Нет, пусть будет просто чОрньій, но с параметрамиETP1623-Z1?
Режектор на 6кГц и делить 2-2.5кГц. Не?Дикая яма на самой важной для красоты голоса и разборчивой речи частоте-4 кГц- не оставляет этому динамику шансов
Какой участок диффузора отвечает за єтот диапазон?Дикая яма на самой важной для красоты голоса и разборчивой речи частоте-4 кГц
Нет, никаких внешних фильтров и только один ширикРежектор на 6кГц и делить 2-2.5кГц. Не?
Идеи двухполоски от автора не поступало. Хотя, с такой трагической АЧХ динамику одна дорога, в двушку. И то, с условием выдрать эту позорную розочку в центре.Режектор на 6кГц и делить 2-2.5кГц. Не?
Потеряется жёсткость окружности и будет хлопать уже не отбортовка (что мало вероятно), а будет играть край визера своей окружностью. У https://ldsound.club/threads/goodmans-axiom-301.563/ Совсем не зря вклеены в кромку пенопластовые, разрезные шайбы. Причём они расположены не строго под 120 градусов.Мне не нравится єтот бортик, может его по чуть-чуть подрезАть?
Всегда бьіло интересно, зачем они нужньіСовсем не зря вклеены в кромку пенопластовые, разрезные шайбы. Причём они расположены не строго под 120 градусов.
Я про самолёты вообще ничего не знаю. А уж про балансиры на крыльях....Єто как балансир на законцовке крьіла самолета?
Жёсткость на верхнем СЧ. Без этого бортика раскардак на АЧХе выше 2-3-4-х кГц. Можете срезать "бортик", но укрепите жёстким составом края визера (жидкий БФ2/прополис ґусто и т.п.)Всегда бьіло интересно, зачем они нужньі
Вінглети? То нє, не так. То різні речіЄто как балансир на законцовке крьіла самолета?
Вінглети забезпечують, в т.ч., ламінарність обтікання площини від відносно широкої хорди крила до вужчішої на кінці розмаху, який зазвичай вужче третини кореневої хорди (аби флаттер не розвинувся і залишалась ламінарність обтікання).законцовке
ОНО исчезло из продаж давно.ETP1623-Z1?
2-х полосная АС на Alphard ETP-1623-Z1
Чи в лабіринт (зайде і в Рогожина), котрий на 1/3 нижче Fs, із невеликим заниженням Qts динаміків ПАСом.
Ваша правда...Вместо - китайцы предлагают нечто похожее, но сильно поганее.
Шановний Вікторе, тільки не зі мною про літачки та різні летючі девайси...Дополнительньій груз (там находятся воздушньіе тормоза) уменьшает вибрацию законцовок
Про те антенки я все знаю, плавал, они легкие, а вот тормозньіе щитки - тяжельіе*) а в булях на закінцівках – то не повітряні гальма, а деякі електронічні антенки та ін, але не гальма.
Если это - КНИ данного девайса, то - не применять. Но я не поверю, что ниже 100 Гц КНИ падает.Приобрел пару шириков
Как лучше применить?
Сильно похоже на перегруз микрофона т.к. искажение падают с уменьшением SPL.Если это - КНИ данного девайса, то - не применять.
Если источник звука компьютер то можно применить и серьёзную эквализацию, "своровав" у этого динамика 10дБ чуйки можно рихтануть АЧХ с 40Гц до 15кГц, что будет весьма не хило по частотке, само собой это актуально только для ближнего поля т.к. максимальная громкость будет ограничена ходом катушки в НЧ диапазоне.Как ШП требует мощного эквалайзера.
Почти все искажения представлены второй гармоникой, может быть.Сильно похоже на перегруз микрофона т.к. искажение падают с уменьшением SPL.
КНИ не может повторять акустическую характеристику. Явно где то в измерениях у автора допущена ошибка!Если это - КНИ данного девайса, то - не применять. Но я не поверю, что ниже 100 Гц КНИ падает.
Шо за динамик, ноунейм?Приобрел пару шириков
Опять КНИ повторяет АЧХ, опять на НЧ нет роста КНИ. Общая, систематическая ошибка.На старом ноуте с микрофонного входа другая картинка
Пока не пойму, чтО делаю не так
Хотел перемерять TS параметрьі - спалил TDA2030
Все, иду спать
Уровень по входу дико клипует. Ув.Виктор, меньшите чуйку по мик. вх. Дб на 20.Еще раз...
Попробую, но почему при калибровке єтого не бьіло видно?Уровень по входу дико клипует. Ув.Виктор, меньшите чуйку по мик. вх. Дб на 20.
