте раздела 1,8 кГц.
Журнал никогда не позиционировал себя как научный. В научных одни хвормулы и сферические кони в вакууме летают.
А информации действительно мало, особенно жаль что нет АЧХ каждого динамика с фильтрами. Это сознательно утаил автор или это промах редактора который не запросил информацию - не знаю.
А Вы глазастый, в самом хорошем смысле этого слова. И здесь или опечатка, или авторский тайный замысел. Это Бокарёва здесь вы можете терзать вопросами - почему он так сделал и чтобы написал недосказанное, а относительно журнальной статьи, у нас нет такой возможности.
Я не сомневаюсь, что колонки хорошие, а по поводу некоторых мест в статье, сомневался, но помалкивал.
У Батя нч фильтр второго порядка.
Резистор в фильтре гасит излишнюю добротность фильтра. Как в в ФСС и полосовых фильтрах в радиоприемниках
Я то же так думаю. Нам ли подвергать сомнению работу аса тем более на хороших комплектующих. Но народ хочет правды есть в статье какая то не недосказанность.
Замечательно поведение фазы НЧ динамика при подавлении добротности.
    308.8 KB · Просмотры: 97
Я аж вздрогнул. Как быстро время летит. Вроде 2000й совсем недавно был. А ведь я ещё довольно молодой. С возрастом наверное ещё ускорится.
Любителям похимичить добавлю что басовичок такой можно попробовать получить если прицепить к единственной модели советского 6" МС от 10гд30. Лежит один такой, ждёт пары
    329.5 KB · Просмотры: 77
    658.4 KB · Просмотры: 85
Много слишком умных слов для меня. Обычно по ТВ такое - сейчас грел на кухне чай, пригласили х-перда какого-то и он 5 минут говорил ниачом в стиле "есть ли жизнь на Марсе", я не выдержал и выключил.
Предпочитаю: кто ясно мыслит - ясно излагает.
Тогда у меня готова вторая публикация С.Бать, продолжение ээтой.
Левое плечо шалит. Ну контакты шалят, дети, женщины, а плечо?
Зачем выжимать отдачу пищалы, у неё изначально чувствительность с запасом. Рулится поведение - это тоже современный сленг, негоже Вам так выражаться. лучше уж матом. Просадки, посадки и закачки - выше моего понимания. В общем, убедился что я лох и отстал от времени.
100%, но есть но, на слух будет два несвязанных звука, которые с удалением от АС складываются воедино - раз, и крутые скаты = плохая ПХ, хотя её на АЧХ и не видно ((С) KSV). Зато слышно - и отдельно в полосах, и вместе (вместе - слабее из-за взаимной маскировки).
Нет. Если сведено с хорошим запасом по разнице фаз и именно по направлению слушателя (что и было сделано в Постройка басовой секции ), то результат с удалением полностью стабилен.
Вы прекрасно описАли неудачно сведённый широкой стык, где разница фаз гуляет как батька Махно по степи. Хорошо свести широкий стык бывает в принципе невозможно, тогда его чик-чик, но - без углов и зубов на АЧХ!
Нет. Обязательное условие хорошего сведЕния широкого стыка - размещение АЦ на равном расстоянии от слушателя/микрофона. Вот тут #73 просто классика:
Стык в фазе во всём диапазоне.
Разницу в расстояниях до АЦ можно регулировать способом крепления к передней панели; прокладками - в небольших пределах; наклоном передницы назад или ступенькой на передней панели; подбором типов динамиков...
Аналогично. В ФНЧ применён порядок 4/3, и его не хватит, чтобы опустить пик 4,5 кГц ниже порога заметности. Не зря не приведены полосовые АЧХ...
никакого естественного спада в районе стыка просто нет.
👍 Обидно, но - болтология.
Заставляете просимулировать? Нет его там, нет!
Ну что же разделал под орех.
Наверное опыта ещё недостаточно. Пойду грызть гранит наукиsmile_5
Чем плох широкий стык, так это тем, что ВЧ хвост более низкочастотного собрата при смещении по вертикали более заметно переходит в нефазу, чем при узком стыке. Надо контролировать.
Два несвязанных поскольку звучат из разных мест, вернее связанных, но два звука потому что излучателей два и эти два излучателя звучат по разному. Поэтому и стремятся их ставить ближе друг к другу, а не по дизигнерски, чтобы красивше было и равномерно как пуговицы на спинжаке.
Правильно, при удалении они воспринимаются как исходящие из одной точки. всё равно, если придираться, даже из одной точки будут звучать два голоса. И хорошо емли диапазон этой общаги будет поуже.
И вопрос в том - на каком расстоянии они становятся как бы одной точкой, если полтора метра и более - для нас достаточно.
На счет плохой ПХ вопрос тоже неоднозначный. ПХ видно при соответствующих инструментах и сигнале специальной формы.
Звук отличается своей непрерывной изменчивостью и уловить ПХ не просто. И далеко не каждый это может, особенно если он не максимально сконцентрировал внимание и слух чтобы отловить этого негодного не такого мерзавца ПХ. Для интереса почитайте отзывы про непеределанную AF-11. Все просто в диком восторге. Они счастливы. И тут приходит гуру, достает свои запуси и говорит: слухай сюда, а теперь сюда. Владелец колонки, если гуру для него Гуру, испуганно хлопает глазами и кивает. Сам бы он ни в жисть до этого не дошёл бы.
Можно тщательно препарировать звук и придирчиво искать в нём блох. а можно слушать музыку.
Возьмём динамик на щите (хм, двусмысленно, поэтому динамик со щитом).
У него множество недостатков, есть к чему попридираться, Вы знаете это лучше меня. Но многие люди раз послушав звук хорошего динамика со щитом (а не плохого динамика на щите) оказываются сильно удивлены именно звуком (только не надо здесь писать что это из-за ПХ).
Поэтому мне нравятся собранные колонки, слушаю их без дискомфорта, а я тоже довольно требовательный и многое из хвалимого мне не нравится.
Слабее - ну уже хорошо. А на счет маскировки. При равной громкости... Обычно бяки любят складываться, а не вычитать друг друга.
ЕСЛИ. Ключевое слово. Вот только не надо приводить пример с басовой секции за образец, секция разобрана до нового года и сколько это продится - неизвестно.
Почему невозможно? Нехорошо по понятиям приводить примеры из себя, но они под рукой, а искать чужие? Хотя вот - Бокарёв сводит именно так - максимально широко и большинство довольно, многие повторяют и благодарят. Мне всего раз так удалось.
Портит вид коричневая противофаза, но стык первым порядком и очень широкий, на слух всё хорошо. Октава потому что мелкие отражения от близких стен шатают картинку.
В очень небольших. Изначально катушка басовика утоплена глубоко внутрь, поэтому прокладки и припарки трудно приспособить. Нужно вытаскивать НЧ динамик наружу (я про двухполоску) и довольно далеко. Хорошее решение, но дизайн будет многих шокировать.
Как ни смешно, правильно было сделано в пузатых кАлонках от модных раньше музлоцентров. НЧ динамик в пузе и выступал сильно вперёд.
Но корпуса были из пластика, а его могли делать любой формы, с дровами сложнее.
Кардинальный выход (опять я про себя 🤢 потому что делал и пытал) отдельная крохотная коробочка с пищалкой на основном корпусе, пищалку надо всегда двигать вглубь на несколько саантиметров. Решение не без греха из-за прямоугольного основного корпуса, но работает.
А вот по поводу преимуществ - нужна независимая экспертиза.
Да, наклон проще. Кстати, мв в теме про АС С.Бать помотрите-ка чертёж.
Ступенькой сложно, подбором динамиков ещё сложнее.
Продвинутые аудиофилы делают верхнюю панель с наклоном к лицевой панели и ставят наверх маленькую сдвижную пищалку. Хорошо, но как пить дать, корпуса заказывают столярам, самому такое сделать сложно.
Хотелось бы чтобы именно Вы расчитали АЧХ фильтров С.Бать по напряжению, у Вас это отлично получается. _molitva
Вот и увидим что там за Н.Сухов и какие частоты и порядки.
Болтология - это софистика и философия. У меня недавно в гостях был друг, закончивший в детстве математическую школу, и он пытался мне доказать, математика не наука, а фило-софия это наука.
Так вот scamp привёл АЧХ НЧ динамика из фирменного datasheet с измерениями и показал, что спада на 1,8 кГц у динамика вообще нет.
Не только. Типично для НЧ динамиков не только трамплин перед тем как ухнуть вниз на ВЧ, но еще и горка выше по частоте, очень часто её влияние очень заметно на АЧХ и это заставляет использовать фильтр для НЧ динамика более высокого порядка. Причем это бывает и у дорогих динамиков, хотя реже.
Хуже того, такая же фигня, но зеркально присутствует у пищалок. Ниже частоты раздела у них пик отдачи на частоте своено резонанса, поэтому малый порядок фильтров, а значит широкая полоса, могут принести неприятные сюрпризы.
ОК, сделаю. Сбросьте импеданс 4-Омной версии НЧ, плиз.
Не заставляет! Лечение излома АЧХ режектором Ни разу! Лечим АЧХ и ФЧХ по фотографии!
Да, проблема может быть, но, в отличии от ВЧ хвоста от НЧ братика, она не вызовет нестабильности ДН: частоты на 2 октавы ниже. А злой резонанс ВЧ можно прибивать эллиптическим фильтром, который с режектором на частоту резонанса, выводя скат АЧХ в прямую.
_hm_ я ценю юмор. Очевидно что его у меня нет. И нужно просто примерно определить - раздел как в журнале 1,8 кГц или вдвое выше.
Большинство таки заставляет повышать порядок. Лечат переломы режектором единицы. Я знаю только одного Мастера.
А это пример недешёвого немецкого динамика, первое что сейчас попалось.
Как я писал выше - трамплин перед спадом и и пик выше. Здесь пик далеко и просто для примера, а бывает совсем близко.
М-да? А часто ли на две октавы ниже? Чаще на полоктавы ниже. Гдеж брать такие пищалки как в статье с резонансом 650 Гц?
Можно-то можно, только сложно. И делается крайне редко.
Думал - прокатит )))
Имелось в виду, что ВЧ-хвост НЧ динамика на стыке будет разъезжаться по фазе с ВЧ динамиком примерно в 4 раза быстрее, чем СЧ-хвост ВЧ динамика - с излучением НЧ братика.
Пример. Частота раздела 2 кГц, хвост НЧ вверх условно до 4 кГц, хвост ВЧ вниз - до 1 кГц. Стык сведён посередине между динамиками. При смещении по вертикали вверх ВЧ-хвост НЧ динамика отстаёт до 4-х раз больше по фазе, чем СЧ-хвост ВЧ динамика. О резонансных частотах я не говорил.
YAMAHA NS-6490, было и стало, смотрим только на пик резонанса внизу,800 Гц #271
4-омная версия в интернете отсутствует, буду делать схему замещения, опираясь на 8-омную ((( Поскольку есть почти цепочка Цобеля в параллель, ошибка не должна быть большой.
А я имел в виду резкие всплески по амплитуде динамиков за пределами их рабочих частот ограниченных фильтрами. Очень часто эти всплески заметны на общей АЧХ. Мне кажется (не утверждаю), что это хуже фазы.
Но у 15ГД-17 хвост на ВЧ полностью отсутствовал из-за крутизны спада, а трамплинчик мне удалось выровнять (на память) первым порядком.
Повторяю, у меня где-то был почти аналог 15ГД-17, но с плавным спадом сверху. Филипс или B&W не помню. Но я хотел сделать именно на 15ГД-17.
Пример. хвост НЧ вверх условно до 4 , хвост ВЧ вниз - до 1. Стык посередине
Я знаю только одного человека победившего эту обнажённую маху.
В ранних версиях японских колонкостроителей которые начинали с двухполосок и выглядели они как тумбы стиральных машин.
НЧ динамик максимум до 800Гц а уже выше ставили второй СЧ/ВЧ, мне попадались такие от NEC.
Вторые были уже от Мацушиты и Toshiba под вопросом, которые сейчас у Игоря, пусть измерит частотку. Это очень древние колонки-тумбы.
На основании #133 придумал импеданс 4-омной версии НЧ динамика. Также подобрал схему замещения ВЧ #134
АЧХ фильтра по напряжению и по звуковому давлению.
Примерно 1,6 кГц раздел, крутизна скатов на стыке не одинакова.
Расчетный импеданс:
ФЧХ токов в динамиках, к фазе ВЧ динамика надо добавить 360°:
Если принять, что АЦ динамиков расположены на одинаковом расстоянии от слушателя, то на частоте раздела получим 255° разницы, вниз по частоте от раздела слаженность падает, а вверх - растёт. Что полностью выровняет горбик 1,5 кГц на вручную построенной АЧХ на первом рисунке поста. Отлично.
Другими словами, в статье правильно написано, что частота раздела около 1,8 кГц хотя это далеко не очевидно на первый взгляд?
Да, так. А насчёт одинаковой крутизны полос на разделе - удачная шутка. По звуковому давлению у НЧ полосы крутизна ската 8дБ/окт., у ВЧ - 24дБ/окт.
То что дозволено Юпитеру, не дозволено нам. Думаю, не случайно не показаны по отдельности АЧХ динамиков с фильтрами.
Продолжу тему следующей стаьёй в журнале
Тут немало интересного. Тоже полочник, но уже ФИ.
1) Мы измеряем Qts чтобы в SpeakerShop (или подобной программе) вычислить оформление и объём ящика. Приятна малая добротность, но для практики я, вздохнув, набрасываю 0,05 на провода акустические и катушку фильтра. С.Бать добавляет 0,03...0,04 ну он берёт провода получше, но близко.
2) Обратите внимание на раздел корпуса на несколько объёмов и тушканский мех мех шанхайского барса для объема НЧ динамика - только он дышит внутрь.
3) Вот интересно - провал позволяет оценить влияние ФИ, а значит менять его добротность не вслепую. И этот провал позволяет уменьшить ход диффузора, а это важно!
4) Для меня вопрос получения АЧХ на самом нижнем участке ФИ до сих пор смутен. Ответы - дескать поставь микрофон посередине, для меня звучит как "отстань". Я подчеркнул место где написано что арифметическое сложение не подходит, надо учесть и фазу...
5) Не в первый раз объясняется выбор частоты раздела октавой выше. И это для дорогих и ровных динамиков. Не всегда так получается, увы.
6) Снова и подробно показано, что порядок самого фильтра - это одно, а порядок с учетом свойств самого динамика - это другое и только микрофон покажет какой там порядок.
7) Объясняется как определить частоту раздела и ширину совместной области работы. А то все пишут - совместная. А по какому уровню? По графикам можно считать что по уровню примерно -12 дБ. По моим прикидкам близко, я смотрю насколько заметны выбросы от динамиков на совместной АЧХ в области вне их рабочего диапазона, какой уровень от них заметен, а какой - нет.
8) Вот вам и порядок, вот и фаза. Подробнее обращаться к Николаю Маркову, он уже съел на фазе всех собак и кошек (на которых тренировался, потренировался и потом съел).
9) Снова С. Бать пишет про стремление сузить область совместной работы динамиков и вопреки аудиофилии не боится ставить фильтры высоких порядков. Из его опыта (многолетнего и большого) это улучшает стереоэффект!
10) Сравниваются особенности ФИ и ЗЯ. Чтобы сделать осознанный выбор что вам нужно - количество или качество.
11) Значит при постройке или покупке надо учитывать что вам и вашей комнате больше нравится ФИ или ЗЯ, это дело вкуса. Напишу отсебятину, если хотите количества, берите диаметр динамика побольше и ящик пообъёмнее.
12) Хочу подчеркнуть как Он считает частотный диапазон - спад 6 дБ (особенно для НЧ). Магазины и продаваны считают по другому. И многие на это ведутся.
Для опытных любителей ничего нового я не написал, но для тех кто еще набил мало шишек, информация может оказаться полезной. Ведь на других динамиках будет примерно та же ситуация.
Чем интересна шутка - звучит! 6 и 24 - никаких нареканий.
Это уже не малогабаритная акустика, 50см высотой, охренеть ((
А вот сделать малыши при том, чтобы они звучали как взрослые тут только трифоник сможет.
Если не нужно много баса тогда купить студийные активные мониторы они смогут, но ценой подороже зато габаритами поскромнее.
Очень маленький футпринт. Столбики занимают мало места. Малогабаритная акустика.
