Чисто полевые, простые. Цирклотрон КП903В. Цирклотрон КП1
Наверное, и спектр не портится, при убирании шунтирующей емкости с катода первого этажа.
А может даже улучшается - верхняя и нижняя половинки становятся практически одинаковыми.
да, спектр благородится, синусоида просто идеальная с огромным размахом, недостижимым для анодного резистора. такое впечатление, что СРПП обеспечивает нижнему триоду практически идеальную нагрузку.
Звісно, від чого ж йому портитись? Ви ж негативний зворотній зв'язок в каскад додали. Спектр від нього лише покращується
Ви самі добре знаєте, що зворотній зв'язок частенько погіршує спектр.
І чим глибший зворотній зв'язок, тим це більше проявляється.
Про це давно і неодноразово були зроблені відповідні надійні дослідження.
То Ви про загальний зворотній зв'язк пишете, а додали в каскад місцевий зворотній зв'язок. Чим зробили його передавальну характеристику більш лінійною. І жодної езотерики.
Різниці немає - місцевий зворотній зв'язок теж може погіршити спектр.
Каскод, як каскод :)
Тих каскодів купа варіантів.
То Ви її не хочете бачити, а вона є. Суттєва і принципова.
каскодом станет, если сетку зафиксить.
Ви її і так на катод зафіксили, хіба ні?
Добре, тоді нехай буде каскад з загальним катодом, навантажених на джерело сталого струму ;)
Джерело сталого струму не дае такого малого выходного сопротивлення :) як цiй СРПП.
Джерелом вiн стане, ежели снять сигнал с анода нижнего триода.
Все вірно. Замість відносно низькоомного резистору ви навантажили каскад підсилення значно більшим ефективним опором верхнього триоду, надлишкове підсилення задавили, знявши конденсатор з кола катоду нижнього триоду, ввівши тим самим в каскад місцевий негативний зворотній зв'язок. Чим тільки покращили сигнал на виході. Так тримати! Але Святослав_ чомусь проти ;)
Как некий компромисс применяю включение выхода с середины катодного резистора верхнего этажа. Этим решается несколько мелких проблем , заодно в выходную цепь автоматически врезается антивозбудный резистор , так как катодный повторитель верхнего этажа СРПП очень нервно относится к емкости нагрузки.
Вот нашёл схемы повторителей:
Самый лучший повторитель показан на рис. 3-44С. У него наименьшие искажения.
Ещё бы добиться, чтобы смещение на выходе повторителя можно было регулировать...
Мне вариант В по душе. Без издрочества с джерелами струму
Так нижний полевик Q1b на схеме и есть джерело струму.
Вот интересно, такая схема с джерелом струму (вместо резиков 4,7 кОм) в драйвере будет работать? Может надо на каждое плечо драйвера ставить источник тока...
    15.6 KB · Просмотры: 176
Пост 587 схема А. smile_13
А повторитель составной на КП903+КТ908 пойдет ведь в Цирклотрон
Заместо КП903+ГТ813?
Вот нашел такие трансы, первичку до 230 домотать и вторичку витков примерно по пять на обмотку, вторичка 2 по 12в примерно проводом 1,1- 1,2 мм намотана, места там ещë в окошках.
А я случайно надыбал на ОЛХ четыре таких тора (40 ВА), по 200 грн за штуку. Именно то, что надо. Эти блоки питания ПЖ-40 наверно сняты с охранной сигнализации. Напругу на вторичках ещё не измерял, но продавец сказал, что без нагрузки есть 20 В переменки.
    533.4 KB · Просмотры: 108
Отматывать будешь?
Отматывать будешь?
Нет, для начала попробую на латералах, с теми напругами что есть. Поставлю эти "бублики" друг на друга и переложу металлическими блинами с резиной. Отмотать и не получится, потому, что вторичка под первичкой находится.
Первичка то 220 рассчитана
Так это ещё лучше ,просто домотать первичку и напряжение упадёт на вторичке.
