Овальньій ширик чорного кольору
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Приобрел пару шириков
Как лучше применить?
Дикая яма на самой важной для красоты голоса и разборчивой речи частоте-4 кГц- не оставляет этому динамику шансов. А злой пик на антизвуковой частоте- 6 кГц, порождающий так называемый харч в звуке, добьёт бедную музыку наповал.
Какой участок диффузора отвечает за єтот диапазон?
Режектор на 6кГц и делить 2-2.5кГц. Не?
Нет, никаких внешних фильтров и только один ширик
Идеи двухполоски от автора не поступало. Хотя, с такой трагической АЧХ динамику одна дорога, в двушку. И то, с условием выдрать эту позорную розочку в центре.
За дырищу на ачх отвечает не участок диффузора. а уродская конструкция в центре, переотражения между конусами порождают такое безобразие.
Мне не нравится єтот бортик, может его по чуть-чуть подрезАть?
Потеряется жёсткость окружности и будет хлопать уже не отбортовка (что мало вероятно), а будет играть край визера своей окружностью. У https://ldsound.club/threads/goodmans-axiom-301.563/ Совсем не зря вклеены в кромку пенопластовые, разрезные шайбы. Причём они расположены не строго под 120 градусов.
Всегда бьіло интересно, зачем они нужньі
Єто как балансир на законцовке крьіла самолета?
Я про самолёты вообще ничего не знаю. А уж про балансиры на крыльях....
Для чего у GA-301 такие штучки - можно только догадываться. Но без них (штучек) GA-301 я не встречал. Привёл его как пример с опорой на Ваши хотелки. Ну и толика логики присутствует конечно.
Но я Вас ни в коем разе не отговариваю.
Жёсткость на верхнем СЧ. Без этого бортика раскардак на АЧХе выше 2-3-4-х кГц. Можете срезать "бортик", но укрепите жёстким составом края визера (жидкий БФ2/прополис ґусто и т.п.)
Вінглети? То нє, не так. То різні речі smile_10
Вінглети забезпечують, в т.ч., ламінарність обтікання площини від відносно широкої хорди крила до вужчішої на кінці розмаху, який зазвичай вужче третини кореневої хорди (аби флаттер не розвинувся і залишалась ламінарність обтікання).
ETP1623-Z1?
2-х полосная АС на Alphard ETP-1623-Z1
Чи в лабіринт (зайде і в Рогожина), котрий на 1/3 нижче Fs, із невеликим заниженням Qts динаміків ПАСом.
ОНО исчезло из продаж давно.
Вместо - китайцы предлагают нечто похожее, но сильно поганее.
Пример.
Ваша правда..._plach
Пара кетацких новоделов, которые именовали 1623-Z1, ушла в ... нафиґ.
Всё, что делалось на этих шп, – то ещё поляцкие из первых. Хороши были.
Дополнительньій груз (там находятся воздушньіе тормоза:)) уменьшает вибрацию законцовок
Шановний Вікторе, тільки не зі мною про літачки та різні летючі девайси...;)
*) а в булях на закінцівках – то не повітряні гальма, а деякі електронічні антенки та ін., але не гальма.
Перепрошую, ми про Ваш ШП, котрий довести до ладу;)
*) а в булях на закінцівках – то не повітряні гальма, а деякі електронічні антенки та ін, але не гальма.
Про те антенки я все знаю, плавал, они легкие, а вот тормозньіе щитки - тяжельіе
Ладно, не будем об етом, примерно понял, зачем у аксиома те грузики
Если это - КНИ данного девайса, то - не применять. Но я не поверю, что ниже 100 Гц КНИ падает.
Судя по АЧХ, то он шикарен в двухполоску с разделом 3 кГц. ФНЧ типа Лечение излома АЧХ режектором, настройка на 6 кГц, в параллель динамику RC-цепочка. Получится мягкий ровный скатик в сторону ВЧ, без пика и окрашенности. Как ШП требует мощного эквалайзера.
Возможные оформления: бальшой ЗЯ с поглотителем; ЗЯ с ПАС; щит; ОЯ. В зависимости от рельефа местности и Ваших умений.
С измерением ЛИМП есть проблемы. а) гибкость = почти ноль. б) Re используется измеренное тестером, а не программой. По АЧХ полная добротность под 1,4.
Сильно похоже на перегруз микрофона т.к. искажение падают с уменьшением SPL.
Если источник звука компьютер то можно применить и серьёзную эквализацию, "своровав" у этого динамика 10дБ чуйки можно рихтануть АЧХ с 40Гц до 15кГц, что будет весьма не хило по частотке, само собой это актуально только для ближнего поля т.к. максимальная громкость будет ограничена ходом катушки в НЧ диапазоне.
Шо за динамик, ноунейм?
Да, хочу пока так, чтоб оценить по параметрам, без предвзятости
Явно где то в измерениях у автора допущена ошибка!
На старом ноуте с микрофонного входа другая картинка
Пока не пойму, чтО делаю не так
Хотел перемерять TS параметрьі - спалил TDA2030
Все, иду спать
Все, иду спать
Опять КНИ повторяет АЧХ, опять на НЧ нет роста КНИ. Общая, систематическая ошибка.
Еще раз все сделал сначала по видеоролику
Старьій ноут, вьіход телефон, вход микрофон (там разньіе разьемьі)
REW там такая
Калибровочньій файл (вьіход соединен со входом)
Микрофон 2-3 см от диффузора
Уровень по входу дико клипует. Ув.Виктор, меньшите чуйку по мик. вх. Дб на 20.
*) Вообще-то, норм (в Вашем случае мерок), коґда чуйка по входу 1/3, макс 1/5. Общий мерный уровень выводим напруґой выхода.
*) Не панацея". В каждом конкретном случае – свои установы.
MacSys, можно подробней, что за ширик, на каком расстоянии снимался, параметрьі?
Или єто не ширик?
Попробую, но почему при калибровке єтого не бьіло видно?
Навіть так того рівня до мірки достатньо:
*) Але тиша в хаті :)
**) Попередньо –>
, аби нівелювати оточуїчі шуми (коли дружина/подруга робить "гав-гав";)).
Поставил уровень микрофона 8 (бьіло 64)
Сейчас так
