Китайские LCR тестеры
Короче, задушил жабу, купил на Маузере, прислали, померил и расстроился ненадолго, оказывается комплементарные 9240 имеют совсем другие емкости. Ломать не стал.
Транзистор-тестером? И какие ёмкости реально у оригинала он показывает?
240
С= 2,99nF; Vt = 3.4V; Uf = 563 mV
9240
C= 2.29nF; Vt = 3.4 V; Uf = 950 mV
Тестер с аккумулятором, типа такого.
зы. Хотел паленые померить, долго искал, потом вспомнил, что выкинул в форточку.
Я приобрел на Алиэкспресс Vishay IRF510, замеры на китайском тестере LCR-TС2 такие.
9240
У меня похожие производитель vishay irfp240
№1 C=3,13nF Vt=3,2V
№2 C=1,9nF Vt=2,9V внешне левак.
Теперь замеры как в даташите . И сразу возникает вопрос емкости сложить последовательно или параллельно
Ciss(in)=3006+3118=?...1500
Coss(out)=1374+2674=?...900
Crss(rev tr)=2674
если сложить как параллельно получаются слишком много. Если последовательно то как говорится подогнал под ответ. Crss вообще на график не попадает.
Сейчас взял IRF630 от ST, выпаянный из монитора Samsung. По даташиту типовая 540 пФ (25В), 590 пФ (5В). Транзистор-тестер показывает 1,95 nF :(
Завтра на работе проверю по ГОСТам, отпишусь
Напрашивается вывод, китайский транзистор-тестер не годится для выявления оригинала от подделки только посмотреть на картинку что это полевик а не биполяр. Вот и все его заслуги.
Отчасти да, но это будет и с другими приборами, если нет (а её нет) настройки под режимы производителя. Но польза есть, как правило, разница с подделкой очень большая. Хуже. если попадёт отбраковка.
Сдуру купил такой "тестер", очень об этом жалею.
Кроме биполярных - и то, только маломощных!, - на нём ничего проверять нельзя. Врёт даже сильнее, чем сам Сивый Мерин.
На все мой КП303 - с любой буквой - пишет, что это или резистор, или биполярный с огромной величиной h21.
Смеха ради воткнул в него потенциометр всеми тремя выводами, - показывает, что это тоже биполярный, правда структуру (PNP vs NPN) каждый раз выбирает случайным образом. А величину h21 можно "регулировать" в некоторых пределах, вращая потенциометр чуть-чуть около среднего положения.
Вам повезло, а мне - вместо ATmega328, которую обещал продавец, прислали клон.
Добился возврата денег и заказал настоящий тестер, - на DIP-корпусной ATmega, в наборе для самостятельной сборки. Туда уже можно настоящую прошивку залить.
Думал что это шутка такая, а нет истинная правда.
Вот поэтому нельзя воспринимать любые выкидыши модного ИаИа, смартов, вумных домов и интеллектуальных шнурков на веру. Обязательно нужно включать свои мозги, делать проверку на здравый смысл.
Применительно к нам, для примера, это и прения в теме про открытый ящик.
Говоришь какой программой надо пользоваться, а в ответ - нет, у меня другая, я люблю свой смартфончег. А то что эти другие программы часто врут, не понимают, не хотят, не слушают. Скажем, самые малые неточности в указании активного сопротивления катушки динамика, приводят к значительному разбросу в определении добротности. И чтобы этого избежать, есть разные калибровки и методика в отличие от дерьмовых программ.
Поэтому мне не нравится когда приборчик за меня решает как ему измерять, а я не могу ничего изменить.
Пример. Нет возможности выбора тока измерения транзисторов, а это плохо. Поэтому цифры получаются условные, в попугаях.
Безусловно, очень удобно, но может подвести.
Новые программы имеют обновлённые алгоритмы и адаптированы к современным процессорам.
Вы как сидели на старье от древнего пентиума или дюрана ничего нового не пробовали.
Хммммм... Значится, мой показометр сломался
У вас - настоящий, именно его (в виде набора для сборки) я и купил по результатам приключения с тем "тэстером".
Хммммм... Значится, мой показометр сломался ;) (GM328, Karl-Heinz Kubbeler v1.13k):
*) До кучи, несколько MOSFET'тов:
**) Убитый IRLZ34N:
Специально выборочно посмотрел в даташитах что должно быть в риале по емкости.
Нечего даже близко не получается. Но определены успехи есть, потенциометр определяет четко.
Вы слишком многого от них хотите. Это не поверенный измерительный прибор, а просто тестер. У приборов цена совершенно другая. Но если использовать по назначению - функционал обеспечивают 100%.
Так условия измерения разве в девайсике соблюдены?
Напруга 25 Вольт и частота 1 МГц. - по Даташиту
Так что поправку на "направление ветра" надо делать.
Не те картинки смотрим.
Не заморачивался с узнаванием опорного U (и мерной частоты) в GM328. Принял за 2.5В.
По крайней мере, как удобный показометр этот плибор имеет место быть.
*) Резюки-кондюки-катухи-напруги и пр. меряет ровно. Частенько ШИМ'ку пользую. Но в моей версии ПО неудобство, что частота ШИМ неизменна.
Впрочем, юзать или не юзать" – проблема юзера.
В цело у Вас даже не плохо irlz34 irf630 Ciss(Cin) примерно 250...300 пик ошибка в большую сторону у irf3250 почти 1000пик.
Заказал вот такой Hold Peak. Вроде бы обычный мультиметр, но что важно - есть функция замера индуктивности. Приедет - посмотрю как работает. Сравню с тем, проверенным, что я обычно беру у друга взаймы.
    602.6 KB · Просмотры: 151
Мой, по всей видимости, тоже... ;) Наверно по тому, что мы не покупаем самое дешёвое, включаем голову, и читаем отзывы перед покупкой. (на одном из фото измерение КП303А) smile_13
    361.2 KB · Просмотры: 173
    511.8 KB · Просмотры: 122
    421.5 KB · Просмотры: 104
    349.1 KB · Просмотры: 136
    325.7 KB · Просмотры: 160
    280.8 KB · Просмотры: 137
    320.8 KB · Просмотры: 110
    436.5 KB · Просмотры: 117
    461.7 KB · Просмотры: 122
    303 KB · Просмотры: 105
smile_29
Мой не прям с Али. Землячёк плотно занимается такими тестерами, т.е., комплектуха кетацкая, а частичная сборка, прошивка и пр. ништячки-шаманствия таки еґо. Заказать по доґоворённости под свои нужды – без проблем. И в дальнейшем человечек не отказывает в поддержке. Плюс к тому, мастерит и приличные корпуса, в т.ч. и с аккум.питанием под разные типоразмеры батареек, с контроллером, повышайкой и пр. Цены не то, что божеские, а самые низкие среди подобных предложений, в т.ч. и с Али.
Думаю дело в прошивке. Если поменять всё будет ок.
У вас на фото нет потенциометра так что не зачет.
Очень даже зачёт. Как мобильный показометр он выполняет свои функции на все 100. А энкодер ( не потенциометр) я могу прицепить и на свой, мне просто это не нужно.
А причем тут энкодер.
Мне тоже не нужно просто решил проверить что написал.
Вы даже не пробовали проверить свой и говорите что у вас приборчик зачётный.
Никчёмная бамажка есть, а названия прибора нет :sick:
Давно покупал подобный, из взаимной вредности не пойду его доставать.
Раньше сам делал измерители RLC но вот какая штука, с RC особых проблем нет, С можно измерять от единиц пФ, а с измерением L проблемы, особенно при сердечнике. Часто бред можно получить, так что не особо уповайте.
Впрочем я пишу про измерение больших индуктивностей, десятки Генри, а вам надо мелочь пузатую.
    315.5 KB · Просмотры: 115
