Фильтры для изодинамического AL-100
Динамик имеет схему замещения 7 Ом+5мкГн последовательно, резонанс на частоте 1300 Гц не выражен.
АЧХ от китайцев, более-менее совпадающая с измеренной на форуме:
По данным форумчан, его отдача на частоте 10 кГц равна 90дБ/2,83 Вольта, это будет опорный уровень.
Буду сочинять схемки разных типов и сбрасывать сюда.
Поскольку для линеаризации АЧХ требуется около -5дБ/октаву от 5 до 14 кГц, фиолетовая ломаная линия,
то первый фильтр как раз имеет около -4,2дБ/октаву:
Чувствительность на частоте 10 кГц соответствует НЧ динамику сопротивлением 8 Ом с отдачей на басовой+мидбасовой полке после фильтра 84дБ/Вт, или же 4-Омному НЧ с отдачей 81дБ/Вт. Не густо. Частота раздела по -6дБ получилась 4,5 кГц, крутизна спада ниже 4 кГц = 13дБ/октаву, перегрузки динамика частотами около его резонансной (?) частоты быть не должно. Минимальный импеданс = 6,3 Ом. Крутизна ската вправо зависит от номинала резистора 20 Ом: чем он больше, тем крутизна ближе к 6дБ/октаву и наоборот.
Классический ФВЧ второго порядка с завышенной добротностью.
Подходит к собратьям с параметрами 4 Ома/88дБ на мидбасе, круто! Минимум импеданса = 3,8 Ома, частота раздела по -6дБ = 6кГц, и она - недосягаема для большинства НЧ-мидбасов, пичалька. Крутизна ската в сторону НЧ = 13дБ/октаву, порядок. Максимум, что можно вытянуть по полосе вниз, увеличив 6 мкФ до 8 мкФ (и провалив импеданс до 3 Ом) - около 5 кГц. Но если собрат не поддержит зону 6...8 кГц, то она будет тусклой в обоих случаях, откуда вывод: схема хороша для ШП в качестве СЧ в трёхполоску.
Пока не читал, изучу, добавляю свой замер с полуметра в ТОМ ЖЕ издевательском масштабе 120 дБ (почему не 200? вопрос не к Николаю)
И в привычном масштабе
Для супертвитера - отлично!
Импеданс - строго горизонтальная линия почти 7 ом.
Ну и в тему (здесь уже было)
По оси, далее 30, 60, 90 градусов. По горизонтали.
По вертикали - 0 и 30 градусов.
При 30 градусах - превосходно от 2,5 до 13-14 кГц но уровень 80 дБ _scare
Что делать с таким динамиком???
Поэтому фильтром тоже можно срезать ступеньку, но куда его потом ставить?
Посмотреть вложение 95017 Посмотреть вложение 95015 Посмотреть вложение 95016
Соберу - напишу, но красть 10 дБ :sick:
Выход - отдельный усилитель для него _grust
Посмотреть вложение 95021 Посмотреть вложение 95019 Посмотреть вложение 95020
На АЧХ тот самый животворящий пендаль на нижнем срезе пищалы, про который я тут , собственно, ранее. Это к вопросу. что фильтр, тудыть его в качель, может не только отрезать, но и насыпать лишку.
Тут это ... того, кого не устраивает чувствительность этого Al-100, может применить автоматический повышающий трансформатор (автотрансформатор) вместе с фильтром -- и будет ему (автотрансформатору) счастье.​
Да, ценой просадки импеданса )))
Тогда не очень длинный рупор к ним пристроить и всё срастется -- мембране сразу полегчает звук от себя отталкивать.​
Категорически нет. От ровности на ачх не останется ничего и ни-ка-мю.
На это в Голливуде обычно говорят : " Даже не думай об этом. приятель!"
Спасибо!
В зависимости от желаемой полосы рабочих частот крутизна наклона АЧХ корректирующего фильтра меняется от 4,3 до 6 дБ:
Украдено 8дБ на частоте максимальной отдачи 14 кГц и 6дБ - при 10 кГц. Для молодых и ушастых, различающих завал 20 кГц на пару дБ, фильтр не подходит )))
Лестницы для меня сложно. Схему можно? Я пробовал, просто не получается.
-3дБ/октаву #3,472 .
LR применяется для НЧ динамиков, чтобы дотянуть его обрыв сверху подальше вверх, а здесь - сомнительно. Номиналы - в студию! Проверю.
Первый фильтр - оно. #73 - тоже оно, ремонтировали провал 8 кГц перед ступенькой как у AL-100.
Третий порядок с выбросом.
Полоса по -6дБ равна 5,5 кГц:
Просадка импеданса гораздо круче, чем у предыдущих вариантов - до 2,8 Ома, но и АЧХ ВЧ полосы получается практически без изъянов. Чувствительность 91дБ/2,83 Вольта, или 88дБ для 4-омного братика.
Почему в данном случае я не пугаюсь ФВЧ с плохой ПХ по напряжению? Потому что изодинамик в высокой степени есть фазо-минимальное устройство, и оценивать его ПХ можно по АЧХ звукового давления, не глядя на промежуточные этапы.
Посмотреть вложение 95083 Посмотреть вложение 95078 Посмотреть вложение 95080
Попробуйте неравноплечий ВЧ фильтр 3-го порядка, скажем, 4 мкф на входе и 2 на выходе. От соотношения этих емкостей полка гуляет наклоном , прилично
Так у такого фильтра второй конденсатор (на выходе) всегда в три раза больше по ёмкости чем у входного.
Или "выходной" конденсатор нужно подгонять по форме АЧХ?
Давно тому назад забавлялся с третьим порядком, исправляя идиотские пищалы с закидонами на АЧХ. Потом пришел к мысли, что проще найти нормальные , с которыми все проще и лучше.
ВЧ трансформатор, фильтр для супертвиттера.
Больше, чем 1дБ при ровной АЧХ на полке, получить не удаётся. Однако, 91дБ/2,83 Вольта при входном импедансе не ниже 4,5 Ом - уже что-то. Полоса по -6дБ от 8,5 кГц, крутизна ската 20дБ/октаву. Не уверен, что сие есть гуд.
Посмотреть вложение 95104 Посмотреть вложение 95106
Посмотреть вложение 95103 Посмотреть вложение 95105
Это очень даже гуд.
viktor-156
