Китайские LCR тестеры
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Andy_PL
12 Апр 2020
Короче, задушил жабу, купил на Маузере, прислали, померил и расстроился ненадолго, оказывается комплементарные 9240 имеют совсем другие емкости. Ломать не стал.
Транзистор-тестером? И какие ёмкости реально у оригинала он показывает?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
240
С= 2,99nF; Vt = 3.4V; Uf = 563 mV
9240
C= 2.29nF; Vt = 3.4 V; Uf = 950 mV
Тестер с аккумулятором, типа такого.
зы. Хотел паленые померить, долго искал, потом вспомнил, что выкинул в форточку.
Никитич
28 Ноя 2019
Я приобрел на Алиэкспресс Vishay IRF510, замеры на китайском тестере LCR-TС2 такие.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
9240
У меня похожие производитель vishay irfp240
№1 C=3,13nF Vt=3,2V
№2 C=1,9nF Vt=2,9V внешне левак.
Теперь замеры как в даташите . И сразу возникает вопрос емкости сложить последовательно или параллельно
Ciss(in)=3006+3118=?...1500
Coss(out)=1374+2674=?...900
Crss(rev tr)=2674
если сложить как параллельно получаются слишком много. Если последовательно то как говорится подогнал под ответ. Crss вообще на график не попадает.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Сейчас взял IRF630 от ST, выпаянный из монитора Samsung. По даташиту типовая 540 пФ (25В), 590 пФ (5В). Транзистор-тестер показывает 1,95 nF :(
Завтра на работе проверю по ГОСТам, отпишусь
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Напрашивается вывод, китайский транзистор-тестер не годится для выявления оригинала от подделки только посмотреть на картинку что это полевик а не биполяр. Вот и все его заслуги.
Отчасти да, но это будет и с другими приборами, если нет (а её нет) настройки под режимы производителя. Но польза есть, как правило, разница с подделкой очень большая. Хуже. если попадёт отбраковка.
17 Июл 2022
Сдуру купил такой "тестер", очень об этом жалею.
Кроме биполярных - и то, только маломощных!, - на нём ничего проверять нельзя. Врёт даже сильнее, чем сам Сивый Мерин.
На все мой КП303 - с любой буквой - пишет, что это или резистор, или биполярный с огромной величиной h21.
Смеха ради воткнул в него потенциометр всеми тремя выводами, - показывает, что это тоже биполярный, правда структуру (PNP vs NPN) каждый раз выбирает случайным образом. А величину h21 можно "регулировать" в некоторых пределах, вращая потенциометр чуть-чуть около среднего положения.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
17 Июл 2022
Вам повезло, а мне - вместо ATmega328, которую обещал продавец, прислали клон.
Добился возврата денег и заказал настоящий тестер, - на DIP-корпусной ATmega, в наборе для самостятельной сборки. Туда уже можно настоящую прошивку залить.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Думал что это шутка такая, а нет истинная правда.
Вот поэтому нельзя воспринимать любые выкидыши модного ИаИа, смартов, вумных домов и интеллектуальных шнурков на веру. Обязательно нужно включать свои мозги, делать проверку на здравый смысл.
Применительно к нам, для примера, это и прения в теме про открытый ящик.
Говоришь какой программой надо пользоваться, а в ответ - нет, у меня другая, я люблю свой смартфончег. А то что эти другие программы часто врут, не понимают, не хотят, не слушают. Скажем, самые малые неточности в указании активного сопротивления катушки динамика, приводят к значительному разбросу в определении добротности. И чтобы этого избежать, есть разные калибровки и методика в отличие от дерьмовых программ.
Поэтому мне не нравится когда приборчик за меня решает как ему измерять, а я не могу ничего изменить.
Пример. Нет возможности выбора тока измерения транзисторов, а это плохо. Поэтому цифры получаются условные, в попугаях.
Безусловно, очень удобно, но может подвести.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
DVS
15 Сен 2021
Новые программы имеют обновлённые алгоритмы и адаптированы к современным процессорам.
Вы как сидели на старье от древнего пентиума или дюрана ничего нового не пробовали.
17 Июл 2022
Хммммм... Значится, мой показометр сломался
У вас - настоящий, именно его (в виде набора для сборки) я и купил по результатам приключения с тем "тэстером".
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Хммммм... Значится, мой показометр сломался ;) (GM328, Karl-Heinz Kubbeler v1.13k):
*) До кучи, несколько MOSFET'тов:
**) Убитый IRLZ34N:
Специально выборочно посмотрел в даташитах что должно быть в риале по емкости.
Нечего даже близко не получается. Но определены успехи есть, потенциометр определяет четко.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Вы слишком многого от них хотите. Это не поверенный измерительный прибор, а просто тестер. У приборов цена совершенно другая. Но если использовать по назначению - функционал обеспечивают 100%.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Так условия измерения разве в девайсике соблюдены?
Напруга 25 Вольт и частота 1 МГц. - по Даташиту
Так что поправку на "направление ветра" надо делать.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Не те картинки смотрим.
Не заморачивался с узнаванием опорного U (и мерной частоты) в GM328. Принял за 2.5В.
По крайней мере, как удобный показометр этот плибор имеет место быть.
*) Резюки-кондюки-катухи-напруги и пр. меряет ровно. Частенько ШИМ'ку пользую. Но в моей версии ПО неудобство, что частота ШИМ неизменна.
Впрочем, юзать или не юзать" – проблема юзера.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
В цело у Вас даже не плохо irlz34 irf630 Ciss(Cin) примерно 250...300 пик ошибка в большую сторону у irf3250 почти 1000пик.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Заказал вот такой Hold Peak. Вроде бы обычный мультиметр, но что важно - есть функция замера индуктивности. Приедет - посмотрю как работает. Сравню с тем, проверенным, что я обычно беру у друга взаймы.
    602.6 KB · Просмотры: 112
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Мой, по всей видимости, тоже... ;) Наверно по тому, что мы не покупаем самое дешёвое, включаем голову, и читаем отзывы перед покупкой. (на одном из фото измерение КП303А) smile_13
    361.2 KB · Просмотры: 100
    511.8 KB · Просмотры: 89
    421.5 KB · Просмотры: 72
    349.1 KB · Просмотры: 105
    325.7 KB · Просмотры: 107
    280.8 KB · Просмотры: 91
    320.8 KB · Просмотры: 84
    436.5 KB · Просмотры: 88
    461.7 KB · Просмотры: 99
    303 KB · Просмотры: 77
apalych
7 Июн 2021
Андрій
smile_29
Мой не прям с Али. Землячёк плотно занимается такими тестерами, т.е., комплектуха кетацкая, а частичная сборка, прошивка и пр. ништячки-шаманствия таки еґо. Заказать по доґоворённости под свои нужды – без проблем. И в дальнейшем человечек не отказывает в поддержке. Плюс к тому, мастерит и приличные корпуса, в т.ч. и с аккум.питанием под разные типоразмеры батареек, с контроллером, повышайкой и пр. Цены не то, что божеские, а самые низкие среди подобных предложений, в т.ч. и с Али.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Думаю дело в прошивке. Если поменять всё будет ок.
У вас на фото нет потенциометра так что не зачет.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Очень даже зачёт. Как мобильный показометр он выполняет свои функции на все 100. А энкодер ( не потенциометр) я могу прицепить и на свой, мне просто это не нужно.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
А причем тут энкодер.
Мне тоже не нужно просто решил проверить что написал.
Вы даже не пробовали проверить свой и говорите что у вас приборчик зачётный.
Никчёмная бамажка есть, а названия прибора нет :sick:
Давно покупал подобный, из взаимной вредности не пойду его доставать.
Раньше сам делал измерители RLC но вот какая штука, с RC особых проблем нет, С можно измерять от единиц пФ, а с измерением L проблемы, особенно при сердечнике. Часто бред можно получить, так что не особо уповайте.
Впрочем я пишу про измерение больших индуктивностей, десятки Генри, а вам надо мелочь пузатую.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
    315.5 KB · Просмотры: 89
