Схемотехника сверхлинейных винил-корректоров
Что мы должны из этого понять, кроме самого факта создания такого корректора?
1. Он спроектирован в симуляторе и оправдал себя (и симулятор) в железе.
2. Глубокая ООС рулит.
1. Коэф. усиления стоит привести к стандартному значению.
2. Об электролитах в цепи ООС очень желательно забыть.
Есть подобранный квартет 2п303а, Iст. н.=1мА, Uзи отс=1,6в. Насколько они применимы в данном корректоре?
У них крутизна намного меньше. Сверхлинейность пострадает. _da
Желательно, но невозможно. Или предлагайте способы стабилизации рабочей точки усилителя.
Вообще, сведения об искажениях ЭК сильно преувеличены. На ВЧ они вполне прозрачны. А вот на НЧ - шумят. Но сами же на свою ёмкость свой шум и закорачивают, отчего он имеет частотную зависимость 1/f. Из этого понятно, что, для уменьшения шума ЭК, ёмкость их надо повышать. Сейчас ничего не стоит найти малогабаритные низковольтные конденсаторы на 10 мФ и более.
Самый простой: пост 13 в этой ветке, ты выкладывал схему Dual. Вместо С15 достаточно пленки 1-3мкФ. Раздели ООС по постоянке и переменке.
Как вариант. Но плёнка на 10 мкФ размером с кулак будет иметь большую ёмкость к предметам окружающей среды, через которую натягает в усилитель неподавлямых ООС помех.
А сколько это? И зачем это делать если разброс у голов ММ 1...10мВ, причём, чем качественнее голова (лучше заточка иглы), тем ниже это значение.
Мне вполне хватило и 1мкФ.
Фактически стандартом считается 40дБ на 1 кГц. У приведенной схемы этот показатель ниже. Впервые слышу про зависимость отдачи от заточки иглы.
Добрые люди, разведите плату... нет времени.. честно... собрать и успокоиться - желаю!
Уже УК пачка лежит... но Грааль так манит... хочется впечатлений;)
    293.4 KB · Просмотры: 104
    253.5 KB · Просмотры: 102
Вот пример, у топовой шибаты 2мВ, у младшей сферы 10мВ -
Справедливости ради, у шибаты тушка другая. _hm_ Здесь все таки больше факторов, а не только заточка. Хотя тенденция понятна, лучше заточка, легче подвижная система, более легкий и соответственно менее мощный магнит, ниже индуктивность и соответственно ниже отдача.
Да. В зарубежных магазинах много чего хорошего покупалось.
Это вкусовщина и самоубеждение. С АЧХ на низах что?
Ни то и ни другое. При резисторе в ООС по постоянке 10 МОм и конденсаторе 1 мкФ получаем тау даже ниже RIAA-78. Мне этого было достаточно. Кому мало могут поставить конденсатор побольше. Да, и забыл сказать, чтобы при этом не получить горб на НЧ, придется "подредактировать" цепь коррекции на НЧ. В симуляторе это хорошо видно.
В любом случае, использовать электролиты в цепи ООС с полевиками нежелательно, там они работают практически без поляризации.
Нашёл весьма забавный в своей незамутнённой тупости УК целого инженера торреса. Скажу честно: я выл.
attachment.php
И название темы подходящее:
Фон лампового винил-корректора
Снова я с недавно собранным корректором Торреса.
Проблема в следующем: фон 100Гц на выходе амплитудой 25мВ.
Торрес:
За почти 15 лет его повторила масса народа, и ни у кого небыло проблем.
Что я могу тут посоветовать?
Ну, да. Чего там советовать.
Моделируем эту шнягу. Поскольку это - практически схемная копия УК Никитина, но с лампами вместо транзисторов, замена её на УК Никитина не будет большой ошибкой, т.к. нам не нужны точные вычисления, а достаточно разбора одного весьма очевидного просчёта из непонимания элементарной схемотехники:
Тут - два УК Никитина.
Разница меж ними - только в подключении цепей коррекции:
к шине +Упит и к общему.
Электрически, источники питания V1, V4 являют собой короткое замыкание по переменному току, потому, например, по АЧХ со входа меж вариантами нет никакой разницы. На этом останавливаются, собирают УК в корпус и дальше не додумывают.
Но вот для пульсаций с питания работают два совершенно разных делителя:
Видно, что, если второй вариант валит пульсации к ВЧ, то первый - поднимает их, и, в целом, первый пропускает в сигнал помехи с шины питания.
Точно так же и в составе корректоров варианты коррекции сильно разнятся по результатам подавления помех: зелёный вариант с заземлёнными цепями коррекции сильно лучше, от 9 дБ на 20 Гц до 26 дБ на 1 кГц и 38 дБ при 20 кГц,
чем красный, который вообще помех не подавляет,
а коллаборирует с ними в широком диапазоне частот -
практически, во всём диапазоне.
Что можно посоветовать для УК Комиссарова, торреса и подобных типов коррекции:
путь помех в которых показан красными стрелками:
немедленно перебросить холодные по сигналу выводы конденсаторов С2, С3 (коррекции RIAA) с шины питания на общий. Так вы сразу резко снизите фон сетевого питания на выходе УК.
У меня никакого фона не было, что я сделал не так?
Это нормально, когда фона не слышно, а он есть, или звук отличный и очень интересный, а, по факту, там проценты интермодов, как в германиевых усилителях.
Вообще, я достаточно наивен, чтобы думать: с физикой не поспоришь,
так что большая вам благодарность за посильное лечение меня от этого пагубного заблуждения.
Хмммм....
Глянуть бы на рисунок, а то не могу сообразить, как это.
УМЗЧ от Никитоида, так же не открыт ПТ в ВК на малой мощности (до 1Вт) и выше. Есть интересные в ВК, с "напряжением отсечки" 2В (отремонтировать, сток поломаный), симулятор "допилил", всегда смотреть плечи на сумматоре. В стоке "Ключ", по даташит, "пукает", открыт на "пик ту пик", интересные гармоники (Никитинский звук, пердлявый). Там, вообще, схема "ни о чём", лучше ОУ поставить и на ВК, но ... мне по фигу.
Модели ламп в ЛТСпайсе (не том) есть у кого? Сам СМЕРШик (тот), может "Лампаду" твикнуть.
А оцените Кору от Никитина.
Ужасно интересно. Просто она у меня есть.
Там два рисунка. См. СИГМУ, как устроена коррекция.
Я про именно эту ламповую схему спрашиваю. Мне кажется, если оставляем RIAA-цепочку в аноде, то ничего там с конденсаторами (ими одними!) сделать нельзя.
В "Сигме" - понятно, там вся цепочка опирается на "землю".
В общем-то, да. Там надо и резистор на динамическую нагрузку менять.
СИГМА - это предел схемотипа Коры.
Попытался найти в теме СИГМУ. Упоминания попались, схема нет.
Где посмотреть?
И основной вопрос:
Насколько плоха или хороша Кора?
А до С1 стрелочек не хватило?, параллельно ему еще пленка стоит, чтобы уж наверняка.
Ты надеешься на ФНЧ, как на абсолют. Ты считаешь:
Фср = 1 / (6,28 * R * C),
и думаешь: после этой частоты - пропасть и ни микровольта помех.
А ФНЧ всего лишь подавляет пульсации на определённую величину, не меньше, но и не больше.
Здесь, 4к7 + 40 мкФ: на 40 дБ.
Маловато. Я в СИГМЕ давил помехи что-то на 120 дБ:
100 Гц: -126 дБ.
Зелёным - кривая подавления ИМС 317.
Вот эти надежды, упрощения и приближения отпадают при работе с симулятором. Неприятно, но всё точно.
grushar
