Leha911
- 5 Апр 2023
- 25
- 7
- Репутация
- 10
Спасибо, попробую, но осталось 2 вопроса. Это на 1 динамик или 2? Как потом его с вч сращивать?Сделайте как пишет Бокарев и всё будет ок.
У вас динамики соединены параллельно? Тогда хватит 1....0.9 мГн на оба. Если последовательно то 1.6 и возможно больше. На слух будет слышно. Ну а чтобы идеально нужно осваивать микрофон.Спасибо, попробую, но осталось 2 вопроса. Это на 1 динамик или 2? Как потом его с вч сращивать?
Без фильтра динамик превосходно звучный. ФНЧ второго порядка (а без цепочки Цобеля - крутизна соответствует 2,5 порядку) естественно делает его звучание неестественным ))). Зачем Вам второй порядок в ФНЧ? Он здесь не нужен. В ФВЧ - да, спорить тяжело. Но... два вторых порядка по Баттерворту стыкуются плохо, потому что у НЧ динамика есть значительное отставание фазы тока от приложенного напряжения (индуктивность-то недетская). Черновик по расчёту фильтров (часть 1).Частота среза примерно 3100Гц
Как раз с вашим фильтром в области среза получается подъём который режет слух.
Тип пищалки из Вас клешнями тянуть?Как потом его с вч сращивать?
Читайте тему что указал А.Б. там всё есть.Как потом его с вч сращивать?
Нашел даже свою дискуссию на Веге про эти самые Вифы.![]()
двухполоска на vifa p17wj-00-08+Vifa XT25BG-60-04
Просматривая множество вариантов нч-сч динамиков в интернете , я случайно наткнулся на vifa p17wj-00-08 , который достаточно хорош по своим характеристикам . И вот у меня в голове возникла идея , а почему не сделать двухполоску на них +Vifa XT25BG-60-04 на вч звено . Как думаете , будет ли...forum.vegalab.ru
А тут жвачка вместо беседы, потому как автор темы изначально задал дурацкое направление. Взял херпойми какой фильтр, а мы должны мигом ответить, от чего это звук ему не такой?
Гладко потому что не видели. Ухо слышит что-то не то, а что именно сказать не может. Если вы зашли сюда чтобы задать непонятный вопрос и получить на него соответствующий вопрос - это одно. Это здрасьте-досвиданья. Если тема для вас интересная и хотите разбираться, то надо много читать и читать, а уже потом задавать вопросы. Потому что уже есть ответы почти на все вопросы, которые вы еще не задавали.Я ещё в целом с проблемами не сталкивался в акустике, всё гладко шло
Vifa DX25BG60-04 тканевая пищалка с низким резонансом в 650 герц, ниже 2000 играет тяжкоБез фильтра динамик превосходно звучный. ФНЧ второго порядка (а без цепочки Цобеля - крутизна соответствует 2,5 порядку) естественно делает его звучание неестественным ))). Зачем Вам второй порядок в ФНЧ? Он здесь не нужен. В ФВЧ - да, спорить тяжело. Но... два вторых порядка по Баттерворту стыкуются плохо, потому что у НЧ динамика есть значительное отставание фазы тока от приложенного напряжения (индуктивность-то недетская). Черновик по расчёту фильтров (часть 1).
1,6 мГн - для 8-омного одного динамика. Для 4-омного (два в параллель) хватит 0,8 мГн, а для 16-омного (два последовательно, что хуже) - 3 мГн катушка без дополнительных деталей.
Увидел.Vifa DX25BG60-04 тканевая пищалка с низким резонансом в 650 герц, ниже 2000 играет тяжко
Верно, вроде того хотел.Два НЧ в параллель, по типу Д'Аполитто?
Не понял выражения. С этим какие-то сложности могут возникнуть?Сочинить для него фильтр с разделом на 3 кГц ?
Еще на постоянном токе.Уже всё есть, пробуйте. Вероятно, Вы рассчитали ФНЧ по куркулятору, а куркулятор думает, что динамик = резистор. А динамик = резистор на двух частотах: на механическом и электромеханическом резонансе.
Vifa уже давно как Peerless принадлежит, насколько помню. Точнее они одно целое (Tymphany)Vifa DX25BG60-04... случаем не Peerless?
Простите, я даже вслух посмеялся. Спасибо.Не понял выражения. С этим какие-то сложности могут возникнуть?
Этот путь движения вслепую, наощупь, долог, тернист и не обязательно приводит к успеху, может завести в болото. Поэтому пользуйтесь моментом пока у Маркова есть время и жалание заняться Вашей проблемой.Попытаюсь сделать как говорили и дальше как-то срастить с вч путём проб и ошибок.
Рад буду, если помогут. Я не собирался совсем вслепую. У меня шумомер есть, кое-какие фактические цифры всё же замерить смогуЭтот путь движения вслепую, наощупь, долог, тернист и не обязательно приводит к успеху, может завести в болото. Поэтому пользуйтесь моментом пока у Маркова есть время и жалание заняться Вашей проблемой.
Отложу тогда вариант с пробами на попозже
Сами себе помогите - ещё спасибо скажете. А то тут насоветуют - хрен потом отмоешься. И микрофона в вашем случае не надо - ушей достаточно. Делал подобное, но на отечественном ширпотребе - 2х35ГДН62 и 15ГДВ2 - одно порядка динамики. СЧ/НЧ в параллель, безо всяких фильтров - напрямую на клеммы, ВЧ 2-го порядка, C=4 мкФ, L=0,25 мГн. Номиналы популярные, можно из старых советских акустик надёргать. Полярность подбираете на слух - всё слышно очень явно.Рад буду, если помогут.
Где находятся центры излучения? В интернете пишут, что это катушка (в какой части катушки?), а у вч вообще другая историяпри противофазном включении НЧ и ВЧ примерно до 28 мм размещения акустического центра НЧ динамика глубже, чем у ВЧ динамика
Почему 0,5 мгн, если недавно обсуждалось 0,8 мгн?
концэпция другая.Спасибо огромное.
Можно пару вопросов?
Знает только Мальчиш-Кибальчиш.Где находятся центры излучения?
В первом приближении, поскольку фазы токов я учёл, они (примерно): посередине купола ВЧ по высоте и посередине глубины диффузора.В интернете пишут, что это катушка (в какой части катушки?), а у вч вообще другая история
Во-первых, потому, что данные НЧ нестандартные: у них совсем нет превышения уровня СЧ над полкой баса. Во-вторых, цепочка 22 (13) Ом+1 мкФ увеличивает эффективность катушки ФНЧ до частоты настройки контура, равной 7 кГц.Почему 0,5 мгн, если недавно обсуждалось 0,8 мгн?
В практике были несколько разных двушек на похожих динамиках , один Seas, второй Peerless, и могла бы быть эта Vifa . И у всех как на подбор НЧ фильтр в итоге представлен просто катушкой, результат достойный. Есть замеры реальных АЧХ, можно вытащить, убедиться.Знает только Мальчиш-Кибальчиш.
Ширпотреб от автозвука. И так сойдет!Сами себе помогите - ещё спасибо скажете. А то тут насоветуют - хрен потом отмоешься. И микрофона в вашем случае не надо - ушей достаточно. Делал подобное, но на отечественном ширпотребе - 2х35ГДН62 и 15ГДВ2 - одно порядка динамики. СЧ/НЧ в параллель, безо всяких фильтров - напрямую на клеммы, ВЧ 2-го порядка, C=4 мкФ, L=0,25 мГн. Номиналы популярные, можно из старых советских акустик надёргать. Полярность подбираете на слух - всё слышно очень явно.
Данные мидбасы тянут в полку до 8 кГц. Советуете делить на частоте 10 кГц пищалку с резонансной частотой 650 Гц?СЧ/НЧ в параллель, безо всяких фильтров - напрямую на клеммы,
Наверное, 15ГДВ-92? Тырнэт по запросу 15ГДВ2 посылает подальше.15ГДВ2
Если ВЧ 8-омный, то получаем завышенную добротность ФВЧ, под 1,1 единицы. Но если ВЧ 16-омный, то добротность такого ФВЧ 2 единицы.ВЧ 2-го порядка, C=4 мкФ, L=0,25 мГн.
Как ни крути, а выходим стыком на заветную цифру 2200Данные мидбасы тянут в полку до 8 кГц. Советуете делить на частоте 10 кГц пищалку с резонансной частотой 650 Гц?
С точки зрения конструкции Д`Аполитто с её разнесёнными СЧ излучателями, частоту раздела было бы лучше тянуть ниже, пока пищалка держит. Попробую вариант раздела на 2,2 кГц, а пока картинки к #44 . АЧХ фильтра по напряжению (НЕ по звуковому давлению) с ручным исправлением выше 4,5 кГц, и график импеданса.
Посмотреть вложение 94190 Посмотреть вложение 94191
Раздел на частоте 5 кГц, Re принял за 4 ома - судя по графику импеданса Vifы. Мидбасы, к сожалению, не тянут до 8 кГц - обратите внимание на график импеданса. Также, судя по АЧХ из документации, реальный завал начинается в районе 4 кГц, со спадом 6 дБ на октаву. Примерно вот так:Данные мидбасы тянут в полку до 8 кГц. Советуете делить на частоте 10 кГц пищалку с резонансной частотой 650 Гц?
Да, 15ГДВ92 - пропустил цифирь. Уточню, что номиналы фильтров писал не свои, а уже для автора темы, для его динамиков.Наверное, 15ГДВ-92? Тырнэт по запросу 15ГДВ2 посылает подальше.
Интересная оценка, ничего не скажешь. По даташиту на АЧХ относительно 1 кГц имеем 8 кГц по -3дБ и 8,6 кГц по -6дБ. Не понимаю, куда Вы смотрите, и где там есть -6дБ/октаву. АЧХ имеет вид прямоугольника, но чуть подкрикивает на 2..3 кГц (что также не позволяет пускать его без коррекции).Мидбасы, к сожалению, не тянут до 8 кГц - обратите внимание на график импеданса.
Помните моё высказывание про то, что АЧХ стандартизированная и АЧХ реальная, на музыкальном материале - две разные вещи? Про оценку верно заметили - на основании стандартизированной АЧХ и T/S параметров динамиков могу дать реальную оценку АЧХ. Попробуйте, послушайте и сравните 2 варианта, пригласите слушателей. С вероятностью 99% все выберут вариант с более простым фильтром.Не понимаю, куда Вы смотрите
Где об этом можно почитать, ссылки? До сего времени не встречал в литературе.Помните моё высказывание про то, что АЧХ стандартизированная и АЧХ реальная, на музыкальном материале - две разные вещи
В палате с Наполеонами и не такое можно услышать.Помните моё высказывание про то, что АЧХ стандартизированная и АЧХ реальная, на музыкальном материале - две разные вещи?
