И сразу указал ему что у одного динамика не может быть 3 разных электрических добротности, показал как из одной формулы получается другая, в смысле что они - это одно и то же. Так он сначала верить не хотел, спорил зачем-то, потом конечно исправил. Молодец. Неправильный расчёт лучше чем никакого. Ошибку можно исправить, отсутствие мозгов в зрелом возрасте - невозможно.
Типа только три месяца назад поумнел, а до этого в спецификации динамиков Х принимал значения от 1.1 до 1.75, местами до 2.26. Больше трех значений, Карл! И кто ты после этого "перевертушки в попе Х."
Не можешь ты ничего никому подсказать, только поддакивать и подначивать. Ситуация с тобой всегда по одному сценарию - собака лает, караван идет. Просто тут забанить собаку пожалели, когда все остальные караваны дали ей пинка под зад. Все одно нет никакой пользы от нее - только лай.
Короче, многие ищут качество звука там, где им светлее, а не там где звук потерян. Усилителе строители ищут звук в сверх малых нелинейных искажениях, "динамико-строители" ищут звук в самом динамике, строители АС ищут звук в АФЧХ мучаясь с фильтрами и обделкой корпуса, технически необразованные аудиофилы вообще мастера на все направления, у них звук ищется даже в фазе луны, и если зализать в дебри одного из болот, то можно просто из него потом и не выбраться.
Золотые слова! Все обстоит именно так. И все это прекрасно понимают, разве что кроме махровых аудиофилов. Но...людская психология. У каждого свой "Гондурас" чешется.
ширина зазора = 0,185 х 4= 0,75 (толщина обмотки)+0,1 (каркас) + 0,6 (зазоры)= 1,44 мм
почему сразу не насунуть 0.15 алюминий ? _sarkazm
зазоры к тому же для огромного лопуха
керн и фланец от 30ГДШ, и магнитом.
Провод 0.16 по меди имеет диаметр по лаку 0.185.
а каркас пускай 0.03 медь будет + бумага
слой намотки беру как 0.186 х 4 а каркас 0.07+ зазоры 0.2 +
в 0.855 выйти можно с кривыми руками в зазоре 1.3 разница достаточная
не понимаю ...
даже в лопухе 4а32 зазоры делал 0.22 и 0.25 и все работает с таким же примененным проводом на ура а тут маленький прыщ и зазоры подсовывают 0.3
и это без оригинального жесткого подвеса
к тому же указанные данные 100% не соответствуют действительности и там зазоры больше как и в почти всех случаях .
вопрос лишь в какую сторону но это по факту разбираться нужно а не гадать
ГД - линейная цепь?
Эт смотря от того что вы считаете линейностью. Или же при какой величине нелинейности исследуемой эл. цепи, вы её будете считать нелинейной.
Решили всех насмешить? Вам это удалось. АЧХ не может быть нелинейной,
И где я сказал что АЧХ это критерий нелинейности цепи? Вы вообще банальные логические связи строить умеете, или уже просто фантазируете?
On1y утверждает что элемент электрической цепи либо линеен либо не линеен, другого типа не дано, я ему привёл пример элемента эл цепи который обладает одновременно обеими параметрами. В параметре Кг выражается нелинейность элемента цепи, а в параметре АЧХ отображается его линейные искажения. И это всё по сути я пишу не для вас, а для тех кто следит за темой т.к. я уже ранее понял что у вас проблемы с логикой, либо вы просто тролите тему.
Но это всего лишь крайний случай не суть отличающийся на пару % от противовитков .
Ничего подобного! Как же легко пиз***ь полагаясь лишь на интуицию, якобы возникшую на базисе знаний.
Так же как и вашему "гуру" предлагаю - переоборудуй несколько 15ГД-11 на спорные катушки и убедись на практике, что относительно классической катушки и с парой обратных витков, и по Партриджу имеют преимущества как минимум в звучании.
Мы же тут все боремся за звук. Докажи себе, что ты не прав!
2-х слойка проводом 0.205 по лаку имеет толщину 0.355, видимо каркас использовал с отрицательной толщиной.
Намотка вот такого типа, так что всё нормально, что толщина 0,355мм, но это программа так насчитала. Новый вариант такой, фото 2. Что не так? Мне нужно 8 ом для 4а32 с пониженной индуктивностью, без заморочек с прокладкой между слоями катушки. 4а32 на кобальте, какая высота зазора у него? Пока ещё не разбирал МС. На феррите высота зазора 7мм.
Если ЛОМО - 44.4
Отправьте новую версию туда же куда и старую. 2 слоя круглого провода 0.205 - это 0.41, если не будете паять внизу. Эта пайка не стоит такой мизерной разницы в толщине.
Понял, благодарю, надо разобрать МС и померить точно, всё равно намагничивать буду.
Высота чисто обмотки в 2 слоя 0,410мм не будет, это если витки будут лежать как на фото, а если один виток сверху другого, то 0.410мм.
Какая пайка внизу, не пойму?
    79.1 KB · Просмотры: 92
    27.5 KB · Просмотры: 92
    16.4 KB · Просмотры: 167
Таки вернемся к индуктивности катушеГ. На 14 страницах былО доказано, что она таки есть! Это великое достижение. Ура.
Дэнчик, может ты чего по графику скажешь? Хотя бы сделай предположение, какого типа динамик с такой катушкой:
izobrazhenie_2024-05-04_140656771-png.96066
Как будете слои соединять? Сваркой? Скруткой? Если никак - ток не пойдёт, динамик не заиграет.
Есть подозрение что Вам стоит не мотать, а заказать катушку.
Соединять буду пайкой, но пока не определился, как сделать место соединения подводящих к катушке. По стандарту, как у 4а32 мне не нравиться, халтура какая то на нитках с прошитым диффузором и клеем желтым залито, вид портит очень сильно.
Наверно лучше у основания шейки сделать крепление, чуть выше шайбы на 5мм и туда подводящие припаять, это если шайба из тряпки, а если сделать паук из стеклотекстолита, то на нём можно сделать контакты и к ним подпаять и хочется сделать разборным место крепления шайбы или паука к раме, а не на клею. Купил для опытов 10 динамиков дырявых 4а32 8шт на кобальте, 4шт из них Ломо, 2шт на феррите и ещё 2шт на феррите в гараже есть, поют пока, 25гдн4 - 4шт на стальной раме и 2а12 2шт, один Ломо, второй самарканд, думал одинаковые, но на самарканде керн железный полностью, а на ломо с медью из за этого наверно будет разный звук.
Заказывать не хочу, доверяю только себе в плане намотки, да и проводом с тройной изоляцией катушек не видел. Спрашивал на одном заводе, нет ли у них с 4 и 5 слоями лака, сказали нет и не планируют делать.
Какие ваши предложения? Мои предложения использовать провод в тройной изоляции TIW-B, для моих целей (4а32, 25гдн4, 2а12) подходит 0,16 и 0.2мм по меди, зазор между витками будет у 0.16 - 90 микрон, у 0.2 - 104 микрона, снижение индуктивности будет точно.
Кто пробовал такой провод использовать или я первопроходец?
Заказал LC-метр LС200А, у кого есть такой, нормальный?
Мало кто имеет размер мозга достаточный чтобы объяснить хотя бы самому себе почему в районе резонанса так сильно гуляет фаза. Ещё меньше, чем понимающих вообще что такое фаза между током и напряжением.
Есть калькулятор, чисто попрактиковаться как меняется пропускание различных элементов и их комбинаций в зависимости от их номинала. Полезно для начинающих.
Что такое фаза в вашем понимании и где она гуляет? Вы можете нарисовать геометрию объекта под название "фаза", на листе, с направлением её вращения в виде стрелок?
Этот калькулятор только для стандартных решений подходит.
Изучал раньше лет 15 технологии свободной энергии, бтг, ускорители и т.д, там эти стандарты пропускания тока не всегда работают, зависит от геометрии и комбинаций.
К примеру, есть сопротивление переменному току и постоянному, а какое будет сопротивление, если по проводу пустить постоянное напряжение и наложить на него переменный синусоидальный сигнал?
Что будет, если между обкладками самодельно конденсатора сделать шлейф из параллельных витков(к примеру 0.1мм в лаке и 10мм шириной, края запаяны, по факту это один провод, но широкий), подать через шлейф напряжение и на конденсатор подать напряжение, конденсатор при этом не подключён к шлейфу, ток по проводам шлейфа будет быстрей проходить или нет?
Фаза - это когда напряжение на нагрузке есть, а ток не соответствует сопротивлению нагрузки. Т.е. в цепь подключается зависимое от частоты сопротивление, хотя никакого такого сопротивления в цепи нет. Зато есть ёмкость и (или) индуктивность.
Для тех, кто немного разбирается в расчётах и понимает как работают калькуляторы фильтров расскажу: фаза бесплатное приложение при расчётах комплексных чисел, Поэтому её можно легко вывести в виде графика просто поставив галочку в соответствующий квадратик.
Only, ну я просто в шоке. Ну как вы терпите, когда ваш кумир, на которого вы молитесь, несет подобную околесицу?! Занялись бы что-ли его образованием в свободное время. Или объяснили бы ему, что не надо с подобными заявлениями здесь на форуме выступать. А то ведь стыдоба и срамота полная! Ведь не только пилит сук, на котором сидит, но и на вас зеркалом тень бросает! Уж пусть лучше про диаметры, витки, толщину провода и прочие, доступные его уму вещи высказывается. Это у него лучше выходит. Про дилетантов тоже можно. Неплохо выходит.
Да и идеологу и вдохновителю, Николаю Кобальтовичу, тоже не мешает провести воспитательную работу. А то ведь старается - старается, щеки надувает - надувает, образно выражаясь, а ДР их берет и враз протыкает иглой своих словесных эскапад. Прямо бяда какая-то!
Не знаю, кто там и на кого молится - видимо, вам показалось. Лучше распишите, что же вам не понравилось в такой формулировке. А то банальные понты, типа я умный, а он - тупой, уже не заходят.
Одна и та же катушка, в разных условиях. Безо всяких тройных изоляций и тому подомному. Что вынудило индуктивность так быстро покинуть чат?
Zandy, от вас тоже жду ответа. Он же банальный (как с фазой). Не дайте зеркалом на себя тень бросить.
да этого явления начинается с мозга и уже посл. проецируется на картинке
Николай, дайте дискретный ответ - знаете ли вы, что здесь произошло (не на форуме, а на графике)? _da
- зачем намотка в одну сторону ?
Попросите Игорь С посчитать, у него немножко лучше получается он просто копирует инфу ))))
вопрос пайки первого слоя к второму т.к. первый идет по спирали значит и второй необходимо будет проложить четко по спирали и в середине намотки (в конце каркаса) припаять выводы .
Если обычная двухслойная катушка с намоткой в одну сторону, то какая пайка в конце каркаса? Если катушка в один слой и поверх второй, то при соединении двух обмоток в конце каркаса динамик работать не будет - обмотки включены встречно. Осевая сила первой будет против силы второй (1). Правильное включение (2)
Любите вы загадки загадывать... Чтобы потом радостно воскликнуть: "а вот и неправильно"?! Вы бы Рутковскому эту загадку задали. Боитесь скомпрометировать? Ну да ладно уж. Думаю, что зеленым, красным и желтым цветом, это импеданс. Светло-бурым, та самая фаза. И относится она к замеру импеданса на зеленом графике. Не знаю в каких условиях снимались эти графики и к чему они относятся (условия задачи об этом умалчивают). Что могу сказать? Желтый график не имеет резонанса. Это импеданс чистой индуктивности. Либо измерялась катушка, когда динамик еще не был собран, либо катушку чем-то заклинили, да так, что она совсем перестала двигаться. Зеленый график - это нормальный (почти) импеданс динамика. Вижу, что масштаб сильно увеличен. Поэтому на графике видны некоторые шероховатости. Откуда они? Ну, динамик ведь электромеханическая система. Резонанс возникает за счет движения диффузора. У такой системы всегда далеко не один резонанс. Причин возникновения множества резонансов тоже множество. Ну например, плохая жесткость и неоднородность материала диффузора, трение в подвесах и т. д. Что касается красной кривой, это какой-то бракованный динамик. В чем брак конкретно, сказать не могу. Но что-то связано с препятствим движению диффузора. Может катушка в зазоре плохо отцентрована и трет, а может кто-то банально руку на диффузор наложил и тормозит его движение. А самое главное, зачем и к чему выложены эти графики, ну абсолютно непонятно. Да и вся эта тема, честно говоря, мне тоже непонятна. Ну чего взять с дилетанта?!
Такой обратны виток ведёт себя по другому нежели просто не домотка катушки.
Разница в звучаний конешно же будет и будет она обусловлена именно изменениями кучи физ параметров .
В лутчую или худшую сторону, будет зависеть от параметров как магнитной цепи, так и самой катушки.
По идее такое решение будет иметь подобны ефект
Только вместо ровной линий ето скорее всего будет похоже на холмик с провалом в середине или точнее на букву м .
Форма и ширина провала будет меняться в зависимости от: тока,частоты,амплитуды движения катушки,массы подвижки,магнитных полей как катушки так и мц.
Иными словами, одним желанием снизить индуктивность,- получаем кучу неконтролируемых изменений в остальных параметрах гд.
увидели как человек хочет уложить провод (на картинке) ?
так а я про что ?
Человек даже провод нашел с тройной изоляцией !
Что мешает избавиться от зловещей индуктивности ? - разумеется намотать встречно, проще сразу в 2 провода с пайкой на краю smile_10
Индуктивность ведь как оказывается не нужна - про то и тема .
Игорь, я пошутил - выдохните все ))
2 пайки
или отбросить идею задуманную и мотать по нормальному
неоднозначно
(кроме намека в анимации выше графика)
потому и хотел чтобы расписали этот "предмет"
в худшую
проще избавиться от пары витков и уменьшить сопротивление
Теме уже 14 страниц пошло, а так никто и не объяснил, зачем же эти обратные витки и какой с них толк. Индуктивность уменьшается? Да, уменьшается. Но и индукция тоже падает. Обратный виток генерирует магнитное поле с противоположным знаком, уменьшая тем самым суммарное поле. Мало того, так мы еще и магнитный зазор, и без того узкий, забиваем бесполезными витками.
Ну кто все-таки даст полноценное объяснение? Или "на слух приятнее звучит" и есть то самое объяснение? Ну вы ж понимаете, что на техническом форуме это как-то не спортивно.
Наверное, даже такое уменьшение индуктивности, как обратный виток, или другие специальные, "хитрые" намотки таки благоприятно действуют на звук.
Кстати, это далеко не единственные способы уменьшения индуктивности катушки.
Вот в сообщении 413 этой темы зеленый график импеданса соответствует малоиндуктивному широкополосному динамику.
Так как у него удвоение минимального значения импеданса на частоте около 20 кГц.
В сообщении 67 приведена статистика по свойству индуктивности катушек динамиков разного типа.
У некоторых на звуке практически резистивный импеданс, а удвоение минимального его значения находится на частотах выше 200 кГц.
Вот именно так и производится намотка катушки динамика, которую я называю по Партриджу.
#72, Последние строчки с фото. И табличка #88. Железо, это стальная оправка для намотки катушек. Там видно конкретное снижение индуктивности катушки при той же массе меди (одинаковом количестве витков). Без всяких обратных витков.
Ведь можете, когда хотите! Всё правильно. Пичёк на 230 Гц - резонанс подвеса. На звук никак не влияет - услышать его можно только на спецсигналах. Какого диапазона этот динамик?
Это лучший способ познания. Если буду писать в лоб - никто не поймёт. А вот если через загадки, подсказки - идёт творческий процесс познания. Это будет лично ваша, выстраданная единица знания. Может, слышали про такую игру - да/нет-ка?
Это всё тот же динамик, в свободном положении, но со смещённым (относительно зазора) положением катушки. Обратите внимание, как сильно повысился резонанс. Так же, по тому, что этот пик минимален по высоте, можно сделать вывод, что сила Ампера в этом положении почти не работает, но при этом индуктивность катушки снизилась и стала даже меньше, чем индуктивность катушки в её нормальном положении (в зазоре). То, что график снизу кривоват - так это мой косяк - надо было устойчивее подвижку закрепить. И конечно - я не всё договариваю. На керне МС есть кое что, что приводит к такому эффекту. Но это не моё Ноу-Хау - вот в чём дело. Теперь вернёмся к индуктивности. Что влияет на её величину? Дам подсказку. Если надуть шарик, то он займёт определённый объём. Теперь мы помещаем этот шарик в камеру с избыточным давлением. Что станет с объёмом шарика?
Шок контент, ДР не узнаёт свой LMT1045
А чем плох такой способ борьбы с индуктивностью- плотность, точность намотки - максимальная, БЛ и объём меди - по необходимости. Провод к железу почти не притягивается - весь ток идёт на осевую силу. Например, в стандартной 75 ГДН число витков в зазоре 10/0,4 х 2=50, если плоским на ребро 10/0,135=74. Длина почти на треть больше, а индуктивность минимально возможная.
Так и делают фирменные производства. Только это дороже выходит, поэтому не всегда оправданно.
Вот, например динамик AR( та самая , которую основал Вильчур).
В один слой на ребро. Такое недостижимо Николеньке и его дружку из питерской артели.
Они там и будут фапать на потокосцепление и размерность в количествах и величинах. Оба ДБ!
А мой товарищ, в гараже, в лёгкую, производит намотку катушек лентой на ребро.
И я вот "пропекаю" новую. Но вроде где-то был разговор про минусы такой намотки, может Николай в симуляторе покажет какие-нибудь косяки.
Провод с током по-любому будет притягиваться к железу.
Обычно плоским на ребро делают в эстрадных НЧ динамиках, там индуктивность уменьшают для лучшего стыка в стандартных двухполосках с СЧ/ВЧ рупорным динамиком. Не лишней тут и чуть большая отдача, из-за на 5% большей плотности укладки плоской меди в объем зазора, при тех же люфтах.
Так всего из-за 5% такие сложности?
Когда процесс налажен, то с намоткой таким способом (лента на ребро) проблем нет вообще.
А когда попробовал раз. Попробовал два и ничего не получается, то конечно начинаются словоблудия и намотка лентой на плоскость.
Итак, Питерско-Кемеровские разборки прошли плодотворно. Предлагаю вернуться к теме.
В. Карельский не просто так писал о том, что ГД с индукцией в зазоре менее 1,5 Тесла - инвалиды от рождения. В его шириках индукция в зазоре доходила до 2,5 Тесла. Что даёт нам огромная индукция в зазоре?
5% на дороге не валяются.
Это если с пермендюром, в критических местах, не иначе.
БОльшую отдачу, большую чувствительность. Улучшается главное свойство динамика, громкоговорительплавно превращается в... "громкооратель"
уменьшаются потери, искажения, индуктивность .
да искажений может стать и больше с большей индукцией в зазоре т.к. возрастает нагрузка на подвижку но это отдельный вопрос .
10гдш не нужно большая индукция в зазоре чтобы колпачок в рупорку начинал "громкоорать"
