ВЧ головки - ремонт / апгрейд / конструктив. МС JVC, Diatone, Yamaha.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Приветствую! скажите пожалуйста,есть ли возможность в автомобильном рупоре(алюминиевая мембрана с отверстием по центру) заменить мембрану на купол?у вас был такой опыт?
Что за головка?
И лишь бы катушка новой подвижки подошла к магнитной системе исходной. Есть конечно ещё нюансы, но все решаемо.
Я использовал головку "Аватар".
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Что за головка?
У меня головка ld sound fenix
Не ищется.
Я даже не имею представления, как данная пищалка из себя выглядит.
Не могу понять цели апгрейда задуманного Вами.
Что есть у Вас на руках в данный момент...
Может быть.
Только диаметр катушки в 1" ещё мало о чём говорит.
На саму подвижку бы глянуть.
Какого диаметра воротник-подвес.
На что опирается.
Внутренний диаметр горла рупора.
Есть ли у него фаска по отверстию.
И вообще будет ли рупор использоваться или только магнитная система.
Есть ли в ней жижа и будет ли новая подвижка устойчива своей катушкой к этой жиже.
Глянул первое сообщение от Михи.
А по ссылке эстрадная. Однако вопросы остаются при любом раскладе. Сложно общаться, когда фактически клещами приходится тянуть информацию.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Может быть.
На что опирается.
Прошу прощения,вот название
Gryphon Pro TW-02​
МС без жидкости, мембрана прижимается рупором с помощью одного болта сквозь магнит.
Интересуюсь потому что есть посторонние призвуки, возможно катушка задевает керн.как отцентровать ее не представляю, заводская центровка с помощью двух пиптиков на магните и отверстий на планке мембраны.
Думаю есть возможность улучшить звучание с помощью нового купола.хотябы в качестве эксперимента,для общего развития.
Может быть.
На что опирается.
Что нужно сфотографировать и замерить?
Я только учусь 😉
Я бы разобрал пищалку до винтика.
Тщательно осмотрел диафрагму вместе с каркасом и намотанной на него катушкой. Разболтанные витки, если таковые имеются проклеил бы клеем БФ-2. Если каркас отклеился (частично) от диафрагмы, тоже приклеил бы, но уже Моментом-1.
Проверил зазор на предмет соринок и вычистил бы его.
После схватывания клея - собрал. Центровка в данных головках не требуется. Должны вставать в зазор как положено.
Купол здесь не прокатит. Потому как
Купол можно, если только каким-то другим образом закрепить рупор к магнитной системе. Причём надёжно ибо на нём всё висит. И. Маловероятно, что купол согласуется с данным рупорком, который рассчитывался под кольцевой излучатель.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Разбирал,зазор вычистил, всё приклеено нормально.Limp показывает кучу резонансов.после чистки АЧХ стала лучше но хочется сделать большего из того что есть.
С Лимпом не ко мне. Пробуйте тонкое бумажное кольцо по краю подвижки (равное диаметрами прижимающей поверхности рупорка).
Кто его знает - может даже полная затяжка болтом не даёт такого прижима как раньше. Эластичную шайбу по центру может тоже уже расплющило от первоначальной толщины.
Вторая пищалка разительно отличается от этой в лучшую сторону? Или нет?
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Была мысль приклеить подвес нового купола на тонкий двухсторонний скотч,для прослушки в качестве эксперимента.о креплении подумать можно позже.
Я хотел узнать,есть ли вообще смысл заморачиваться или играться с другими динамиками.планирую ремонт ,,кометы,,с 25гдн3-4 и 3гд31.
Обе головки примерно одинаковые,после чистки.
Ну вот не могу я Вам сказать однозначно что и как. Я никогда не держал такие ВЧ в руках. Как я могу давать советы.
Тут на форуме полно тем с такими НЧ. 25ГДН-3-4. https://ldsound.club/search/21948/?q=25ГДН-3-4&o=date
Вполне что-то можно предпринять.
Тогда они такие и есть! Оставьте их в покое или продайте. К 25ГДН-3-4 они точно не подойдут. Слишком разная чувствительность у головок.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Спасибо большое!я с помощью Николая Маркова свёл их с нч.в комете пока будут родные или 2гд36.буду их до ума доводить
Почитайте. Может чего сгодится.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Уже прочёл, буду пробовать
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Игорь, Вам не доводилось измерять магнитную напряженность в зазоре одних и тех же головок с манитной жидкостью и без, насколько велика разница?
Нет. Не доводилось. Не попадалась такая пара. Самому интересно.
